Ima li tko shemu ovog pojacala ????
P-N-P
Post by P-N-P »
K4003 30W Stereo Amplifier
htia bi napravit ovo pojacalo vec sam ga vida po internetu ali nigdje shemu,ne cini mi se kao lose pojacalo pa ako netko ima shemu molio bi da mi je posalje
P-N-P
Post by P-N-P »
stojke369 kralju zahvaljujem !!!!!!
Ima li netko iskustva s ovim pojacalom je li se isplati ovo radit , je li radi kako treba????
kan042
Post by kan042 »
Inače kod kitova Velleman obično postoji ilustrirana uputa za sklapanje koja sadrži shemu i raspored dijelova na pločici. Lako se nađu ako proguglaš šifru kita i Velleman a možeš i pregledati sve kitove na Vellemanovom sajtu. Kad nađeš kit, u sekciji 'Files' budu manuali i izabereš "Illustraded Assembly Manual".
http://www.designnotes.com/downloads/K4 ... nglish.pdf
P-N-P
Post by P-N-P »
hvala ti na ovom PDF pomoga si mi masu!!!!!!!!!!!!!!!!!
i na informaciji!!!!!
P-N-P
Post by P-N-P »
Gleda sam ovaj TDA2616 gdje se to moze kupiti u chipoteke nema ????????
i spojia bi ovo pojacalo na kompjuter ako je to moguce je li trebam kupit poseban kabel koji ide u L i R ili ???
kan042
Post by kan042 »
Lakše bi bilo kad bi u profilu imao lokaciju. U chipotekama imaš cijeli kit za 174,65 Kn. Orbiter-G iz Gruda ima na spisku TDA2616 za 5,00 KM i TDA2616Q za 3,90 KM. Naravno to ne znači da ga imaju i na stanju. Ako ti je negdje dostupan, provjeri.
Za spajanje možeš da improviziraš nešto:
1. Na kablo od starih PC slušalica spoji muške činčeve ili krajeve spoji direktno na pločicu.
2. Najobičniji audio kabel sa činčevima na jednom kraju odreži konektore i spoji stereo bananu.
Pazi da ne pretjeraš sa jačinom na ulazu!
P-N-P
Post by P-N-P »
Lokacija je Split ,vida sam to od 174kn ali to je cilo pojacalo to me ne zanima jeftinije ce me doci ovako :D ,a sto se tice pojacala necu pretjerat pise da spojim trafo 2x12V 50W u onom PDF koji si mi ti dao tako cu i uzet ,ja se nadam da je to uredu.
Ispravi me ako grijesim kod slusalica kada skinem izolaciju ima malo vise zica da to sve zalemim na plocicu ili ??????
I ima li neki drugi naziv za tu stereo bananu da znam sta trazim kada dodem u chipoteke???
kan042
Post by kan042 »
U Splitu znam samo za chipoteku a i mene interesira ako ima još dobrih prodavnica. Orbiter više nema nego što ima dijelova ali ponekad me iznenadi. Ako imaš nekog da ide u Mostar, mogu i ja u ponedjeljak da ti provjerim ima li orbiter na stanju taj čip.
Pod jačinom sam mislio da jačinu signala iz PC jer ako ga previše pojačaš možeš uništiti čip.
P-N-P
Post by P-N-P »
Otac mi iduci tjedan ide u mostar pa ce mi on to rijesit , znaci nesmim jako pojacat ??? ja bas ljubitelj glasne muzike :-D a mogu li kako znati dokle treba pojacat ???
Stose tice one stereo banene pod kojim nazivom da to trazim u chipoteke jer pod stereo banana nema nista ???
U ovoj tvojoj shemi imaju jos i potenciometri za reguliranje jacine ,to se moze izbacit??????? jer regulirat cu jacinu zvuka preko laptopa ili oni bas moraju tu bit ???
kan042
Post by kan042 »
Ne znam hoće li ti rješiti, zavisi imaju li u orbiteru taj čip na stanju ali mogu ti provjeriti u ponedjeljak. Inače orbiter ima prodavnice u Grudama, Mostaru i Sarajevu. To i još puno stvari možeš sam da potražiš na internetu. Malo prošetaj google, samo je potrebno izabrati dobre ključne riječi. Vidim da nisi ni datasheet čipa još pogledao a i to ima.
Na sajtu chipoteke imaš
'2630403004 UTIK 3,5mm STEREO 3.00 kn' u grupi 'Elektromehaničke komponente / Konektori / Konektori audio 2,5/3,5/6,3' to je isti konektor kao na slušalicama i ako koristiš kabel od starih slušalica onda ti i ne treba. Jačinu signala podesi tako da možeš potpuno pojačati zvuk iz pojačala a da nema izobličenja. Počneš sa malo i vidiš koliko možeš da pojačavaš signal iz PC. Nije loše da staviš potenciometar pa možeš s njim da stišavaš ili pojačavaš bilo koji izvor signala.
P-N-P
Post by P-N-P »
kan042 netrebas se mucit necu to jos radit jer imam trenutko posla oko faksa a i treba jos pare skupit to ce se malo oduzit jer cu jos neke stvari radit uz to ,potrazit cu jos na netu pa cu vidit ima li di u Splitu uzet to
Zahvaljujem ti na pomoci i strpljenju!!!!!!!!! imas piće od mene!!!!!!
kan042
Post by kan042 »
Nema muke, telefonom je čas posla a svakako ću ići u ponedjeljak da kupim nešto za sebe. Bar ćeš znati ima li i ovdje da se nabavi. Ima i drugih čipova sličnih karakteriska pa pogledaj.
P-N-P
Post by P-N-P »
Ma da znam pogleda bi ja koje su zamjene imam naj program VRT ali neznam kako u njemu gledat zamjene
Ono sto ti pise replacements su zamene
P-N-P
Post by P-N-P »
U mom vrt 2006 nema zamjene za to
kan042
Post by kan042 »
Nisam baš ni mislio na zamjenu tog čipa nego da izabereš potpuno drugi čip koji ima sličnu izlaznu snagu i napon napajanja. Bio sam danas u orbiteru i začudo imaju 2 komada ali TDA2616Q. Cijena nije nešto (3,90 KM oko 15-16 Kn) pa ako se nisi predomislio ja mogu da ga kupim a ti ga preuzmi kad ti iskrsne prilika.
P-N-P
Post by P-N-P »
Ma hvala ti legendo ,otac mi ide poslovno ide tako da neznam oce li to uspit pokupit pa to kod tebe moze ostat 20god :D a jedino si raspolozen da mi posaljes postom pa da ti ja posaljem pare ,ako nisi nema frke ,pogledat cu krajem 6mjeseca ima li di ovdje kupit jer cu tada pocet radit ,sada sam u drugom poslu
kan042
Post by kan042 »
Ma ni pošta nije problem ako ne ispadne nešto drugo. Sin mi isto ima neke prijatelje u Splitu koji nekad dođu u Mostar a i on ode u Split. Uskoro bih i ja trebao poslom u ST pa nije ni meni problem ponijeti. Ako se oduži ići će poštom, znam kako je kad ti fali par dijelova i praviš ueđaj 1/2 godine.
P-N-P
Post by P-N-P »
Imam sada ispite pa se ne usudim nista raditi ,jer kada krenem nece me nista zaustavit , pricekat cu da mi ovo zavrsi pa kada krenem radit ako ne bude u Splitu javim ti se pa cemo se lako dogovorit , svejedno hvala ti puno na pomoci!!!!
