automatsko pracenje svjetla
cile_hr
Post by cile_hr »
ideja je sljedeca...nabavio sam solarni panel,akumulator,regulator punjenja,te inverter i sve skupa povezao i dobio mini solarnu elektranu..zatim sam povezao motor od satelitske antene i nosac solarnog panela preko siemensovog PLC-a i isprogramirao tako da prati sunce..Nije nikakav problem..na bilo kojoj meteo stranici imate podatke o izlasku i zalasku sunca....samo malo poguglajte i to je to..ideja je sljedeca...napravio bih nekakav sklop koi bi automatski pratio suncevu svjetlost. znaci kad se sunce na horizontu pomakne za par stupnjeva..taj sklop salje signal PLC-u i on pali motor na par sekundi i zakrene panel u smjeru svjetla..znaci meni treba nekakav indikator svjetla...ok..slazem se da nece bas raditi po oblacnom vremenu,ali..pokusat cu i vidjet sta sam dobio
denahv
Post by denahv »
cile_hr
Post by cile_hr »
ne izgleda lose..probat cu spojit
denahv
Post by denahv »
Obavezno se javi kada složiš nešta :wink:
meni se to bas i ne cini kao dobra sema. jer ako je spojeno kao na semi motor se moze vrteti samo u jendu stranu, zar ne :?:
MladaNada
Post by MladaNada »
2 motora?
cile_hr
Post by cile_hr »
da...to je problem...ali najprije cu pokusati ovako..pa ako radi onda cu se brinuti o tme..mislim pitanje je na mjestu,ne znam kako bih stavio na krov da se okrece za 360 :D
to se odradi sa jednim motorom i promenom smera.
... I senzorima krajnjeg polozaja na obje strane (istok i zapad). Ne bi bilo lose niti nadziranje polozaja po azimutu (i elevaciji) mikroprocesorom, na nacin da se uprogramira sat realnog vremena i slozi baza o polozajima mehanizma za pracenje u odredjeno vrijeme tijekom dana. Kad sunce zadje, sustav se onda automatski zakrene u krajnji polozaj na istok.
ninja
Post by ninja »
ae sam pitanje jedno
sa kojim PLC-om radis?
cile_hr
Post by cile_hr »
semens logo
link
cile_hr
Post by cile_hr »
ovaj projekt sluzi strogo za edukativne svrhe...znaci nemam nikakvu financuijsku korist od toga...mislio sam koristiti i atmel 8051 nasao sam shemu spoja koja okrece motor lijevo i desno e sad meni u biti treba shema spoja za senzor..odnosno sto kazete ove 4 fotoclije..mislim mogu i nabaviti 2 motora..e sad pitanje je kako rasporediti te fotocelije..odnosno isprogramirati atmel..ja se kuzim nesto malo u BASCOM i nabavio sam shemu spoja i program
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 04_002.GIF
cile_hr
Post by cile_hr »
