Pozdrav, radim nesto oko kotla za grejanje, neke prepravke, pa evo da se javim da vidim moze li se nekako resiti ovaj problem.
Hteo bih nekako pomocu nekog motora, step ili ako mi preporucite neki drugi da pomeram klapnu u dimnjaku na osnovu temperature.
Da li ima neka sema, koja pi pogonila step motor na neku foru levo desno a da mu signal daje neki termopar ili ntc otpornik?
Nesto sam razmisljao i sve mi je resenje za jednu stranu, a ne znam kako bih resio da se i po padanju temperature pocne vracati nazad.
Recimo nekako sa nekim kontrolerom, na promenu 10 stepeni idi 100 koraka desno, posle jos 10 stepeni opet 100 koraka desno, a ako padne za 10 stepeni da vrati 100 koraka u levo.
Pomeranje klapne za odvod dima
Re: Pomeranje klapne za odvod dima
diferencijalni termostat+dva limit prekidaca+neki dc motor,moze i od aku strafilice neka rashodovana.....
Nije mi bio cilj da klapna ima samo dva polozaja otvoren-zatvoren nego da ima i medjupolozaje, resio sam mehanickim putem, ugradio jos jedan termoregulator i pomocu opruge i poluge je otvara i zatvara na zadate vrednosti.
Svakako hvala.
Svakako hvala.
NE555 i servo
http://www.555-timer-circuits.com/image ... roller.gif
Samo umjesto poteciometra stavit PTC/NTC a ostale otpornike po njemu odredit
