transformator pitanje
ivan**
Post by ivan** »
pozdrav ljudi
pripremam se u izradu napajanja za sintisajzer i sad imam ovu shemu:
http://www.digisound80.co.uk/digisound/ ... n/80-1.pdf
i traži me trasformator 50VA, 2x15V secs.
dali je to ovaj transformator:
http://www.kronos.hr/transformator-2x15v-p-2521.html
hvala na pomoći
ivan..
Branko22
Post by Branko22 »
Neeee
Taj koji si naveo ima samo 5W(VA).
Ovaj tebi treba:
http://www.kronos.hr/transformator-2x12 ... -2526.html
P.S. Gde nađe tu praistorijsku šemu za ispravljač.
To se sada rešava sa 7815 i 7915 na hladnjaku i 4 kondeznatora od 100n.
Naravno uz to Greatz i mrežne elektrolite ne terbaš zaboraviti.
ivan**
Post by ivan** »
hvala
a dali taj 18Voltni što si rekao mogu upotrijebiti u ovoj shemi gdje traži 15Voltni?
šema...negdje je izronila ni ja ne znam otkud...
A pise li negdje da to napajanje mora biti stabilizirano? Koliko je meni znano, niti jedno napajanje za pojacala snage (a jedno sigurno postoji u tom sinticu) nema stabilizator. Koliko struje vuce taj sintic?
jopagti
Post by jopagti »
Smjesko wrote:A pise li negdje da to napajanje mora biti stabilizirano? Koliko je meni znano, niti jedno napajanje za pojacala snage (a jedno sigurno postoji u tom sinticu) nema stabilizator. Koliko struje vuce taj sintic?
Al reka je da radi po onoj shemi...a u shemi je napajanje stabilizirano...
defs
Post by defs »
kupi adapter az 50kn i najjeftinije ces proc!
denahv
Post by denahv »
ja sintisajzer napajam preko onog univerzalnog adaptera, onaj što mu se voltaža može mijenjati. poslušaj što je reko @defs, ja sam kupio taj adapter za točno 50 kuna!! naštelaš voltažu na koju ide sintić i to je to...
pozzz
jopagti wrote: ... Al reka je da radi po onoj shemi...a u shemi je napajanje stabilizirano...
Al nije REKA da je to izvorna shema za taj sintesajzer!
ivan**
Post by ivan** »
malo kasnim sa odgovorom.
napajanje je za modularni sintisajzer (30 tak odvojenih modula unutra, znači ne neki klasični tip sintisajzera za laike..ne znam kako da objasnim)
idem na ovu shemu zbog toga jer može povući 1A a trebat ce mi tolko a i zbog toga što ne šumi toliko kao 78xx i 79xx napajanja
dakle transformator;
ne mogu naći trafo sa 15x2V, 50VA već nalazim samo 18x2, 50VA.
koje modifikacije shemi moram napraviti da upotrijebim ovo napajanje od 18x2 umjesto 15x2.
hvala
ivan
xplod
Post by xplod »
ja ti ne bih savjetovao nikakve modifikacije sheme i tu shemu.mada je moguce posto taj integralac 723 sluzi za reg napona.(imas taj trimer od 1 k pa iako sklop prikljucis na neki drugi trafo mozes podesiti napon).kao sto ljudi kazu 7815 i 7915...oko 1A bi bilo dovoljno..i najjednostavnije..e sad oni imaju dopustene ulaze od 17v do neznam nekih mozda 35-40v a na izlazu daju 15...mozez opet birat koji ces trafo....evo pogledaj ovu shemu radi na sl. principu samo sto je jednostruki napon na izlazu....
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 2n3055.jpg
ivan**
Post by ivan** »
zašto mi nebi savjetovao tu shemu???
Ford
Post by Ford »
Pozdrav svima!
Ivane, neznam dali nisam dobro pratio post ili nisi nigdje napisao, koliki napon i kolika struja mora biti za taj tvoj sintesajzer... napiši ako nisi pa će biti jednostavnije za utvrditi , kakav ispravljač trebaš.
ivan**
Post by ivan** »
ne trebam ja ispravljač nego sam samo pitao koji trafo trebam sa shemu napajanja koje izradjujem.
našao sam gdje mogu naručiti trafo, naručio sam 2x15V, 50W, kako i traži u shemi.
to će biti ±15V, 1A napajanje.
vidim da sam dosta konfuzije napravio sa ovom temom :)
već sam radio napajanje sa 7815 i 7915, i nisam zadovoljan radi količine šuma koje stvara u audio polju.
malo sam se raspitao kod ljudi koji se bave izradama synthesisera, i dobio nekoliko puta isti savjet, da napravim napajanje bazirano na 723 IC-u.
sada je nadam se sve jasno :)
hvala svima na savjetima
pozdrav
Branko22
Post by Branko22 »
Prvo, ako ti stvarno treba 1A onda su 78xx i 79xx u TO220 kućištu
preslabi za to, pogledaj uostalom Datasheet.
Nađi neke stabilizatore u TO3 kućištu za najmanje 3A, tako da ceo mrežni deo ima rezerve.
Drugo, kakva "količina šuma"?
Ako je sintisajzer napravljen sa operacionim pojačavačima ona se taj" šum"
iz napajanja smanjuje za PSRR faktor, a to je negde od 10.000 do 1.000.000 puta , u zavisnosti od tipa OP-a.
Ako se napon napajanja pak koristi da se neko ulazno kolo dovede na
neki potencijal preko razdelnika napona, onda se to ne radi "direkto" sa
+-15V nego se između stavlja jedan ili više RC filtara koji eventualne šumove iz napajanja smanjuje na nečujni nivo.
Ako to u tvom sintesajzedu nije slučaj onda je to fuš.
xplod
Post by xplod »
i ja to kazem jer ja napajam par predpojacala sa tl071 i nikad nisam primjetio te "sumove" a upravu je covjek uzmi to3 kuciste i ustedio si pola posla i dijelova sa78xx nego li sa ovim 723....i plus 3A struje....
