Punjenje mobitela preko kompjutera
P-N-P
Post by P-N-P »
Imam mobitel SonyEricsson baterija je Li-Polymer 3.6V ,ima li neka shema da se puni baterija preko laptopa na punjacu sam vidia da pise 4.9V pa mi nije jasno kako to 4.9V puni 3.6V???
neznam je li treba neka shema ili je dovoljno samo spojit onda na usb ???
race king
Post by race king »
ja sam imo sony ericsson W200i i kad ga spojim na komp preko usb-a on se pocne punit. sad asm dobio nokiu i nju kad spojim preko usb-a onda se bateria trosi...
P-N-P
Post by P-N-P »
Neznam je li potreban samo regulator napona ili treba jos nesto stavljat ??
RazoR
Post by RazoR »
Mislim da možeš direktno spojiti jer USB daje 5V, a punjač od tvog mobitela 4.9V. Razlika od 0.1V ništa mu ne znači.
Kad ja svog Sony Ericssona spojim preko USB-a na komp. on se puni, ali kad ugasim komp. i zaboravim ga ištekati počne se prazniti.
mataya
Post by mataya »
koj model?
marsovac
Post by marsovac »
Stavi otpornik od 4.7Ω u seriju s ulazom u mob i to je to. :)
Današnji mobiteli imaju zaštite na ulazu.. dakle cijelo vrijeme mjeri napon, kad se napon popne na 4V ili više, mob to direktno uključi na bateriju i mjeri struju.. ako je struja veća od neke granice(npr. 500mA), on se isključi sa punjača i napiše "ne punim!" :roll: ..To isto napravi i ako mu je struja premala/napon prenizak..
Ovo rješenje bi ga trebalo punit s 200-tinjak mA, pa probaj! :wink:
Re: Punjenje mobitela preko kompjutera
P-N-P wrote:Imam mobitel SonyEricsson baterija je Li-Polymer 3.6V ,ima li neka shema da se puni baterija preko laptopa na punjacu sam vidia da pise 4.9V pa mi nije jasno kako to 4.9V puni 3.6V???
Napon od 3,6V je vjerojatno nazivni napon baterije. Da bi se ista punila, napon mora biti visi, pri cemu se ogranicava struja punjenja. Da je napon punjenja isti, tada se baterija ne bi punila, jer nema protoka struje.
P-N-P
Post by P-N-P »
Evo danas sam spojia direktno na usb i nista ne puni ocito treba nekako drukcije to napravit
denahv
Post by denahv »
Kako ne puni? Ja imam SE k750i i uopće ne koristim punjač za mobitel nego ga punim samo preko USB-a jer mi komp radi po cijele dane :D . Ni neznam di mi je punjač :roll:
tepih
Post by tepih »
ja ga punim samo ako se sjetim a rjetok bude i to preko kompa
..::==)BOŽE, AKO PONOVNO BUDEŠ STVARAO SVIJET, PAMET U GLAVU!!!!(==::...
