zvucnik
woofer
zvucnik
Post by woofer »
ovako...
imam SONY liniju i imam zvucnike od 3x155 W i sad imam problem iz jednog zvucnika se cuje nes kao da skripi... ali spojio sam i druge zvucnike na to mjesto opet isto... znaci problem je sam u tom zvucnku...
mislim a ej stvar u visokotoncu... ali nemogu otvorit kutiju i zamjenit. nema nikakvih sarafa ni niceh... sam je zaljepljena kutija...
pozzzz....
KOHOTRA-OSIJEK
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Ako je problem u tom zvucniku zameni zvucnik i nema problema.
woofer
Post by woofer »
lako tebi rec.. linju sam platio 2000 kn...
nije mi bas svejedno. sam a znak kak otvorit kutiju. da zamjenim visokotonac.
KOHOTRA-OSIJEK
Elektronicar
Ako je u garantnom roku onda na servis a ako ne pokusaj sam da popravis kutiju. Obicno se kutije otvaraju sa prednje strane . Mozda nije ni poterbno otvarati kutiju pokusaj da skines visokotonac vidi da li je zalepljen ili sta vec i budi siguran pre promene istog da je kvar u njemu.
woofer
Post by woofer »
kako da skinem visokotonac ako je u kutiji :D a kutiju nemogu otvorit... a ako posaljem na servis oduzet ce mi pare.
KOHOTRA-OSIJEK
kako ti mogu oduxzeti pare???
a mozda je zavrnut sa prednje strane
Elektronicar
Alo bre kazem da pogledas moze li se visokotonac skinuti sa prednje strane bez otvaranja kutije. Ponovo napominjem da je kod nekih kutija (citaj posebno onih zalepljenih i njima slicnih) visokotonac i ostali zvucnici "prišrafljeni, zavrnuti ili kako god" sa prednje strane.
juka vk
Post by juka vk »
izmjeri otpor jednog i drugog zvucnika ako se otpori nepodudaraju znat ces jel pregorijo visokotonac ili drugi zvucnik
woofer
Post by woofer »
kak cu znat jel mi pregorio visokotonac ili rdugi zvucnik.... ne kontam bas moz mal detaljnije ????
KOHOTRA-OSIJEK
woofer
Post by woofer »
na ovom sto valja otpor je 6.0 ohm, a na ovom sto ne valja otpor je 7.4 ohm.
KOHOTRA-OSIJEK
Branko22
Post by Branko22 »
Šta je "opet isto"? Opet se isto čuje to škripanje i sa drugim
zvučnicima spojenim na isti izlaz pojačala(tako sam ja razumeo tvoju rečenicu), ili se čuje škripanje iz istog zvučnika bez obzira na koji ga izlaz pruključio?
Čisto pitam da razjasnimo stvari, jer je tvoja prva rečenica protivurečna.
denahv
Post by denahv »
ja imam sonyjevu liniju i zvučnici se rastavljaju tako da skineš prednju masku, moraš ju odlijepiti. zvučnik drže četiri vijka. skini ta četiri vijka i skidaj zvučnik.
juka vk
Post by juka vk »
woofer wrote:na ovom sto valja otpor je 6.0 ohm, a na ovom sto ne valja otpor je 7.4 ohm.
npr ako ti je trosistemska zvucna kutija znaci da unutra imas 3 zvucnika koji su paralelno spojeni i ako je jedan zvucik izgorio znaci da je otpor veci
samo bi molio jos nekog da ovo pogleda jel nism siguran u ovo zbog skretnice, jel ako je u seriju sam visokotoncem spojen kondenzator onda je on ustvari prekinuti strujn krug za istosmjernu struju preko koje mjers otpor
denahv
Post by denahv »
@woofer, koji model linije imaš?
ja imam sony MHC-BX3 i sad sam rastavio zvučnik. spojeni su u paralelu oba i nema kondenzatora nigdje. nisam mjerio otpor, taman sam ga sastavio i onda se sjetio da bi mogo izmjerit :lol:
juka vk
Post by juka vk »
ja samo te krivo razumio, koji ti je zvucnik pregorio saznat ces najbolje tako da otvoris kutiju jel ce i onako otvarat kutiju kad budes stavljo novi zvucnik
woofer
Post by woofer »
@voltmetar220 kad sam bio kod tebe imamo isti model zvucnika, istu kutiju. kako si otvorio svoje????
KOHOTRA-OSIJEK
Elektronicar
voltmetar220 wrote:ja imam sonyjevu liniju i zvučnici se rastavljaju tako da skineš prednju masku, moraš ju odlijepiti. zvučnik drže četiri vijka. skini ta četiri vijka i skidaj zvučnik.
Koliko puta treba da ti se kaze.
denahv
Post by denahv »
uzmeš odvijač i lagano sa svake strane malo otvaraš. dobit ćeš dojam kao kao je negdje zašarafljeno jer ljepilo dosta drži al se skida 100%. ostalo je u ovom što je @Elektronicar qouato...
woofer
Post by woofer »
ma sory zbog toga... eo ja sam to teskim mukama otvorio :D na visokotoncu pise
SONY
1-826-385-11
CHINA
7H925P
koliko je to W znam da je 6 ohm ali koliko Watta??
KOHOTRA-OSIJEK
