Ispravljac
A zasto ovo ciji opis si postavio ne bi radilo? Ima li neki poseban razlog?
Procitaj sto pise i znati ces sve sto treba za izradu.
A za sto ti to treba napon 0V ili 1,2 V?
Nije li ova prva shema za napon od 0V na dalje?
ako imas semu, samo promeni izlazni tranzistor ili vezi vise paralelno, ali im na emitore stavi otpornike 0.1om
Shenda
Post by Shenda »
Je da... i onaj otpor što služi kao prekostrujno osjetilo treba smanjiti na 0,22 oma (za 3 A!)! Jer nema veze paralelno vezanje tranzistora ako mu prekostrujna zaštita proradi... (manje bi se grijali, ali i dalje ne bi davali više struje od one koju mu ograniči taj otpor...)
nisam gledao semu :oops:
mislio sam da nema strujno ogranicenje
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Ova prva sema ti je sasvim ok
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
napon 0 v-30 v struja 0.002-3 A e sad to sto je plocica malo veca nije ni bitno, ako zavrsava posao.
Sta nameravas sa ovom ispravljacem da radis ako ti je bitna njegova velicina ?
Elektronicar
Ako hoces napraviti nesto zasebe kvalitetno onda uzmi vecu kutiju ako je postojeca tesna. Kasnije mozes napraviti ili kupiti ampermetar. Moze se sigurno regulisati i struja i napon. Ovo ti kazem jer sam radio sa laboratoriskim ispravljacima.
Nisam pravio ovu semu ali ih mozes kontaktirati i tako se detaljno informisati oko onoga sto ti nije jasno. http://www.electronics-lab.com/contact_us/
Voltmetar i ampermetar sve u jednome.
Elektronicar
General Description
    This is a high quality power supply with a continuously variable stabilised output adjustable at any value between 0 and 30VDC. The circuit also incorporates an electronic output current limiter that effectively controls the output current from a few milliamperes (2 mA) to the maximum output of three amperes that the circuit can deliver. This feature makes this power supply indispensable in the experimenters laboratory as it is possible to limit the current to the typical maximum that a circuit under test may require, and power it up then, without any fear that it may be damaged if something goes wrong. There is also a visual indication that the current limiter is in operation so that you can see at a glance that your circuit is exceeding or not its preset limits.
Kako vidim ovde je potreban trafo od 24 V/3 A
Shenda
Post by Shenda »
Evo pogledaj jednu jednostavnu shemu i kako sam napravio ispravljač.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=2923
Doduše nema reguliranje struje, ali koristi 723 i ide od 1,2 - 30V/3A. Za ispravljač koji ide od 0 trebaš imati još jedno pomoćno napajanje koje daje negativan napon... pa onda možeš regulirati od nule! Dodatna komplikacija, a ja ne znam čemu bi služio taj napon, od recimo 0,8V?
LM 317 daje do 1,5A, da bi dao 3A mora imati vezan serijski tranzistor, otpada jednostavnost, a ima i tih regulatora za 3, pa i 5 i 10A... samo su malo skupi... (i imaju drugu oznaku). Da, negdje sam vidio i dva 317 u paraleli koji bi teoretski trebali dati 3A, ali ne traži shemu - nemam...
Visina kutije je nekako mala (7cm)... jesi siguran da taj tvoj trafo može dati 3A struje... (osim ako nije toroidal)?
Za ispitati LED-icu mozes imati bilo koji istosmjerni napon (do 48V - onaj visi je opasan !). Spojis otpor u seriju s LED-icom i uzivas u njenom svjetlu.
Tko to kaze, tko to laze?
Shenda
Post by Shenda »
Ima i malo istine u toj tvrdnji, naime 723 je 40 godina na tržištu, ali mu se mora priznati da je nenadjebivo dobro dizajniran i još uvijek savršeno radi posao za koji je namjenjen...
350 je jednostavniji, elegantniji, sa svim mogućim zaštitama, i internim ograničenjem disipacije... što bi moglo biti problem kod visokog ulaznog napona, malog izlaznog i velike struje... (recimo da je razlika ulaz/izlaz 15V i struja 3A => disipacija je 45W - to 350 neće htjeti raditi!!!).
Skoro nikaj ne fali tom LM. Samo nemres jednostavno isfurat regulaciju struje ak' ti treba - kao kod 723. Ak' ti crkne, bus moral kupit novi, a nije bas jeftin.
Pa kaj onda tolko zapitkujes? Kupi si 100 komada i eksperimentiraj. Ak' ti se neki furt zdimi, prestekas si novog, ne!?
Shenda
Post by Shenda »
Taj članak "Majstor" objavi svake godine... :lol:
Ne potrude se ni slike promjeniti :wink:
Btw. ispravljač nije loš...
Elektronicar
Elektor March '98
Variable power supply 0-24 V, 1 A or 2 A
http://rapidshare(dot)com/files/96848923/e983016.pdf.html
Mozda zatreba.
I ovo sto je Majstor Bart objavio je iz Elektora.
mash
Post by mash »
Shenda wrote:Evo pogledaj jednu jednostavnu shemu i kako sam napravio ispravljač.
moze li popis djelova i shema ako nije problem jer sam se odlucio da napravim ovaj ispravljac
mash
Post by mash »
izvinjavam se za ovo za shemu i djelove nashto sam sve a kako ti imash dva konektora na ovaj ispravaljac jel to 2 ispravaljaca ili kako?
i ako nije problem da mi neko okaci pcb shemu poshto u pcb wizardu nikako ne mogu da nadjem ovaj IC uA 723
