Vu-Metar
Kod njega je vazno kako se stavlja.Imas ovde na semi kako se broje nozice na njemu.Zarez na integralu je izmedju 1 i 18 nozice i odatle brojis.Otpornike nema veze kako okreces a onaj kondezator C1 ima veze gde je + a gde -.I za LED diode je vazno kako se okrecu.
txs5280
Post by txs5280 »
Ok prvo cu i tako stavljat socket za njega za ledice i ovo znam. Duza je plus.
Evo kako sada izgledaImageImage
Dali imate neki trik kod lemljenja ovog socketa jel je dosta tanko
Nema trik dobra lemilica i najvaznije dobar kalaj.
txs5280
Post by txs5280 »
E kad bi imo dobru lemilicu. Imam neku onaj kraj izgleda ko šarafciger
To je neka lemilica za oluke :D
MladaNada
Post by MladaNada »
stojke369 wrote:Nema trik dobra lemilica i najvaznije dobar kalaj.
Upravo tako, tanak vrh je presudan, ali ako kalaj ne valja, dzaba sve vjeruj mi! Usudjujem se da kazem da je kalaj vazniji od lemilice! Ja sa onim pijacnim kalajem pravim hladan lem iako drzim lemilicu na 480 stepeni (net 936+, kao traxova)!
I trebao si uzeti plocicu sa ostrvima a ne sa linijama, mnogo je lakse na njoj lemiti!
A kad si vec stavio na tu trebao si IC drugacije okrenuti pa presjeci linije na sredini!
txs5280
Post by txs5280 »
Sto da radim. Spojio sam samo jednu i neradi.
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Prvo proveri da li si lepo spojio, a zatim ih spoji sve.
MladaNada
Post by MladaNada »
Evo ako mi vjerujete ja sam napravio 5 astabila sa 555 na toj plocici sa linijama i ni jedan nije proradio(jeste jedan ali nema veze)! Provjerim 10 puta jel sve dobro i sve ok...I onda se prebacim na plocicu sa ostrvima, tu mi je sve proradilo osim stroboskopa, ali to je zato sto mi pola komponenti nije valjalo :D
txs5280
Post by txs5280 »
Ovo je prava shema http://users.otenet.gr/~ATHSAM/Circuits/VU_Meter_4.gif
Ja sam zasad spoji ovako i neradi http://img93.imageshack.us/img93/8489/shemayb5.png
EDIT:
Sad gledam i vidim da neke stvari nisu najbolje spojite npr Izlaz s 4 mi ide poslje otpornika (R2). Dali to moze smetat
Spajaj po semi nemoj da kombinujes nesto izgoreces IC
Probaj malo da se igras u ovom programu pa to posle prenesi na plocicu :arrow:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 2928#32928
txs5280
Post by txs5280 »
Sada mi radi. Spojim diretno iz kompa u vu metar i na jednu. Onda mi radi. Samo sto poslje pregori ledica (bude jako vruca)
denahv
Post by denahv »
Ledice ti se nikako ne smiju grijati :!: Skurit ćeš diode bez veze... A i plave diode baš nisu jeftine.
Kako direktno iz kompa, direktno iz zvučne kartice? Samo na jednu diodu ili na cijeli sklop pa ti radi samo jedna dioda?
txs5280
Post by txs5280 »
Uzeo sam 3.5mm kabl i ušteko u zvucnu karticu i poslje to u VU metar. I spojio sam D1 i neradi
txs5280
Post by txs5280 »
Evo sad sam spojio na neki amp i opet ništa, Kako vidit dali je ic ispravan (da nije pregorio)
Probati sa drugim :)
jesi mu ti uopste doveo napajanje od 12V?
txs5280
Post by txs5280 »
Uzeo sam neki ispravljac i spojio. Piše Input: 230~50-60Hz 50mA Output: 12V 300mA
jesi dobro okrenuo polove ispravljaca, ili da nisi prevrnuo ledice :?:
txs5280
Post by txs5280 »
Polovi su dobro. Pošto ledice su nove + je duzi pa sam tako i vidio koji je koji kabl na ispravljacu
