Pregradnja ATX napajanja
...bilo je puno govora o tomu na forumu, no ovo ima regulaciju i napona i struje, i može trajno raditi u kratkom spoju. :)
Ko ima volje neka napravi pa javi kako se ponaša :!:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ajanje.rar
marsovac
Post by marsovac »
A meni se javlja drugi problem.. meni ne crkava tolko kad nešt spojim na DC izlaz iz atx-a.. obično se samo ugasi..
nego nastaje problem u tom što ja vrlo često koristim AC izlaz... tj. izvučem si izlaze sve iz trafa na onaj stari AT konektor da imam hrpu napona od 3.3 do 24V.. i onda to spajam na sve moguće stvari visoke snage, tipa HV trafo od TV-a, zavojnice s feritnom jezgrom pa žarim unutarnje prstenove ležajeva i slično....
I tu se desi da se napajanje ili pregrije, ili kratko-spojim AC izlaz..
Pregrijavanje se može riješit, al ovaj kratki spoj nebi znao neki dovoljno dobar način...
Mogo bi smanjit onaj kondenzator koji je u seriji s primarom trafa tolko da pri toj frekvenciji struja ne pređe 7A.. no to mi je nekako glupo.. em bi kondenzator previše trpio, em bi se cijelo napajanje mučilo kad bi vuko iz njega 100W ... a na ulazu strujno ograničenje ne vrijedi, jer kondenzatori su ti koji se isprazne na tranzistore..
Imaš možda ideju kak da to riješim?..
Evo kako od 200 W napajanja
+5V 20A
+12V 8A
-5V 300mA
-12V 300mA
...napraviti izlaz na 13.5 V i 14 A
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm
