Mjerac buke sa LM3914
denahv
Post by denahv »
Dali netko ima šemu ovog uređaja i dali je nekome poznat? Na državnom natjecanju sam dobio zadatak da napravim ovaj uređaj, a pošto je to državno natjecanje, nisu me pustili u učionicu sa mobitelom i fotićem :lol: :lol: (inače bih ja to slikao, kako sam napravio i na županijskom :lol: :lol: )
Ne mogu nigdje naći šemu tog uređaja a želio bih ga napraviti opet... Hvala
Image :wink:
MladaNada
Post by MladaNada »
Pretpostavljam da je mikrofon sa pojacivackim stepenom spojen na LM3914 ali me nemoj drzati za rijec :D
Pogledaj datasheet od LM3914!
pa imas liku rasporeda elemenata i plocice, malo se igraj preklopi jedno preko drugog, i onda olovku i papir i nacrtaj semu.
Ovo ti je VU metar imas seme na netu za njega i dodato mikrofonsko predpojacalo i to je to. :wink:
Evo ga :arrow:
VU Stereo Meter By LM3914 (LED)
I like to see lights move to music.
This project will indicate the volume level of the audio going to your speakers by lighting up LEDS.
The LEDS can be any color so mix them up and really make it look good.
The input of the circuit is connected to the speaker output of your audio amplifier.
You want to build two identical units to indicate both right and left channels.
The input signal level is adjusted by the 10k ohm VR.
If you wish to make a very large scale model of this unit and hang it on your wall there is an optional output transistor that can drive many LEDS at once.
The unit I built drove three LEDS for each output.
The sequence of the LEDS lighting are as follows Pin 1, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10.
Evo ga i mic preamp i samo ti ostaje da uradis plocicu :wink:
MladaNada
Post by MladaNada »
Idite desni klik-view image!
Mozda bi dovoljan bio jednostepeni pojacivac, kao na bubama!
denahv
Post by denahv »
Hvala, nadam se da ću ovih dana uspjeti nešta napravit od toga, da uparim te dvije sheme :wink: . Dali to sigurno radi?
Danas sam svoj mjerač malo testirao u sobi. Puštao sam muziku kako ja inače slušam i naravno diode samo što mi nisu došle do crvenog :lol: :lol: . Inače slušam metal, rock i te fore tak da... JOŠ uvijek nemam problema sa susjedima (živim u stanu u zgradi) :lol: :D
race king
Post by race king »
haha... problemi sa susjedima hehehe, ja nemam. a imam sonijevu liniju od 3x155w a tvoja je 2x60... sta bi bilo kad bi ja moju pustio kod tebe auuuuu
