ESR Meter
ESR Meter
Dugo me mucila ova tema i surfajuci nabasah na ovo:
http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html
Bome cu uskoro to sagraditi jer mi jako treba. :D
Vidio sam na jos jednoj stranici nesto slicno, ali slozenije, a time i skuplje.
I jos malo teorije:
http://xtronics.com/reference/esr.htm
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Dugo me mucila ova tema ....
Nema sta da te muci :D Ko se bavi ozbiljno elektronikom ili misli da pocne da se bavi, obavezan instrumenat u radionici je i ESR metar. Ja koristim jedan evo 7 god. Prof. se bavim elektronikom i ako se moze reci ne ispustam ga iz ruku.
@alexa, jesi li taj svoj uredjaj kupio ili si sam gradio ? Ako si gradio, imas li shemu?
Evo jos jednog. Za ovog se ne treba muciti s namatanjem trafoa. :-)
http://members.shaw.ca/swstuff/esrmeter.html
tmp47c
Post by tmp47c »
napravi taj zadnji samo stavi umjesto 1m 400v zamjenis sa 1mf 800v nikad nece crci......... i one dve diode malo jace :wink:
alexa_pg
Post by alexa_pg »
...jesi li taj svoj uredjaj kupio ili si sam gradio ...
Pravio sam po semi koju sam nasao u jednom casopisu. Zaista, mnogo dobar instrument. Potrazicu semu i okacicu je ovdje.
alexa_pg wrote:Pravio sam po semi koju sam nasao u jednom casopisu. Zaista, mnogo dobar instrument. Potrazicu semu i okacicu je ovdje.
Ajde potrazi. Bas me zanima. Htio bih to malo bolje prouciti sve skupa, pa da se odlucim za najprihvatljivije rjesenje.
Smjesko, jesi li ti na kraju napravio ovaj ili neki drugi ESR metar :?:
Smjesko je valjda opet otiso na godisnji :lol:
Jesam, izradio sam jedan po nekoj drugoj shemi, ali nikako da ga spakiram u kutiju. Imam u planu izraditi jedan digitalni, ali ne mogu naci kompletan projekat sa shemama i hex-ovima. Ima nesto, ali mi se bas i ne svidja jer koristi neke stare nestabilne integrirce.
Shenda
Post by Shenda »
Dobro je... Živ je...
Samo je par sati zaglavio pred tunelom, a onda i u Lučkom :lol: :lol: :lol:
Pičio je autoputem 200 m/h :!:
Ja cu napraviti ovaj ESR...baš imam jedan lijepi veliki instrument osjetljivosti
50 uA (mikroampera) :lol:
@Shenda, nisam picio autocestom. Cijelo vrijeme sam na stalnim koordinatama i radim. Kad zavrsim s poslom, vidjeti ce se ovdje. :D
@Feko, ajde izradi to pa da vidimo kako izgleda.
