Bobina :)
Firkragg
Bobina :)
Post by Firkragg »
Imam bobinu spojenu na NE555 preko otpornika od 220 E na tranzistor 2N3055. Baš ništa specijalno, ima takvih shema na internetu 100000
I radi mi dugo a kad ga na malo duže opteretim (recimo odvlačim iskru s bobine nečim) pregori mi NE555 :shock: :shock: :shock:
Skurio sam ih već tako 5 i probavo svašta, promjenit otpornik ( prije je bio od 100E) , stavit diodu na bobinu (onda mi radi ali dioda neda bobini da oscilira pa mi daje jedva 500 V na izlazu. Napajo sam sklop sa 12 - 20 volti i uvjek bude isto.
Prije sam imo takav oscilator koji je imo još jedan tranzistor snage između NE555 i 2N3055 (sad vidim kolko je to dobra stvar bila) i uvijek je dobro radio, no potenciometar mu se raspao i sklop se cijeli ošunjao i pokidao pa sam napravio novi.
Novi ima ima diodu za zaštitu od obrnutog polariteta napajanja koja je iz nekog razloga probila(doduše bila je za 40V). Izgleda da iz istog razloga sada pregara NE 555.
pocetnik
Post by pocetnik »
ajde posalji shemu pliz na jpinezic@yahoo.com Hvala unaprijed.
Firkragg
Post by Firkragg »
Ma evo sheme ovdje nek je svi vide :D
Mozes sad i ovdje uploadovati fajl, imas ispod polja za pisanje poruke Browse dugme :-)
Firkragg
Post by Firkragg »
Samo kažem nije dobra shema meni stalno pregera NE555
Kako bi mogo to rješit bez da pravim novi oscilator?
mdj300B
Post by mdj300B »
Možda će ti ovo riješit problem.
Prilikom napajanja induktivnog trošila, u ovom slučaju bobina može ti dolaziti do naponskih špiceva koji se onda vraćaju nazad prema napajanju i također prema tvom 555 koji nemože ovo podnijeti i probija.
Predlažem ti da se malo pozabaviš ovim problemom tako da ne dozvoliš da ovi naponski špicevi dođu u 555 s npr. nekakvom prigušnicom, elektrolitskim kondenzatorom ( naravno da ovo treba staviti što bliže tom sklopu koji zaštićuješ 555) ili ako možeš naći varistor ( naponsko promjenjivi otpornik) recimo 20V koji će pouzdano zaštititi 555 a i neka zenerka nije na odmet ( samo neznak koliko je ona pouzdana al probaj ). Isto tako između kolektora i emitera stavi jedan nepolariziran kondenzator.
Pozdrav.
Firkragg
Post by Firkragg »
Probo sam stavit diodu na napajanje reverzno - bez promjene.
Nisam probo još sa zenericom, neznam kako bi ona pomogla. I čini mi se da naponski šiljci dolaze na pin 3 NE555, preko baze tranzistora.
Prijašnji sklop je imao još jedan manji tranzistor u darlington spojen s ovim
i nije nikad NE555 pregarao, a radio je čak na 24V.
Evo je... Mora raditi.
roby44
Post by roby44 »
i??? jel ovo cudo proradilo? firkrag,koliku to iskru daje? :shock: :shock:
wizard
Post by wizard »
heheh, mislim da je najjednostavnije uzeti posebno napajanje za NE555 a posebno za 2N3055 i samo im spojiti mase (minus). To bi trebalo funkcionirati. Tako za 3055 mozes uzeti vecinapon da ti iskra bude veca, pr. 24V ili tu negdje. Ako ne uspijes sa zastitnim diodama pokusaj sa ovim. 8) :idea: :arrow:
buco
Post by buco »
Kod vecih freq [ vec od 10KHz ] ova 1N4007 bi mogla bit i prespora , probaj s nekom puno brzom diodom [ switchericom kao BY228 samo nizi napon] a probaj iskoristit kad vec imas impulsni transformator iz TVa , dobit ces puno vecu struju za driver i odvojit ce ti izlaz . Spiceve porezi s kondom [ za 15536Hz je na TVu najcesce 2n2 blok na CE dionicimkao na shemi , samo tebi ne treba za veliki napon [1,5 --2Kv u TVu].
Firkragg
Post by Firkragg »
A di iskopa topic :shock:
To baš i neće tako radit, pogotovo ne ova shema jer će dioda/zener dioda preko bobine blokirat samoindukciju.
Daleko najbolje spoj u darlington s još jednim tranzistorom, ili čak mosfet s gate driveom :shock: :D
Takav je bio stari i nikad nije bilo problema
Stvar je prastara nije mi dost dugo uopće trebala, onaj osc koji sam stavio nevalja
NE555 je preopterećen baznom strujom, dobiva naponske udare i praktički ništa tu nevalja...
:shock:
Iskru možeš očekivat komotno 3cm ako povisiš napon napajanja,
a saću baš probat swichat kond 10uF napunjen na 300V trijacima,
tu bi iskra mogla stvarno bit povelika :shock:
lolo
Post by lolo »
stavi drugi tranzistor npr.IRF540 ili sl
ma, elektronoka ba!
roby44
Post by roby44 »
ne bi ja reko da nista ne valja,meni izgleda ok,treba stavit jos jedan tranzistor ili kondenzator. mislio sam da je veca iskra.. :roll:
mislim da cu ja motat one navoje jedan do drugog :shock:
ipak onaj sklopic daje 4 cm iskre a samo mali trafo,tranzistor, 5 dioda i VN trafo. sve skupa jako malo. :roll:
Firkragg
Post by Firkragg »
Otkrivas toplu vodu :shock:
Imam i puno jačih mosfeta od tog, nije sad bitno
Kond preko tranzistora je glupost a one diode vrlo teška glupost, popile bi svu energiju i bile uništene trenutačno :shock:
Taj je problem riješen, treba samo napravit darlington spoj ili koristiot mosfet
i problem je riješen :shock: [/code]
buco
Post by buco »
"..Kond preko tranzistora je glupost a one diode vrlo teška glupost.."
Pa sad i neznam dal su glupost [ BY228]!! Ako pogledas bilo koji driver Flyback trafoa u TVu svi redom imaju zastitnu diodu ili ugradjenu u driver[ noviji , zadnjih 10--15 godina, BU508D] ili dodanu kao poseban dio. Rezac spiceva je neizostavan dio "folklora" za svim fly back trafoima , jer kad on zakaze a to se desi npr uslijed promijene freq , tada tranzistor izgara na "hladno" i to trenutno ga probija spic koji nerijetko ide od 1800--- 2500V [ na ulazni napon od 110--150V ] najcesci max radni napon drivera FLYback trafoa jest 1500--1800V [ npr. BU508 , struja oko 10--15A] , sad vidite koliki se spicevi generiraju na primaru ! Svatko ozbiljan ce prvo rijesit "zastitiu" od izgaranja na "toplo" overloadom , zatim i na "hladno" naponskim spicem !! Neki ipak ne tako "bedasti" ljudi rijesili su to zatitnom diodom swi tchericom [ BY228 -- oko1800V max napon] i kondenzatorom na FLYback trafou [ kapacitet ovisi o freq , napon 1500--2000V] kad je u pitanju poluvodicki driver odvojili ga s impulsnim trafoom ako imate bipolarni tranzistor jer mu baza nije bas tako osijetljiva ko kod MOS drivea, ali joj zato i netreba veliki napon za okitanje.
To van je opis vrijednosti komponenata u krugu drivera FLYback trafoa cije je ulazni napon 110--150V na primar i naponskim spicevima koji se generiraju na tom istom primaru , kao i nacinu nakoji je to rijeseno [ zastita od izgaranja na "hladno" ] kod svih proizvodjajtja TV bez iznimke.Kao sto vidite generirani naponi na samom primaru su visestruko veci od ulaznog , kao i tip tranzistora koji se koristi , kao i nacin driveanja samog drivera [ ako je bipolarni ] . N-MOS driveri na SMPS mrezama nisu pogodni za FLYback trafoe bar tipovi kao IRFCB30/40 jer im je max napon "samo" 600--800V .SMPS mreze i FLYback trafoi [ mislim na drivenje primara] su nesto ipak razlicito koliko god to vama izgledalo slicno na prvi pogled. U bobini sekundarni naponi mogu dostiti visestruke vrijednosti negu u CATVu !!!!!!! a tamo su uobicajene [ 24--27kV , anoda preko kaskade ] oko 8KV namotaj sekundara , pa sad vidite kako van bude rastao sekundarni napon imat cete sigurno i sve vece spiceve na primaru , jer nema idealnog izolatora [ to znamo jos iz osnovne skole ! ? ]!!!!
