Ispravljač bačka topola
Re: Ispravljač bačka topola
Dopisujete se vas dvojica?
DOBAR DAN ljudi molim ako netko ima stari punjač BAČKA TOPOLA a da mu nije problem ispitati četiri otpornika da vidim koliki je otpor pa da možemo izračunati kakve trebam otpornike,,jer su kod mene svi pregorili pa ne dobijam ništa.Bob i emigrant su mi puno pomogli sad još ako netko zna ili ima te otpornike samo da mi kaže vrijenosti HVALAA!!!
pokušat cu ti to odraditi . jedan moj jaran je imao , ponavljam imao , takav punjač . sad , ima li ga još teško je reci .... poslao sam mu mail ... čekam odgovor .
Znači ovo je shema....tj, montažna
X1 i X2 spaja se serijski u krugu primara. Znači na R1,2,3 se javlja pad napona pri protoku primarne struje kad se puni akumulator. Paralelno se nalazi serijska veza R4 i LED. Po meni bi ukupni otpor R1,2,3 trebao biti cca 15ohma. Pretpostavio sam da je neka struja punjenja 5A na strani sekundara; znači na strani primara 15 puta manja = 0,3A. Želim da mi na serijsku vezu otpora i led bude 5V. R=U/I i dobio sam 15 ohma.
R4= (U-Uled)/I led = cca 125 ohm
R5 i led su spojeni između izlaznih klema i to funkcionira
Kaže Kukinjos ; da standardiziramo elemente: R1,2,3 svaki po 39 ohma 2W.....pa je onda R4 = 100 ohma
Sad tek vidjeh da sam napunio 6 godina ode ja na gemišt. Živjeli
bobe ... a nas ne zoveš ? jel crveni ili bijeli gemišt ?
jel Iločka ?bob4 wrote:Graševina ponudi se; čaša ti je na stolu
http://www.kutjevo.com/
Živili-Živjeli-Živeli- uzdravlje!
moram vas razočarati .... upravo mi je stigao mail ... ni on ga nema ... i njegov je isto tako izgoreo i završio je na deponiji ....
novi sam ovde i zatražio bih ako može mala pomoć u vezi ovakvog punjača
naime imam isti ovaki punjač bačka topola aku boy 6 desila se ista stvar kao i kod kolege fergussona na onoj malo ploči (oznaka ELEKTRON DU 0803)je sve izgorilo
- slika
- nova.jpg (58.14 KiB) Viewed 11202 times
Najvjerojatnije ista stvar 39 ohma, pročitajte moje postove gore
da procitao sam vas post vidite na slici na mjestu treceg otpornika ima pecat 49 jel se to odnosi na 49 ohma ili nesto drugo
Tu ništa nije ni bio zalemljeno (koliko ja vidim)....
da u pravu ste nije nista zalemljeno al sam mislio posto je paralelna veza otpornika da su svi isti
Rezime, dva velika otpornika su po 39 oma 2W svaki, manji otpornik je 100 oma. Zašto nema trećeg otpornika? Zato jer ti je to punjač za 6A a @fergussonov je bio 10A, time je tvoja struja za cca. 33% manja, pa je i jedan otpornik manje upravo tolika razlika. Dakle to je univerzalna pločica, koju su radili za sve modele, pa su elemente stavljali po potrebi.
uredu hvala vam velika
probat cu tako pa javim sta se desilo
