DVD laser dioda
Cika Spasoje
DVD laser dioda
Post by Cika Spasoje »
http://www.metacafe.com/watch/756433/la ... ight_hack/
Ovo ocu praviti, i rasturio sam jedan DVD pekac, i sad unutra je mnogo pono zrcalca, foto dioda, itd... i našao sam laser taj.
Eh sad, stvar je u tome da su od ta 3 pina, 2 spojena na isti vod, a 1 nije spojen nikamo.
Kako da spojim to? :D
Edit, sad sam našao, da je vjerovatno - na kućištu diode, a + jedan od ona 2 ili obadva spojena pina.
Idem pržiti nešto :D
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
jopagti
Re: DVD laser dioda
Post by jopagti »
Pa imas 3 nozice,+ Pozitive,- negative, i jednu ne koristenu...Prvo isprobas s zicom onda vidis :wink: pise da zalemis dvi duze nozice na + i -....Uglv imas sve u videu,a mozes isprobati s 3V izvorom napajanja :wink:
Da mi je bar bilo napaviti jednu DVD przilicu :(
Firkragg
Post by Firkragg »
Treca noga je fotodioda koja sluzi za povratnu vezu, odrzavanje konstantne izlazne snage neovisno o temperaturi.
LD se mora napajati preko strujnog izvora, nikako naponskog, i pozeljno je prvo naci datasheet i maximalnu dopustenu struju. Inace jako lako pregore.
Nemoj da se mucite.Vec isprobano na 3-4 lasera koliko se secam i svi su uspesno izgoreli :roll:
Cika Spasoje
Da... pregorili obadvoje, imam još jednu pržilicu ali je potpuno nova, pa mi je žao uništiti dobar komad hardvera.
Radili su na trenutak, onako zasvjetli, malo svjetli i krepa. :(
Firkragg
Post by Firkragg »
Ljudi shvatite da je laserska dioda nelinearno trosilo koja apsolutno nema sanse da radi s naponskog izvora.
Ogranicenje otpornikom radi ali nije pouzdano kao strujni izvor s LM317 i preporucam da svakako njega koristite.
Pazite da ne ispraznite kondenzator u LD ako ga ima na izlazu LM317, najbolje je da je sklop uvijek zalemnjen za diodu i da se ne odvaja.
Za maksimalnu vrijednost struje treba pogledati datasheet, i tocka.
Nemoguce je reci sto je diodi previse ali za przece diode bi struja <50mA trebala biti 'OK'.
DVD diode su crvene, dok su za CD infracrvene i slabo se vide okom, te treba koristiti kameru ili IR detektor.
Najveci problem je namjestiti lecu za fokus, neki su imali uspjeha s lecom iz laser pointera zaljepljenom pred diodu.
juka vk
Post by juka vk »
nekuzim zasto se nebi moglo napraviti kao i na videu, kako je covijek pokazao
SaNsKi_Dk
Post by SaNsKi_Dk »
zar lm317 nije voltage regulator? i ne kontam kako on moze ograniciti struju...
Groovy
Post by Groovy »
Moze, pogledaj datasheet.
evo kako moze...
SaNsKi_Dk
Post by SaNsKi_Dk »
znaci ako imam 0,2v a struje dovoljno dioda ce svijetliti, hoce qrac
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Najblaze receno, ne lupetaj. Dobro nisi rekao "ako imamo 1uV..." Uzmi malo knjigu i procitaj nesto..
SaNsKi_Dk wrote:znaci ako imam 0,2v a struje dovoljno dioda ce svijetliti, hoce qrac
jbt jel ti znas ista o diodama????
uzmi knjigu i prelistaj...
kao prvo ako je napon na diodi 0,1V struja ce buti priblizno 0A. kao prvo da bi struja tekla kroz diodu, mora da postoji dovoljno velik napon na njenim krajevima. a inace led se napaja sa strujnim izvorom :!:
Shenda
Post by Shenda »
aleksa i pedja... baš ste smješni :!: :lol:
Već vidim "a šta je to strujni izvor" :?:
Da stručno odgovorim - to je izvor iz kojeg izvire struja - konstantna :!:
znam ja dobro sta je strujni izvor.
kod strujnog izvora struja je konstantna, a napon se menja u zavisnosti od otpora potrosaca.
pogledaj karakteristiku led, ove krive su date za razlicite temperature.
i ako napajas led sa naponom npr od 2,5V pogledaj sta ce se desiti sa strujom
a ako napajas led sa konstantnom strujom onda se napon menja, a struja ostaje nonstantna....
master
Post by master »
evo kako bi trebalo ispravno spajat laser diodu..
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _laser.jpg
E drustvo, je vas Sanski cimnuo. :D Vi se uprli da mu objasnite, a on se potajno smije.
zmedak5
Post by zmedak5 »
pa uzeja je elektroniku iz pointera da priko nje napaja dvd diodu!
SaNsKi_Dk
Post by SaNsKi_Dk »
i kakvi su ti efekti?
