problem sa shemom
ralem
problem sa shemom
Post by ralem »
imam shemu vremenskog prekidača napravio sam ga pa mi prvi otpornik se spržio i evo sheme :
onaj R=4,7 ohma
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... Tajmer.gif
zmedak5
Post by zmedak5 »
kakvi 555, stavi relej i kondenzator, sto analognije to bolje.
Dariolo
Post by Dariolo »
probaj stavit neki vece snage mozda pomogne
ima njih ovdje pametnijih od mene pa ti oni pomognu ako nebudem u pravu
ma izbaci ga :D
manje delova menje se kvari :wink:
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
pa nisi valjda kupio C-MOS 555 onda sigurno nije dobro
YOO NIGGA
Imas neki kratak spoj ako ti on izgori.To je osiguracki otpornik
Flash
Re: problem sa shemom
Post by Flash »
ralem wrote:imam shemu vremenskog prekidača napravio sam ga pa mi prvi otpornik se spržio i evo sheme :
onaj R=4,7 ohma
Gledam ti ovaj sklop, računam struju i ako je u pitanju otpornik od 1/4W, nema teoretske šanse da izgori, jer da je i u KS-u, disipacija na njemu je 8 puta manja od nazivne.....
Probaj kupiti novi otpor u drugoj trgovini, ili izmjeri sa ohm-metrom ove koje ugrađuješ možda je neka griješka proizvodnje u pitanju...
Nadalje, uzmimo na primjer da ti otpornik u KS ima disipaciju veću od nazivne, jedina stvar koja upučuje na neispravnost je prvi kond po redu iza otpornika (0.1u), jer bi ga u tome slučaju on premostio na masu i izazvao KS, i to je to.....
Od svih odgovora ispod u pravu je jedino "Dariolo", ali kao što sam ti napisao snaga na 4,7k, ne prelazi nazivnu.....
Đoni je za mene MRTAV ČOVJEK!!! R.I.H.
kan042
Post by kan042 »
Jesi li racunao 4,7K ili 4,7E ?
Flash
Post by Flash »
aha, moj zajeb, ovo je 4,7ohm, onda promijeni prvi kondenzator, vjerojatno je probio, stavi veći napon!!
kan042
Post by kan042 »
Ustvari ništa ne znamo šta si radio i šta si stavio. Iz iskustva znam da su stvari nekad više nego banalne. Najprije provjeri da nije nešto od vodova na pcb-u u kratkom spoju. Provjeri shemu jesi li sve dobro spojio. Sa čega napajaš uređaj, koliki je napon? Možda je stvarno premala snaga otpornika. Uključuj dio po dio sklopa pa vidi koji dio pravi problem.
Sretno
