paljenje / gašenje jednim dugmetom
pozz
tražim proverenu šemu sklopa kojim bi palio / gasio svetla jednim dugmetom ....napajanje max 15V DC
Re: paljenje / gašenje jednim dugmetom
Treba ti T-bistabil. Napraviš ga od D-bistabila. Imaš hrpetinu shema na netu. Na izlaz dodaš nekakav buffer i eto ga.
Lijenost je iz raja izašla.
upravo zbog te hrpetine šema sam i napisao ovamo .... proverenu i pouzdanu šemu .... nemam vremena za experimentisanje
Imaš tu dva rješenja koja provjereno radu, kad prikljućiš napajanje početni položaj je off, inaće ima svašta po netu. pročitaj temu do kraja nema puno stranica.
http://www.diyaudio.rs/topic/530-taster ... -prekidac/
koji je bolji ... sa 4049 ili sa 4069 ?
super , to je upravo ono što mi treba . sutra , pošto je praznik , oprašim malo protoboard i testiram šemu . hvala ti jarane .
Ja san davno radija to sa 555, ne sićan se dobro al bilo je problema kod prikljućivanja napona, znabi se sam upalit. Šta nikako nije dobro, da ostaviš sklop izgašen, nestane pa dođe struja i upali se sam od sebe, šta cila prića gubi smisal.
Od one dvi sheme u temi radija san sa 4013 i radi super, bez problema, dok je prijatelj radija i tu i dr. sa 4069 je jednostavnije i radi isto super.
Pogledaj, imas dvije verzije bistabila od obicnog releja, plus jos jednu koja je vec ovdje navedena.
http://www.elteh.net/sheme/upravljanje.html
još netko sa nekim rešenjem ... napominjem , napajanje je max 15V .... ovo sa 555 mi nije proradilo ni posle tri četiri pokušaja .... negdje je greška ... ili spoj ili vrednost komponente .
Hm, cudno... Da nije mala otpornost spulne releja!?
-Nasao sam nesto slicno, isto u stvari, osim nekih nebitnih razlika u vrednosti elemenata. Doduse izlaz okida trandzu pa rele, i pin5 "visi" !? Dodata je signalizacija...
- 1.rar
- (259.05 KiB) Downloaded 253 times
Ovo je sad čisti overkill, da ne kažem svetogrđe, ali skoro pa najjeftiniji i svakako najjednostavniji način je da upotrijebiš mikrokontroler, imaš Arduino pro mini ispod dva dolara ili nano sa usb-om ispod tri dolara, ako je relej 5V i 300-400 ohma, možeš ga spojoti direktno na kontroler, trebaš samo napajanje i diodu za odvođenje prenapona sa špule.
Nullius addictus iurare in verba magistri
4013 100% radi
- 4013_rele2.gif (2.73 KiB) Viewed 6845 times
napajanje je max 15 V ( auto instalacija ..... tako da 4013 baš i ne leži .....)
Neće mu biti ništa na auto instalaciji. Za CMOS seriju je preporučeno do 15V, ali je max 18V. A ako misliš da imas veći napon nije problem staviti zenericu od 15V.
ne , nemam napon čak ni 15V . diagnostika kaže 13.8 - 14.5 V ...
Pa u čemu je onda problem ?
Ja ovu šemu koristim na 24V (radi relea), samo što je kod elektrolita 4,7 uF stavljen jedan 78L12
ovu sa 4013 ?
probat cu čim nabavim 4013
