Daljinski za PC s kontrolerom
Lukand
Post by Lukand »
Uvidio sam i kod najboljih računala da daljinski koji ide direktno na serijski port da stvara probleme i usporava procesor tako da i pjesme zaštekaju. Mislim napraviti prijemnik koji može s mikrokontrolerom malo olakšati rad procesoru. I da bude univerzalan. Da ga može prihvatiti program, vrlo dobra program koji koristim: www.hotkeymaster.com, a mora biti sličan s onim s http://www.ir2pc.com/
hvala
MladaNada
Post by MladaNada »
Zelis nasu pomoc? To bi bilo najbolje (najmodernije) odraditi preko usb-a , ali mislim da trenutno niko na forumu nema vremena za planiranje takvog projekta od kojeg nemas puno koristi , a treba dosta muke da se programira!
qwerty
Post by qwerty »
Nema razloga komplikovati stvari mikrokontrolerom.Postoji sema koja je prosta da prostija nemoze biti.I odlicno radi kako kod mene tako i kod mojih prijatelja (Girder-samo treba da se podesi), i nema nikakvog kocenja niti muzike niti filmova,a cena ovakvog uredjaja ne prelazi 2e.
Spisak komponenti:
IC Tsop1738
RS232 port (za montiranje na kabl)
Zener 5.1v
otpornik 3k3
Cond 100nF
A to sto dolazi do seckanja pesam problem je u podesavanju samog Girder-a,ili pak nekog drugog programa koji se koristi.
Hteo sam da upload-ujem semu ali ne mogu da je nadjem.
U svakom slucaju nalazi se u samom girder-u (File/Settings/Plugins/Igor SFH56 device/Settings/About HW)
Inace ova plugin Igorsfh56device je upravo napisan kako se ne bi koristio pic.
qwerty
Post by qwerty »
E evo seme doduse ne one iz girdera ali radi i ovaj IR prijemnik samo umesto zenerice koristi stabilizator napona 78l05,
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... -color.png
Lukand
Post by Lukand »
qwerty
Post by qwerty »
Lukand wrote:da li može ovo poslužiti
http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... idgrupa=31
Ma moze da posluzi,ali uporedi seme pa ces videti o cemu pricam.Na ovoj "tvojoj" ima mikrokontroler (njega treba da programiras),ova sema se koristila dok nije napisan plugin za Girder.
Kazem prostije seme nema,samo je bitno podesenje programa.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... jemnik.zip
mirzza
Post by mirzza »
jeli treba devetopinski port za ovo. i ako nije problem da mi neko posalje program taj koji treba
qwerty
Post by qwerty »
Da 9pinski.Program je Girder.Ima ga svugde na netu.Ako se ne snadjes javi..
zecos
Post by zecos »
qwerty wrote:E evo seme doduse ne one iz girdera ali radi i ovaj IR prijemnik samo umesto zenerice koristi stabilizator napona 78l05,
Ovu stvarcicu sam ja napravio i radi super bez problema, tako da je svima preporucujem. ne mora se raditi ni na plocici moze direktno i radice....
www.mojapatin.com
Proverena i sigurna internet zarada!
http://bux.to/?r=zecoslaw
( pre toga potrebna registracija na AlertPay )
MladaNada
Post by MladaNada »
Ja bih ipak stavio zenericu , nekako jednostavnije!
mirzza
Post by mirzza »
meni je problem ja nemam ovog infracrvenog sto treba za ovu shemu sto je napravio zecos. a ovu su mi shemu dali i drugovi i to davno al nisam nikako mogo da nadem ovaj onfracrveni steta :roll:
TGCVugi
Post by TGCVugi »
Nisam citao postove ali ako nisi rekao, reci samo koju maticnu imas, "starije" maticne su imale "IR port" na koji si samo trebao okacit IR transmite/reciver, bez dodatnih IC-ova,, skinuti program i koristit svoj TV daljanski za upravljanje,, (bez ikakvog potrebanog znanja o elektronici ;))
mirzza
Post by mirzza »
neznam koliko je stara maticna komjuter sam kupio prije 6 god heh :D :D :D
TGCVugi
Post by TGCVugi »
:), potrudi se da kazes koja je maticna ;)
mirzza
Post by mirzza »
jel mozes negdje vidit to u control panelu. i jos da te pitam jel to treba biti neko ime ili neki broj :lol: :lol: slab sam sto se tice racunara
TGCVugi
Post by TGCVugi »
Ok onda ovako, skini si ovaj program i nadi naziv maticne (kao na slici)...
http://img338.imageshack.us/img338/2259/everstkr7.jpg
mirzza
Post by mirzza »
evo valjda je to to
Naziv matične ploče ECS P4VXASD2+ (4 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)
MetalGear
Post by MetalGear »
ja sam ga napravio girder za usb mnogu e lesno da ne programira pic ima jedan program na sajt na igor so koj mozes da ga programiras na printer port
a sea sakam da go stavam vnatre vo kucisteto ali da ne ga stavan seto toa dali moze da se prikluci na mb ima pinovi za ir i toa 5 a IR transmite/reciver ima 3
sto ne treba da stavam
ZOK_K
Post by ZOK_K »
Prije Par godina Napravio sam onaj Igorov HW.i Malo me je sunce zezalo
prikaivao bi da prima kod a ja nisam nista stiskao pa sam dodao jos jedan kond.između pina 6 i 7 od 100nF i savrseno radi nema nikakih smetnji a i domet sam mu povecao za 200% samo daodavnjem toga kondenzatora
evo originalna-prepravljena shema Za Igor PlugIn
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ematic.jpg
ZOK_K
Post by ZOK_K »
Ali sam nasao u starim brojevima i jednu malo napredniju i bolju shemu
Za USB sa Mikrokontrolerom pa sam si do truda da sve to ljepo sastavim
da nema poslije puno traženja i pitanja
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... dajnik.zip
u paketu se nalazi i HEX kod i program za isprogramirati atmela i shema za
programator-Tj.kako koji atmel spojiti na LPT port da ga se moze programirati,driveri potrebni za taj USBIrPrimoPredajnik,potrebni Pluginovi,
A i napravio sam Plocicu pa netreba puno muke jos je nisam isprobao ali garantiram da ce 100% raditi,jos unutra ima i RC5 Kodovi raznih Uređaja
da mozete njima upravljati
Ispod Imate Detaljna uputstva:
