IR (Infra red)
Kristijan
IR (Infra red)
Post by Kristijan »
dakle, zanima me dali je ovo moguce napraviti:
da bilo kako (bežicnim putem) pošaljem struju na LED-icu (netreba biti i + i -, dovoljno je samo - ili +)
ILI
da bežično ukljucim/iskljucim neki uređaj.
Hvala!
PS: i koliko bi to koštalo?
PPS: dali se mogu koristiti one LED-ice iz daljinskog, ili baš mora biti IR
tj. cini mi se da je LED-ica za slanje, a IR za primanje.
Da posalje struju za LED ili IR diodom.... NEMOGUCE
Da palis gasis ili upravljas uredjajima IR diodom MOZE.
Kristijan
Post by Kristijan »
a kako da palim/gasim?
i, dali netko zna možda shemu da jedan prekidač (mikroprekidač) pali/gasi nešto?
Hvala!
Kristijan
Post by Kristijan »
jel postoji shema bez IC-a?
marko13
Post by marko13 »
Ne.što bi ti htio da spojiš tranzistor i ir led sa 1.5V pa imaš daljinsku kontrolu,e kad bi to tako išlo,lijepo si izvadi IC i ir led iz daljinskog
Music freak
Nema ovih IC u daljinskom :)
LM308 Op Amp IC
LM567 Tone Decoder
Kristijan
Post by Kristijan »
meni nije važno da mogu time mjenjat programe itd....
nego samo da da kontakt na nešto.
marko13
Post by marko13 »
Joj,stvarno tebi treba ona knjiga za početnike više nego meni
Music freak
Od ovog :arrow: http://www.aaroncake.net/circuits/irremote.asp nemas nesto prostije.Ima ako hoces sa PIC ili ATMEL mikrokontrolerima ali to je prekomplikovano ....
xplod
Post by xplod »
Uhh,, gore ti je covjek naveo mozda najjednostavniju izvedbu ----procitaj malo o IR Tx-Rx transmisiji :!:
zagorci
Post by zagorci »
ja imam alarm koji se pali preko daljinskog IR. Htio bih ubaciti još jedan IR prijemnik (ima tri nožice), ali u Chipoteci mi samo daju LED-icu s dvije nožice.
Gdje nabaviti taj prijemnik?
Ja sam potpuni početnik pa vas molim za strpljenje!
"...PA SOM TI SE NAPI..."
Neznam koja bi svrha bila da ubacis jos jedan IR prijemnik :?: Ima da se kupi
ako ti je hitno tv serviseri ih imaju koliko hoces ili rasturi neki stari tv ili video... :wink:
zagorci
Post by zagorci »
pa mislio sa na alarm s IC daljinskim samo nastaviti još jedan prijemnik te ga postaviti na neko drugo mjesto kako bi poboljšao prijem tj. kako bi ga mogao aktivirati i s druge strane
Da li se radi o alarmu za auto :?: Ako jeste to je sigurno onaj sto ima svetlo u sebi...
EDIT:
Idem sad na posao posalji mi PP javicu ti se posle i objasniti kako to da resis :wink:
