Shoker
marko13
Shoker
Post by marko13 »
Dali itko ima shemu za električni shoker,ali da baca implus kao onaj iz upaljača
Music freak
Ford
Post by Ford »
marko13
Post by marko13 »
Ciljam na nešto slabije,samo da pecka,a ne da ubijem čovjeka
Music freak
Ford
Post by Ford »
haha, pa to ti je za omamljivanje a ne za ubijanje. To si valjda tražio... ili kao onaj "bacač iskre" iz upaljača za cigatere... :wink:
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/stunner.htm
MARK LAHAN je pisao na jednom forumu o elektro šokerima...
Elektrošokeri se ne bi smijeli neovlašteno servisirati, otvarati ili rastavljati
zbog sigurnosnih razloga. To je i preporuka proizvođača.
Spomenuti šoker, iako je najslabiji model,
u određenim trenucima stvarno može proizvesti vršni napon od 100.000 V
koji može biti opasan sa štetnim posljedicama, pa čak i SMRTONOSAN (!!!)
pogotovo ako se nađe između krajnjih točaka ljudskog organizma,
konkretno, ako se istovremeno objim rukama diraju ili uhvate šiljci šokera
i u trenutku strujnog udara ne ispusti iz ruku zbog grčenja mišića.
STOGA ŠOKERI NISU IGRAČKE I TREBA IH SHVATITI OZBILJNO !!!
Svaki šoker se temeljito ispituje i izrađen je tako da se normalnom uporabom
spomenuti slučaj ne može dogoditi. Zato ŠOKERE NE OTVARATI I OPREZ !
Više o šokerima možete pročitati na www.suzavac-argus.com/sok-hrv.htm
marko13
Post by marko13 »
Joj,meni treba nešto kao ono što baca iskru u upaljaču,ali samo da cijelo vrijeme baca iskru,npr svake sekunde. Ne želim ja nikog omamljivat niti ubijat,samo npr. u školi dok sijedi onda pod g.u.z.i.c.u i da se skoči sa stolca, :D
Music freak
Ford
Post by Ford »
ha! mogao sam si i predpostaviti da imaš samo 13 godina, zar ne?
:P
:wink:
marko13
Post by marko13 »
15 godina,zašto?
Music freak
qubico
Post by qubico »
ovo bi lahko trebo napraviti http://en.wikipedia.org/wiki/Marx_generator
ako trazis progooglaj oko HV highvoltage schocker sigurno ces nesto naci ili spoji na sekundar transformatora (moguce i da je primar nisam siguran isprobaj) bateriju 1.5V a na izlazu ces dobiti jak impuls koji na dva ili tri milimetra daje iskru i domacinski te podrma nije smrtonosan ne bi prporucio testiranje na nekom ko ima aparat za srce
p.s.
ovo sam zaboravio impuls na izlazu nastaje kad odvojis bateriju od ulaza
Ford
Post by Ford »
Zanimalo me je jer sam ubrzo shvatio da se ti samo "igraš" sa tim stvarčicama...
:wink:
marko13
Post by marko13 »
Naravno da se igram, :D
Music freak
MladaNada
Post by MladaNada »
Svakih mjesec dana neko trazi shocker ili TV jammer ili radar detektor! Da se stavi kao sticky?
marko13
Post by marko13 »
Što bi bilo kad bi na sekundar transformatora prekomultivibratora doveo 12V 1A istosmjerne,trafo diže na 293V. Bi li to moglo stresti?
Music freak
MladaNada
Post by MladaNada »
I to ce ti biti velicine trafo stanice :D Bolje malo pretrazi forum i nadji shemu nekih shockera!
denahv
Post by denahv »
Care, ja sam pravio ovaj šoker: Elektro shoker 380V od blica iz foto aparata
Imao sam stari foto aparat i prepravio sam blic. Mjerio sam i nekad čak daje i do 400 V :!: . Trebate vidit šou kad se kratko spoje te dvije žice od konda. Nosio sam to u školi ali nisam nikoga "peckao" nego je mene nekoliko puta zderala struja iz tog. Al osjećaj je baš odličan kad te zdere struja pa sve do lakta :lol: :lol: :!: . Na kratko može upaliti žarulju od 220V. Gori možda jednu sekundu... Al kažem ti: AKO SE BAŠ I NE KONTAŠ U TO I AKO BAŠ NEMAŠ ISKUSTVA, NEMOJ TO NIKAKO RADITI SAM! :wink:
pod hitno izbaci kondezator :!:
tako mozes da nastradas...
@Marko, ako si slusao na satu fizike, mogao si nauciti nacin kako ces cure iz svog razreda bockati u guzicu strujom. Treba ti jedan najobicniji mali transformator 220/6V, tipkalo i baterija od 9V te nekoliko komada zice. Sekundar transformatora (namotaj od 6V) spojis na bateriju, s tim da u jedan vod stavis tipkalo. Na primar (namotaj od 220V) spojis zice koje ces stavljati curama na/pod guzicu. Kad stisnes i pustis tipkalo, u transformatoru se inducira naponski impuls koji curu "ugrize". Ako ti se ne da tipkati, mozes sloziti astabil koji ti sluzi umjesto tipkala, ali tada moras staviti obican prekidac za ukljucivanje astabila.
denahv
Post by denahv »
pod hitno izbaci kondezator Exclamation
Ma znam da tako mogu nastradati. Ali u tom i je fora kada se kondenzator napuni pa ga negdje oderem. Naravno, ne kratkospajam ga na nikome, nisam to na nikome isprobao i neću, ne želim da se nekom nešta dogodi pa da imam sranje. Mene je zderalo par puta kad sam ga slagao i nekoliko puta dok sam ga koristio :lol: :lol: :lol:
izbaci kondezator i moces drmati samo sa transformatorom. na izlazu trafoa, napon je sigurno veci nego na kondezatoru, ali je struja mnogo manja pa je zato bezbedniji za upotrebu.
denahv
Post by denahv »
Ionako ne isprobavam to na nikome, u onom .pdf dokumentu di su upute kak napraviti, vidio sam kakve su posljedice tak da mi baš i nije svejedno... Al oke, izbacit ću taj kondenzator pa ću ići malo drmat okolo. U pravu su, bezopasniji je tako bez konda. hvala :wink:
Ford
Post by Ford »
:wink:
eh dečki... a tako vi osvajate djevojke....
mi smo to radili na drugačiji način i drugačije ih "drmali"
:wink: :D
