jednostavan UART
Amir_Hadzic
jednostavan UART
Post by Amir_Hadzic »
poz...
Ubrzo cu praviti neko pojacalo (40W) u skoli pa sam pomislio da jos koju plocu razvijem kad mi se vec pruzila prilika :D... Tako da sam dosao na ideju da napravim predajnik i prijemnik koji ce se prikljucivati na paralelni port (predajnik) a na drugom mjestu cu imati izlaz za paralelni port (prijemnik). Znaci zelim da prenesem paralelni port s jednog na drugo mjesto, naravno bezicnim putem :). Malo sam trazio po net-u i nasao da se takvi prijemnici/predajnici nazivaju UART (Universal asynchronous receiver/transmitter)...
Ako neko ima semu ovakvog predajnika/prijemnika ne bi bilo lose da posalje :D
trebaju ti 2 pica, jednom prikopcas port b na port,, i poglasis neki pin porta a za izlaze, i u programu trebas samo da imas
portb=255
start: serout porta.x,mod,portb
goto start
end
a u prijemniku
samo napises
portb=0
start: serin porta.x,mod,portb
goto start
end
to bi ti bili programi za piceve, za to je najzgodniji 16f84a.
a za bezicno povezivanje koristi neke rf module, imas ih gotov kupiti.
i predajnik prikopcavas na porta.x prvog pica
a prijemnik na porta.x drugog pica.
i na ovaj nacin ne prenosis ceo paralelni port, vec samo d0-d8...
ako ti to odgovara onda znas sta ti je ciniti
Amir_Hadzic
Hvala na odgovoru, ali da li postoji nacin da se to uradi bez pic-ova, jer nisam jos nikada radio sa njima.
Znam da tu dolazi do procesa pretvaranja paralelnog u serijski signal i ne mogu zamisliti kako bi se to moglo uraditi bez pic-ova, ali ipak... Da li mozda imaju neki gotovi koji se mogu kupiti?? I da naravno mislio sam samo data pinove prenositi a ne sve pinove...
moze i bez piceva,ali sema ja mnogo komplikovana...
a ako nisi do sad poceo sa picevima, bio bi red da pocnes...
Amir_Hadzic
Ok... :)
Znas li da li ima ovdje u Sarajevu kupiti RF modula. I kako cu traziti te RF module u prodavnici, da se ne sramotim bezveze...
A da li ima i programatora kupiti, ako nema koji cu napraviti? hvala :D
pravi ponyprog, akohoces seriski, ja ga imam i zadovoljan sam, a ako hoces paralelni imas onaj pojednostavljen pro pic, ja sam ga napravio pre neki dan, i radi...
a mozes i kupiti neki od @smjeska
Amir_Hadzic
A koju tacno semu trebam sklopiti za ponyprog...
