28 LED Clock
mio_ri
28 LED Clock
Post by mio_ri »
..hellouh!!!!
..zanima me dal se netko već susreo sa ovom shemom i probo napravit to... jer meni ne funkcionira...
..jedino mi nigdje nisu imali 74HCTXXXX nego 74HCXXXX (rekli su da nema neke razlike).. pa me zanima da nije u tome možda problem, jer sam na netu čitao da bi onda trebo još neke tranzistore dodat ili smanjit otpornike na diodama (ali ne piše točno kako i koje)..
...pa ako ko zna riješenje... bit ću mu jaaaako zahvalan...
..ili.... ako imate neku već isprobanu shemu da radi na taj princip sa LED diodama..
HVALA!!!!!!!!!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ematic.gif
Kako si rijesio napajanje, jesil koristio bas ovako transformator?
Sta se desava kada ukljucis ovu skalameriju?
Ovo je dizajnirano da se napaja sa mreze koja ima frekvenciju 60Hz, kod nas ti je to 50Hz pa ce ti sat biti malo sporiji. Ta frekvencija je vremenska osnova za ovaj sat, kako pise na stranici: http://ourworld.compuserve.com/homepage ... #clock.gif
mio_ri
Post by mio_ri »
hmmmhhh.. tako znači... kad to uključim, ne događa se apsolutno niš!!!! u tome i je problem!!!! :o)))) bilo bi dobro i da radi sporije...makar bi znao da radi..pa bi se onda prebacio na problem frekvencije..
..dakle.. greška je već u samom transformatoru - nisam to opazio... hmmmh... dakle niš od svga toga..... ili, imaš kakav savjet!? ili još bolje možda shemu neku pametniju :o)))))))
..tnx..
mio_ri
Post by mio_ri »
e da zaboravio sam odg.. koristio sam običan trafo na 12.6V
Napravi bas ovako kako se trazi na shemi i radice :D (malo sporije nego na 60 Hz, ali ce raditi).
mio_ri
Post by mio_ri »
...malo sam nov u tome pa.... šta bi trebo napravit !?
mislim to s trafom, u čemu je razlika, imam na trafu četiri stezaljke od kojih sam dvije vanjske uzeo kao izlaze (bar sam mislio da je to tih 12.6V) a one dvije srednje sam pustio nespojene...
... i.. dal postoji kakav način za smanjit frekvenciju onda na 50Hz..
Shenda
Post by Shenda »
Prvo provjeri taj tvoj trafo. Može biti da ima dva odvojena sekundara po 6 V (recimo...), pa ako ti te srednje nisu spojene, onda nemaš nikakav napon kad ga priljučiš. Ovo provjeravaš Ommetrom, kod isključenog i odspojenog trafoa.
Onda provjeri kolike napone daje na sekundaru, pa probaj nešto iskombinirati...
Ne postoji JEDNOSTAVAN način za dići frekvu sa 50 na 60Hz (tebi treba 60! - ne smanjiti). Najjednostavnije bi bilo, bar ja mislim, napraviti poseban oscilator od 60Hz, koji bi spojio na pin 10 IC-a 74HCT4020 (gore lijevo, u vrhu)...
mogao bi odraditi novu vremensku bazu.
mozda bi ti najjednostavnije bilo da uzmes pic, npr 12c508 ili bilo sta slicno i da ti on daje impulse...
a impulse ocigledno treba dovoditi na pin 14 od ovog gornjeg desnog 74hct4017
mio_ri
Post by mio_ri »
puno vam HVALA.... budem neš iskombiniro :D
