Pojacalo s TDA7294
RazoR
Pojacalo s TDA7294
Post by RazoR »
Razmišljam o izradi pojačala s TDA7294.
Ne bih radio nešto komplicirano pa sam mislio praviti po shemi s prve stranice datasheeta.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xqwvzw.pdf
Ima nekoliko stvari koje ne razumijem pa bi molio objašnjenje:
:arrow: Gdje je uopće ulaz signala? Je li to na ovaj C1 od 470nF? :oops:
:arrow: Kako se koriste MUTE i STBY? Koliki su VM i VSTBY?
:arrow: Što je to BOOTSTRAP?
:arrow: Imam transformator na 27V koji bi koristio za ovo pojačalo pa me zanima kako bi izgledala shema napajanja?
marko13
Post by marko13 »
Onu shemu ne razumijem jer je u kur*u.A napajanje je posebno i nije običan trafo nego onaj sa središnjim izvodom gdje imaš +,- i 0
Music freak
Shenda
Post by Shenda »
Shema nije u tome što si napisao nego u .pdf-u :!:
Ulaz je baš taj kond od 470 nF.
Za ostalo treba proučiti data sheet, sve piše...
RazoR
Post by RazoR »
Našao sam shemu napajanja pa recite hoce li to odgovarati (samo bi ja to stavio na malo veći napon jer imam trafo koji daje 27V) i koje diode da stavim za Graetz :?:
http://www.radiolocman.com/shem/shem-ca ... l?di=18795
:idea: Hvala na pomoći dosad :D
Shenda
Post by Shenda »
... i to piše, neku od 15A, 100V minimum...
:idea: nađi 4 iste iz ATX napajanja, recimo :wink: , ili kupi :!:
Branko22
Post by Branko22 »
Kojih 27V? AC? DC?Ako su 27V naizmenično onda ćeš posle Gretz-a i elektrolita imati skoro 40V. Zato pazi!
RazoR
Post by RazoR »
Znam ja to, imati ću oko 37V poslije Gretz-a,a toliko mi baš i treba.
Pročitao sam to, ali koje su to diode po oznaci? Može li 1N4004, te su bile u receiveru iz kojeg sam izvadio trafo?
I taj trafo je snage 70W, znači on ne može dati više od 2,6A na 27V.
jopagti
Post by jopagti »
Widi stari,tebi treba simetricno napajanje.To znaci da taj trafo daje zapravo 2x27V to ti je 2x1.6A ako je trafo od 70W
Progooglaj malo o tom IC-u,imash brdo slika...Sigurno ce ti pomoci :wink:
RazoR
Post by RazoR »
Imam trafo snage oko 70W koji daje 3 različita napona.
Mjerio sam ~ napone među izvodima:
1. 9V (plave)
2. 27V (crvene)
3. 16V (žute)
Meni za pojačalo s TDA7294 treba (DC) simetrično napajanje 35-38V.
Znate li kako bi to mogao dobiti iz ovog transnformatora :?:
pejky
Post by pejky »
Ja sam pravio pojacalo sa TDA7294 po shemi koja ima ovdje na sajtu, imaju tri stranice iz novina skenirane.
Koristio sam trafo 2x22V AC sto dodje oko 2x30V DC, 100VA i 4 elektrolita po 4700uF.
Na ovom naponu sa povecim hladnjakom se za 10-15min. ugrije k'o djavo, pa ti sad vidi...
Nisam sad u mogucnosti da slikam to sve, jer mi je pojacalo u vikendici...
Mislim da ne bi trebao koristiti vise od 2x30V DC za napajanje jer ce se pregrijavati.
jopagti
Post by jopagti »
Ne grije se trafo zbog previsokog napona,nego zato sto je preslabo za to pojacalo...
marko13
Post by marko13 »
Uzmi najveće(baš po veličini) diode koje nađeš i stavi njih :D
Music freak
Branko22
Post by Branko22 »
Simetrično napajanje sa ovim transformatorom ne možeš dobiti.
Onda nađi transformator sa dva ista sekundarna namotaja, 2x27VAC.
pejky
Post by pejky »
Nisam rekao da se kod mene grije, niti da ce se pregrijavati trafo, nego ce se pregrijavati pojacalo!!!
+-30V DC je neki realni maksimum za TDA7294
RazoR
Post by RazoR »
Je li moguće iz ovog mog transformatora dobiti samo negativni napon? Koliko bi on iznosio?
Shvatio sam ovo o pregrijavanju TDA pa ću ga staviti na manji napon (oko 30V). Hvala na informacijama!
pejky
Post by pejky »
U kojem smislu mislis samo negativni napon???
Predpostavljam da si mislio da spojis dva ista trafoa pa da dobijes simetricno napajanje...
... ako je tako, onda mozes to pospajat ovako:
RazoR
Post by RazoR »
Da, mislio sam spojiti dva trafoa.
Imam dva koji daju isti napon (16VAC) pa bi tako mogao dobiti simetrično DC napajanje +-22VDC.
RazoR
Post by RazoR »
Gdje treba staviti prekidač za paljenje i gašenje pojačala: prije transformatora, između transformatora i ispravljača ili iza ispravljača?
Treba li prekidati obje žice (faza i 0 / + i -) ili samo jednu?
pejky
Post by pejky »
Prekidac postavi prije trafoa, mozes prekidat samo jednu dovodnu zicu, mada nece skodit ni ako prekidas obadvije (sad bi me moja bivsa profesorica ispravila i rekla "Kaze se OBIJE" :D )
RazoR
Post by RazoR »
Hvala na odgovoru, tako sam i pretpostavio.
:lol: I ja kažem obadvije, ali se na forumu trudim pisati književno. :lol:
