100W pojacalo sa TDA7294
zecos
Post by zecos »
Ova tema je vec pokrenuta pod nazivom Pogledajte ovo.. ali posto niko ne gleda ja sam odlucio da pokrenem opet temu sa drugim nazivom :)
U prilogu objasnjenje i sema na engleskom!
Zanima me josh kakvo napajanje, tj neku semu ako neko ima da stavi
Jos jedno pitanje koje sam tamo vec bio postavio
Da li se isplati praviti to pojacalo ? Koji su kondenzatori C1,C2,C8,С10 ?
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... DA7294.rar
www.mojapatin.com
Proverena i sigurna internet zarada!
http://bux.to/?r=zecoslaw
( pre toga potrebna registracija na AlertPay )
MladaNada
Post by MladaNada »
To je odlicno pojacalo , najjednostavnije te snage , treba ti veliki hladnjak i jak trafo za napajanje (100-njak VA) , nadam se da znas izvesti obicni ispravljac sa grecom i velikim elektrolitima (10000uF)! Mozes koristiti split napajanje +- 30 - 40V , sto ti i pise u datasheetu! Dosta mi se svidja ova plocica!
Groovy
Post by Groovy »
MladaNada wrote:To je odlicno pojacalo , najjednostavnije te snage
Odlicno a najjednostavnije. Obicno ovo ne ide jedno sa drugim. :shock:
Prvo ovo nikako ne moze biti odlicno pojacalo, moze da posluzi da se malo IGRAS ali ako hoces nesto ozbiljno zaobidji ovo u sirokom luku.
zecos
Post by zecos »
planiram da ga pravim al nisam siguran gde cu nabaviti trafo za tu stvarcicu, mozda izvadim iz mog starog pojacala koje je 2x 100 W ali problem je sto je ono +/- 60 v pa bi ga morao prepravljati.
www.mojapatin.com
MladaNada
Post by MladaNada »
E jesi ga ocrnio , da je tako lose ne bi ga toliko ljudi pravilo!
Groovy
Post by Groovy »
Sam TDA nije los, cak sta vise jedan je od boljih ali pomenuti CHINA KIT je blagi uzas. Treba tu misliti i na predpojacalo, filtare, napajanje, ...
Prvo pogledaj data sheet posebno stranu 10
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf
Ima i ovde jedno lepo i jako
http://republika.pl/bc107/zip/7294.zip
MladaNada
Post by MladaNada »
Svidja mi se kako je juka vk napravio!
Ovo na drugom linku mi se svidja jer nema visok napon napajanja! Extra za subwoofer!
juka vk
Post by juka vk »
I ja sam ga radio pa vidite kako izgleda
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=1606
e a imam jedan problem kada pojacalo svira i kad je stisano (onoliko da se taman fino cuje, da se more i pricati) pocne krcatina ne jako ali ipak nije ugodno i onda ga uganim na2-3 sekunde i nakon toga opet radi 5-10 minuta i opet isko, ili ga pojacam pa opet stisam i onda radi opet 5-10 min normalno radi, a kad je pojacano radi ok
e sad mene zanima jel to zato sto nekoristim trafo sa duplim sekundarom nego obicni, znaci masu sam izvuko iz spoja elektrolita ako svacate sta govorim
m.ivanovski
Post by m.ivanovski »
Ja mislim da je trafo slabo.Ja sam imao jedan problem isto sa pojacalom.Kada pojacalo svira na polovina snage zvuk je super ali kad povisim VOLUME to pocinje da grci(ima zvuk kao brum) kad namalis VOLUME radi ok.Promenio sa trafo stavio sam jacije i radi odlicno.
Koja je jacina struje tvoje trafo na sekundaru?
zecos
Post by zecos »
juka vk wrote: e sad mene zanima jel to zato sto nekoristim trafo sa duplim sekundarom nego obicni, znaci masu sam izvuko iz spoja elektrolita ako svacate sta govorim
oces reci da si koristio trafo koji ima samo 2 zice da tako kazem, pa isao preko dva grec-a a gnd spojio zajedno itd ili? objasni mi malo :)
www.mojapatin.com
MladaNada
Post by MladaNada »
Iz 80V izveo je +-40 sa dva elektrolita , nadam se da znas kako to ide! Normalno je da pocinje krcati kad se pojaca , jer se distorzija naglo povecava pri maksimalnoj snazi pojacala (uglavnom sa 0.5% na 10%)
juka vk
Post by juka vk »
pojacalo krci kad je stisano, kad ga pojacam ne krci a trafo je od pojacalo 390W
MladaNada
Post by MladaNada »
Jesi siguran da ti ne krci i kad je pojacano , samo sto zvuk maskira krcanje? Moguce da ti je to od trafoa , probaj ga sto vise udaljiti od ulaza u pojacalo i koristi oklopljeni kabl!
Groovy
Post by Groovy »
Ogradi trafo limom i dobro uzemlji pojacalo. Ma da iskreno ako trafo smeta pojacalo to se manifestuje brujanjem kada je smanjno tako da za krcanje ne znam.
juka vk
Post by juka vk »
probat cu nesto ali pazite sad ovo kada spojim pojacalo na konektor za slusalice na liniji i radi ok , a kad ga spojim na kompjuter krci odnosno sjece zvuk (ako razumijete) probao sam da spojim zvucnikeod kompa na komp pa pojacalo na njih i isto se dogada.
ZASTO???
m.ivanovski
Jesi li probao da spojis pojacalo sa nekim CD player da vidis dali se to dogadja.Ja sam imao problem sa mikrofonsko predpojacalo kad sam spoio predpojacalo na kompa na zvucnice iz kompa sam slusao radio.
juka vk
Post by juka vk »
probat cu ali na ceg cu spojiti pojacalo ako necu na komp
e a kad sam spajo onaj džek u konektor za slusalice pojavila se iskra pr spoju i monitor(LCD) se ugasio na pol sekunde
jel ima to veze sa napajanjem
Groovy
Post by Groovy »
juka vk wrote:probat cu ali na ceg cu spojiti pojacalo ako necu na komp
Uh zlo, varnici tii u racunaru dzek. Ovo nimalo nije dobro.
Slusaj ako ti to krci dok je vezano za komp uzemlji lepo i racunar i pojacalo i ukljuci ih u isti steker, kada imaju zajednicku masu nebi trebalo biti problema.
juka vk
Post by juka vk »
e a kako da ih uzemljim mislim pojacalo
juka vk
Post by juka vk »
eo uspio sam napraviti spojio sam trafo sa 2 sekundara i rade sve OK :D
