Signali
Signali
Postby RexeR » 12-03-2017, 21:37
Koje vrste signala i komuniciranja postoje osim infra crvenog? I nesto vise i tome :D
RexeR
Re: Signali
Re: Signali
Postby bob4 » 12-03-2017, 21:58
Za koji razred srednje škole; i unutar kojeg predmeta ?
bob4
Re: Signali
Postby RexeR » 12-03-2017, 22:25
Nije vezano za skolu, inace sam treci razred tehnicke, smer mehatronika...
Zanima me programiranje i to, pa pravim razne projekte sa arduinom i tako to. Pa sada hocu da upotrebim releje da palim lampu na 220v preko daljinskog od TV-a, ali da ne bih koristio daljinski hteo bih mobilni telefon, ali nemam IC prejanik pa moram ili preko wi-fi signala ili preko bluetooth-a. Ali, isto tako hocu da napravim dapreko daljinskog ili prkeo telefona otvaram vrana na zgradi, taster koji je na interfonu da povezem na relej, relej na arduino plocu, e sad signal od telefona ili daljinskog da prima jedan modul. Pa me zanima sad, da nije IC prijemnik, treba mi malo veca daljina i bolji signal... Paljenje i gasenje alarma na kolima, koliko znam, ne koriste samo IC prijemnike i predajnike, vec i, koliko sam razumeo, NR signale. Oko tih signala me zanima nesto vise da bih mogaod da shvatim kako da napravim ovo...
Koristio bih NRF24L01+ modul, sa antenom hvata preko 1-2 kilometara, ali ima i slabiji, na 2.4Ghz, pa bih koristio to :D
To bi izgledalo ovako http://www.seta43.netau.net/rf24l01.html
Ali umesto da pravim predajnik, zanima me sta to salje takve signale? U cemu je razlika izmedju njih i IC? Koji su bolji, po meni su IC za manje daljine?..
RexeR
Re: Signali
Postby bob4 » 12-03-2017, 22:30
Tako si trebao odmah pitati. Evo; ovaj tip ima sve objašnjeno što ti želiš: ( i ne znam od kuda si ; ? kod nas u Hrvatskoj je zakon na snazi već preko 15 godina , da se u mreži nalazi 230V....)
https://randomnerdtutorials.com/
bob4
Re: Signali
Postby RexeR » 12-03-2017, 22:39
Jugo-istok Srbije :D
Ma listao sam i ja po netu, ali nisam bas dobar sa stranim jezicima, pa bi mi dobro doslo objasnjenje..
RexeR
Re: Signali
Postby bob4 » 13-03-2017, 16:43
Aha; tu je problem. ALI; bez da zagriješ stolicu i najprije malo bolje savladaš strane jezike teško će nešto biti.... :cry: (govorim iz vlastitog iskustva :oops: ). I elektronika tog nivoa ne može se puckom prsta savladati; polako , primjer po primjer, naredba po naredba i postajat će sve jasnije.....
bob4
Re: Signali
Postby RexeR » 13-03-2017, 19:29
Trudim se da razumem ono sto mi je potrebno, ali nisam neki ljubitelj jezika... Sve sto znam uglavnom sam sam naucio i razjasnio, sad po nesto iz skole i lagano napredjujem... Ja bih da znam sve od jednom, ali ne ide :D
RexeR
Re: Signali
Postby pedja089 » 13-03-2017, 19:31
Ako nastavis da se bavis elektronikom, naucices engleski samo tako...
Ako ga neko nije znao i neko nije voleo to sam ja. Ali posle par stotina procitanih datasheetova sve ces da razumes.
Return to Sheme
