Pomoc oko seme invetera
Imam inverter 100VA koji iz nekog razloga nece normalno da radi.
Pokusao sam naci semu ali nisam uspio.
Od osnovnih elemenata ima dva tranzistora IRF 640,dva Bd 137 i dva BC 107b
IMa li neko semu koja sadrze gore navedene tranzistore.
Inace, kada uljucim inverter imam varnicenje na izlazu trafoa.
Unaprijed hvala na pomoci.
Gore visoko dole tvrdo
Re: Pomoc oko seme invetera
pojam "inverter" se vezuje za više uređaja, budi konkretniji..
Radi se o pretvaracu 12 na 22o snage 100wati.
Nadam se da je sada jasno.
Opet ja, da si napisao malo više, slikao...
U poplavi ogromnog broja kineskih spravica teško da neko ima konkretnu šemu.
Jel' to znači da ima napona? Koliki je? Ili varniči u trafou?Inace, kada uljucim inverter imam varnicenje na izlazu trafoa.
Konkretno:
Ima napona i nema varnicenja kada se prikljuci potrosac-sijalica male snage ali sa sijalicom od 60 wati pad napona je ogroman i usput jedan od MOSFET-a se uzasno grije.
Ovaj inverter sam dobio i prilicno grubo je sve odradjeno.
Nigdje nisam nasao semu sa tranzistorima koje sam naveo.
Pokušaj ga naslikati i postavi slike da malo vidimo kako ta spravica izgleda... možda netko ima nešta slično i mogao bih ti pomoči... ovako, samo možemo zamišljati taj tvoj inverter.
Evo slike ...nije bas ali se vide glavni elementi.
IRF 1 je na hladnjaku i on je ok
IRF 2 skinut hladnjak i on se grije
- INVERTER.jpg (40.05 KiB) Viewed 4717 times
Pa je li se grijao i dok je hladnjak bio na njemu?
Da, hladnjak sam skinuo radi slikanja.
Moguce da je i probio ili sta vec.
Nasao sam desetine sema ali ovakvu nisam.
poz
poz
Ovo je tuga od invertora, Ako daje napon a grije se samo on provjeri vjerovatno on i radi a ovaj drugi (hladni) ne. Ispitaj u radu, napone na jednoj i drugoj strani tj oba draina. Morali bi biti približno jednaci, takođe provjeri da li dolazi impulsni napon na gate jednog i drugog. Oni rade potpuno identično. Ta shema je u stvari jako loša varijanta multivibrator sa dva tranzistora (BC107), driveri (bd137) i izlaz (IRF6401). Ako su naponi isti na ovim tačkama provjeri da nema kakvih kapaciteta koji usporavaju prelazak vodljivo/nevodljivo stanje MOSFET-a (obično gate-source). To je nesto slično ovome samo su umjesto bipolarnih ugrađeni MOSFE tranzistori na izlazu. Pozz.
Ovaj drugi IRF je u kratkom spoju.
Razmisljam o ovoj varijanti ali nisam siguran da cu imat 100 wati a i ovi otpori su mi nesto male snage.
Imam sve komponente a ovaj bi zaboravio.
Ako nije problem volio bi cuti Vase misljenje
Hval na utrosenom vremenu i trudu.
http://320volt.com/cd4047-ile-12-220-vo ... r-devresi/
Ništa posebno, četvrtasti signal, trebalo bi ga malo "deformisati" pomoću LC filtera. Ali je jednostavan. Ja ga nisam pravio pa ne mogu ništa konkretno reći. Nadam se da neko jeste, da će se javiti i s nama podijeliti svoja iskustva.
Jos jednom hvala i pozdrav a ostale forumase milim za misljenje vezano za inverter sa navedenog sajta.
