12VDC na 12AC
mjnet
12VDC na 12AC
Post by mjnet »
zna li tko kako napraviti pretvarač 12VDC>12VAC 50Hz ili nešto s podesivom frekvencijom, znači neki potencionalometar il sl da se može i ova frekvencija dobiti,
puno hvala
SG3525
mjnet
Post by mjnet »
a kako se on koristi ?
vidim da ima u chipoteci, i idem ga uzet, ali možeš li bar reći kako se koristi
i ako netko ima neš moliobih da dijelove za to mogu nabaviti u chipoteci; ps. ovo nije obvezno ali mnogo bi pomoglo
pa pogledaj datasheet
A kako bi se koristio? Skuhas kavu, odrezes kruha, stavis taj SG na kruh i preko njega namazes neku lako topljivu cokoladu i evo ti 12V izmjenicno. :lol:
Ako slucajno ne radi, onda procesljas forum ovdje. Ima sve opisano.
mjnet
Post by mjnet »
zaboravih napisati treba mi da može podnjeti 1A jer imam HV trafo koji je na svojoj elektronici i radi na 12V 50Hz 1A. Ako tko zna ovo napraviti molim ga da se javi, pozz.
ivice svaka ti ćast što mi pomažeš, ali ipak treba mi mišljenje većine da mogu napraviti više uređaja i imati manje vremena na bacanje 8) 8) 8)
