Shema audio pojacala koja je ispravna ????
P-N-P
Post by P-N-P »
Pod linkom el.sheme/Audio uređaji ima dosta shema pojačala 85,100,250,500W ...... zanima me da li je netko radio neko od tih pojačala i da radi ?????
Da li se ta pojacala mogu spojit ikako na kompjuter ???
marko13
Post by marko13 »
Hmm,bilo koje pojačalo se može spojit na komp jer i on ima izlaz kao i radio,mp3 itd.,a što misliš gdje se utikaju zvučnici,ja na kompu imam 2×50W. A sheme su valjda ispravne,a najbolje ti je naći chip s kojim zelis radit pa na datasheetu vidi shemu
Music freak
marko13
Post by marko13 »
Kužiš?
Music freak
P-N-P
Post by P-N-P »
Skuzia sam ja tebe samo nemam ja pojma s kojim cipom radit , :D neznam ni koji cipovi se tu koriste ,mos ti onako preporucit nesto pa cu ja prouciti malo??
Dariolo
Post by Dariolo »
ovisi kolka ti snaga treba, kakve zvucnike oces spojt!?
marko13
Post by marko13 »
Da,koliku snagu oćeš
Music freak
P-N-P
Post by P-N-P »
Ako ovako tia bi spojit 2 zvucnika od 100W
Dariolo
Post by Dariolo »
e tu ti onda nece pomoc integralci, morat ces radt neko pojacalo preko tranzistora, e sad koje bi ti mogo preporuct nemam pojma :lol: :lol:
P-N-P
Post by P-N-P »
:D pa kako tamo u el.shemama imaju sheme za pojacala do 500W ???
E jesu se "majstori" potrudili dati savjete. :D
Imas u postovima ovdje puno brbljanja na temu pojacala. Procesljaj malo forum. Imas i linkove za Elektore. Procesljaj i njih. U njima imas projekata koji su pouzdani i rade - ako onaj tko ih radi zna sto i kako radi.
marko13
Post by marko13 »
Da,imaju sheme za pojačala od 500W,ali 500W se ne dobije sa dva tranzistora
Music freak
marko13
Post by marko13 »
I još nešto,znaš li ti koliko je 500W :?: :?: :?:
Music freak
Ako mene pitas - znam. To je pola kilovata. :D
Imas li jos pitanja?
P-N-P
Post by P-N-P »
:D znam sta je 500W , pa netreba biti od 2tranzistora moze biti od vise :lol: , zanima me samo je li postoji neko tako pojacalo da se moze napravit da radi,da ono nece riknit nakon par paljenja ,ako neko valja vidia bi koliko bi treba platiti komponente i onda bi ga mozda isa raditi ,ali ako je to sve sumljivo nista od toga :D
boraomega
Post by boraomega »
Mozda ti bude od pomoci da pogledas neko na mom sajtu. Koliko se secam... sva pojacala rade :wink: ... cak i posle vise ukljucivanja i iskljucivanja...
P-N-P
Post by P-N-P »
Pogledat cu :wink: nebude li mi nesto jasno ,morat cu te malo gnjavit :lol:
boraomega
Post by boraomega »
Samo nemoj mnogo! :) Osetljiv sam na preterivanja.
Prvo puno probaj i razmisljaj sam, pa ako bas ne ide... pitaj.
pejky
Post by pejky »
Ja bih ti licno preporucio da dobro precesljas stranicu http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html
Dobro procitaj i prouci turtorijale na ovoj stranici, pa se tek onda upusti u gradnju pojacala, a za pocetak ja bi ti preporucio Standard pojacalo za koje i sam autor kaze da je odlicno za pocetnike, a i prilicno je dobrog kvaliteta...
mataya
Post by mataya »
ako ti treba za komp mislim da ti je najbolje napravit neko tda pojacalo npr. 2x80W navodno su jako kvalitetna, a vrlo su jednostavna za izradu.
ja bas skupljam djelove za tako neko pojacalo jer za kod kuce je sasvim dovoljno. sta ce ti vise od 2x80W :?:
marko13
Post by marko13 »
Istina,a druga stvar je,gdje ces naci zvucnike koji ce podnijeti 500W :?:
Music freak
