HD-motor
***$*K*#*R*P*!*#*N***
HD-motor
Post by ***$*K*#*R*P*!*#*N*** »
Malopre sam rastavio neka dva stara hard diska,pa me interesuje kakvi su ovo motori obicni ili step i interesuje me raspored ovih pinova posto ih ima cetiri?
evo slika
edit: ja kad mu spojin neke pinove na napajanje on samo malo trzne i stane
Dariolo
Post by Dariolo »
to su ti bipolarni step motori ako imaju 4 izvoda, da bi ih pokreno treba ti posebna elektronika za to (H-bridge), probaj progooglat malo, nemam bas sad vremena da ti objasnjavam princip rada. ako oces da ustedis sebi posla pravljenja h-mosta samo izvadi onu elektroniku iz hdd i spoji ga di je i bio i fercerat ce :wink:
problem je sto mi elektronika iz hard diska treba za onaj drugi motor u hd hocu da pravim laser show.
interesujeme samo kako da spojim ovaj motor da se vrti u jednom smeru?
ovi motori su bas dobri necujni su.
za to ti treba neki kontroler. a to sto ima 4 zice ne mora da znaci da je bipolarni. ja imam step motora sa 4 zice i unipolarnih i bipolarnih.
kako da napravim taj kontroler jel zna neko?
http://milan.milanovic.org/skola/parport/parport-12.htm
eto na linku imas o step motorima i kako se kontrolisu. ali najpre bi trebao videti da li je to uni polarni ili bipolarni. kod bipolarnog imas dva razdvojena kalema, a kod unipolarnog imas 3 kalema vezana u zvedu. 1 izvod je spoj sva tri kalema, a ostali krajevi kalema.
