Bozicna zvijezda (pomoc)
epeci
Post by epeci »
Pozdrav svima!!
Ja sam odlucio sada, zapravo jos malo raditi neke el. uredaje, tj. spojiti ugodno i korisno :D , e sada tu na sajtu sam nasao ovo, i ucinilo mi se prilicno zgodno, pa vas pitam jeli netko radio to, kakva su iskustva ili dojmovi, a s druge strane malo su mi sumnjivi ovi vodovi tu gore lijevo, ima par prekida, neznam jer to namjerno ili... Evo molim vas pogledajte tiskanu pločicu pa recite. Hvala vam unaprijed.
Evo linka:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ijezda.rar
Pa nemojte samo pregledavati, odgovarajte please...
epeci
grr
Post by epeci »
Bilo tko?? Poprilicno je hitno ljudi!!
mirzza
Post by mirzza »
ja ovo nisam radio al po meni je shema OK.. nisam primjetio nigdje gresku...
neznam u cemu je problem :)
pepi
Post by pepi »
moja je shema i ljepo radi
ako iskopam odnekud tu zvijezdu snimit cu malo
jedino je problem ove ledice, jer su skupe
epeci
Ehh
Post by epeci »
Ne tvrdim da je u tome problem ali jer vidis ima jedan vod tu skroz lijevo, skroz, i ide skroz i onda se prekine najedanput, pa mi je to sumnjivo. Jesi ti radio bas po toj pločici? Ako da onda je sve ok! Ma lako za ledice, kupljene su već :D nego kako to svjetli, i pliz ako mozes slikaj mi to ili cak snimi mali filmic kako radi pa uploadaj. THX.
pepi
Post by pepi »
to sam napravio da stedi kiselinu, tj. da ima sto manje toga za izjesti pa da duze traje :)
inace, sad moram kopat da to nadjem :)
epeci
h
Post by epeci »
OK, ako je tako, onda cu ja to jos malo poceti raditi. THX. POZZ SVIMA. :)
pepi
Post by pepi »
dobro, kad napravis snimi i posalji ovdje
ja hocu kada nadjem :)
epeci
Jos pitanja
Post by epeci »
OK, poslat cu, kad napravim :) , kad sam vec tu da pitam, jel netko radio ovo http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... istmas.zip
i jer mi moze objasniti, posto nista ne kuzim, i na ceskom je itd...
epeci
Jos nesto
Post by epeci »
Da i, pepi, ako mi mozes reci na koji nacin to radi, kako trepce, mjenjaju se boje itd... S cim si to napajao? I ja ne mogu naci diode 1n 4150, moze li ici 1n 914, ili 1n 4001-4007?? :shock:. Imate li jos nesto zanimljivo sto bi mogao raditi?[/code]
Dariolo
Post by Dariolo »
neko je to bio radio, ja mislim, bila je negdi tema na forumu oko tog!
neznam šta te točno zanima oko toga, koristi se jedan 555 timer i u određenom vremenskom intervalu pali LED D1-D6, dok D7 stalno svijetli.
tamo na slici imas sastavljeno 6 ovakvih sklopa i sastavljeni su u obliku božićnog drvca!
imaš i pločicu i sve tako da ti to nije nikakav problem za napravt ako se odlučiš radit!
ako oćeš da ti se LED pale neravnomjerno onda bi ti bilo najbolje da staviš neki od CMOS-ova (4017 il još bolje 4026),
epeci
h
Post by epeci »
Nista mi nije jasno! Koju ja plocicu trebam raditi, usput nikada nisam radio dvostrane pločice, tako da...
pepi
Post by pepi »
ova moja zvijezda je bila dvostrana ploca pa sam je uredio
te lampice se pale i mjenjaju boju, ljepo izgleda
epeci
Post by epeci »
Cek, jel su samo upaljene i mjenjaju boju ili se jos i izmjenicno pale i gase, s cim si napajao sklop?!?! Jel moze ona zamjenska dioda, umjesto 1n 4250, 1n914 ili neka druga?
pepi
Post by pepi »
napajao sam sa onim adapterom 3-12volta iz chipoteke
mjenjaju boju i izmjenicno se pale i gase
epeci
Post by epeci »
grr. opet mi nisi rekao za diodu.
epeci
PITANJA
Post by epeci »
Pepi, ajde vise da rjesim te dileme u vezi tog sklopa, evo ti par pitanja, i please sve ih procitaj i odgovori.
1. Ja živim u Osijeku i meni su dostupne trgovine Chipoteka i Electronic-Center, i sada gledam u katalogu Electronic-Centra i nema trimera od 250 kilo ohma, nego 250 kilo ohma najblize.
2. Kolika treba biti snaga otpornika (ovih obicnih), 0,25W ili 0,5W?
3. Nema ni dioda 1N4150 (ovih tvojih), pa se pitam mogu li ići diode 1N914 ili 1N 4148 ili neke druge?
4. Na pločici vidim mjesto za vijak za ušarafljivanje intergiranog sklopa L7808, jer to treba, i ako treba za kakvim vijkom itd...
5. Rekao si da si sklop napajao sa adapterom 3-12V iz Chipoteke, a ovdje pise 15V, to znaci da moze biti i manje?
To su sva moja pitanja, za sada... :lol:
pepi
Re: PITANJA
Post by pepi »
to ti je brzina kako da se lampe pale :) 250 K ohma ce biti dobro
nije bitno, ja sam kupio koje je imo
to stvarno neznam, moras pitati nekog drugog
da, iskopaj odnekuda obican vijak s maticom i zasarafi ga za plocu (ili mozes umjesto ušarafljivanja mali hladnjak navidat)
moze i manje, minimum koliko se sjecam je jos manje od 12 v, ali slabo svijetle lampe
epeci
Post by epeci »
Ahh, konacno, imas li msn?
pepi
Post by pepi »
ne
Locked
