Pokretanje releja
marko13
Pokretanje releja
Post by marko13 »
Dali je moguće i dali ima shema sklopa koji će kad se na jedan vodič spoji određen otpor pokrenuti jedan relej,a kad se spoji bilo koji drukčiji otpor od toga da pokrene drugi relej?
Music freak
moze se napraviti...
Morace malo Trax da zaostri pravila oko naziva tema :!:
marko13
Post by marko13 »
To pitam jer koža svakog čovjeka ima drukčiji otpor,pa namijestiš npr, 1.2 Mega ohma(otpor mog palca) da pali jedan relej,a sve drugo veće ili manje od toga pali drugi
Music freak
Dariolo
Post by Dariolo »
fino si to sebi zamislio al to za realizirat bilo bi jako problematicno,
za tu razliku u otporu tijela nisam bas cuo, i da jest to nije neka velika razlika!
i jos jedan problem i otpor tvog palca se mjenja stalno ako je suh imat će veći otpor a ako je vlazan i znojan imat ce manji tako da ti palac nebi uvjek fercero!
a vala bas sto se tice naslova teme stvarno neznam, morat ces poradt na tom uvjek vako neke naslove stvaljas
Dariolo je upravu.Otpor ce da se menja u zavisnosti kakava je koza i koliko je jak pritisak prsta na taj senzor.Uzmi instrument sa skalom (laksi je za rad) pa probaj da stegnes pipalice jace videces da se otpor menja a tako ce da se menja u zavisnosti stanja koze.....
Tesko je da mozes da napravis to sto si zamislio.... :)
marko13
Post by marko13 »
ok,svejedno hvala
Music freak
Re: HMM????
marko13 wrote:Dali je moguće i dali ima shema sklopa koji će kad se na jedan vodič spoji određen otpor pokrenuti jedan relej,a kad se spoji bilo koji drukčiji otpor od toga da pokrene drugi relej?
Nema sheme takvog sklopa. Otpor se mora spajati na dva vodica. :wink:
