Zvucna kartica model:DS90A - Potrebna sema
marty.markoh
Post by marty.markoh »
Pozdrav!Ima li netko slučajno shemu u pdf-u za zvučnu karticu AC-3,model:DS90A(4 Channel).Unaprijed hvala! :D
marty
ivan 2
Post by ivan 2 »
Ja sam bio malo proguglao ali mi izbaci samo 4 rezultata sa nekim kineskim pismom. Ali da te pitam jel mislis na bas zvucnu karticu ili neki dodatak (pojacalo), ta kartica (taj model) sam mislim da sam prije imo na starom kompu sa win 3.11 ali sam ga poklonio, koliko sam vidio ta kartica je imala mozda najvise 2 cipa a ono tranzistori.
Pozz!
P.S. A za ceg ce ti ta karta?
marty.markoh
Da,mislim na zv.karticu koja se ubode u matičnu(ima jedan čip, jedan tranz. i nekoliko kondenz./otpornika).
p.s. I ja sam guglao prije prvog postanja-kinezi i neki pdf modernije kartice-bez sheme)
ivan 2
Post by ivan 2 »
Jel ti ta karta treba za ovaj ibm komp?
POzz!
marty.markoh
Ne za ibm-to je od drugog kompa-matična P6BX7(iliP6VBX7 ili P6ZX7)
Ford
Post by Ford »
marty.markoh wrote:Da,mislim na zv.karticu koja se ubode u matičnu(ima jedan čip, jedan tranz. i nekoliko kondenz./otpornika).
ako je tako jako jednostavna, sa malo dijelova...onda ti skorom ni ne treba shema...
Dali je pokvarena ili što, da trebaš shemu?
marty.markoh
Ma,vadio sam iz kompa floppy i ištekao mi se utikač koji ide iz cd-dvd rama u tu karticu.Na kablu ima dva konektora/utikača- jedan veći(može se okrenuti i na jednu i na drugu stranu) i drugi manji(taj može biti okrenut samo na jednu stranu)-a tako i zvučnoj kartici ima dvije utičnice u koje s ti konektori bocaju.Sada me zanima koji je od njih bio uključen a koji ne(ne vjerujem da su bila oba).Problem je taj-ako je bio veći-on se može okrenuti kako želiš-ali kako je ispravno!?Zanima me(vidio bi na shemi)jel to audio kabel pa bi poslije lako.
ma taj kabal sluzi samo da ti smeta u kucistu...
marty.markoh
Višak dijelova...ha..ha..Neznam,Pedja089,sigurno vodi neki signal sa cd-dvd drajva na zvučnu.Zato bi baš volio imati shemu te kartice! bajdvej-ima li tko shemu matične P6BX7-P6VBX7-P6ZX7?:D
ivan 2
Post by ivan 2 »
Taj ti kabal sluzi ako slusas CD (neznam za nove nego za straije je tako) na kompu da on sa cd rom salje zvuk (analogni) u zvucnu karticu, racunar ni ne mora biti u windowsu da slusas glazbu, sad samo ne mozes slusat audio cd-e, a sve ostalo mozes. Probaj vidit ces!
Pozz!
_mirko_
Post by _mirko_ »
misliš da ne može slušati audio cd-e? ne bih rekao. ne može ih slušati samo preko komandi na uređaju, ali iz os-a, zašto ne?
ivan 2
Post by ivan 2 »
Ma mozes i iz osa (upravljat komandama play,pause,itd), ali se bez tog kabla to nece cu na zvucnicima, kuzis?
Pozz!
Ford
Post by Ford »
Ivane, mislim da si u pravu u vezi tog kabla.
_mirko_
Post by _mirko_ »
aj bravo.
ja slušam preko winampa audio cd-e a nemam tu žicu spojenu...
što peđa reče, samo skuplja prašinu.
Ford
Post by Ford »
ako se ne varam, taj kabal služi da bih signal zvuka audio cd-ja prenesao direktno na zvučnu karticu i odatle na zvučnike...kad staviš audio cd u cd pogon on ga sam prepozna i počne da ga čita i preko kabla šalje signal na katricu ako nemaš spojen taj kabal, audio možeš slušati preko nekih od programa...WMP
taj kabal jedino ima funkciju kada se koristi audio cd plejer koji se nalazi u cd romu.
znate da su ranije ugradjivani cd romovi u aute, dok su cd plejeri bili dosta skupi...
i to prolazi samo kod vdplejera koji imaju dugme play na sebi, inace taj kabal nece imati funkcije...
a uopste mi nije jasno zasto ga jos uvek ostavljaju na cd romovima :roll:
a kao sto rece ivan 2 ako se koristi bilo koji player(winamp, windovs medija...) moce se slusati sasvim normalno muzika
edit:
zaboravih napisati da su 99% ta dva prikljucka koja imas aux i line in.
i ti konektori sto ih imas to su 2 vrste. stariji su ti sto imaju 4 pina i mozes ih okrenuti kako oces. na njemu je raspored L M M R
l-levi
m-masa
r-desni
a ovaj sto se ne moze okrenuti je noviji tip
i na njemu je raspored L M R ili obrnuto :D
ivan 2
Post by ivan 2 »
Napiso sam u zagradi da neznam za novije windowse, ali u windowsima 3.1, 95 je tako. Ford imenjaće hvala na podrsci! :D
Pozz!
marty.markoh
pedja089 wrote: .... da su 99% ta dva prikljucka koja imas aux i line in.
l-levi
m-masa
r-desni
Line in u cd/dvd drive?Ili Line in u zvučnu karticu (a line out iz cd/dvd drive-a)?Znači ako je jedan konektor uključen u zvučnu, nemora biti drugi?!Znači to je dirktni audio (izlaz ili ulaz?) na cd/dvd rom.
Hvala dečki na pomoći!!!!
aj bre i ti lupetas. razmisli malo, koji ce ti line in na cd romu :?:
ako smo rekli da je na cd romu izlaz onda na zvucnoj mora biti ulaz
marty.markoh
Neznam baš dali lupetam jer to je cd-dvd ram drive (NEC-Optiarc DVD RW AD-5200A)?!Neznam dali ima funkciju direktnog prženja (bez pretvaranja u dig.zapis)ali prema broju zica može biti ili jedno ili drugo( jer bi ih za in/out trbalo biti najmanje 5).Pitanje za nekoga tko s tim neradi na mjestu-a vjerujem da si u pravu!
