potreban nacrt stampane plocice
Da li mozda neko od vas ima nacrt izgled stampane plocice za ovo mikrofonsko predpojacalo.Jeste jednostavno al neumem da crtam.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... 71_mic.htm
Re: potreban nacrt stampane plocice
nema bas niko ?
Imam ja slike za tu pločicu...
javi mi se na ford137@net.hr da ti pošaljem slike.
- plocica.png (26.53 KiB) Viewed 5296 times
Ako još šta trebaš, javi se
hvala i svaka ti dala i dobila na vreme
sashko wrote: i dobila na vreme
slozih ja ovo medjutim kada spojim audio signal sa recimo mp3 playera predpojacalo radi ,a kada spojim mikrofon jedva se cuje na izlazu i to ako lupkas po njemu.probao sm par mikrofona i isto.Mikrofon proradi (i to se extra cuje svaki sum) samo ako se nakratko spoji 3 i 4 pin ic kola ali to traje 1 sekundu i onda ode u zasicenje
Ovo pretpojačalo je konfigurisano tako da ima pojačanje od oko 22x (tačnije1+R2/R1) . Probaj malo eksperimentisati pa umjesto otpornika R2 od 22k staviti 100k ili trimer pa vidi šta će se dešavati. Ne znam kakav mikrofon koristiš, ovo je pretpojačalo za dinamički mikrofon sa zavojnicom (znači uključi slušalicu od MP3 i probaj pričati u nju) ako želiš koristiti elektretski mikrofon onda uzmi i napoji ga tako što ćeš na njega (ispred elektrolita) dovesti + preko otpornika od 10-47k. pozdrav.
Niho hvala drug, uz malo prepravki proradi konacno ,ali uz neko brujanje i povremenop zujanje.Zapravo posto ga napajam sa atx napajanjem 12v cuje se zvuk/brujanje motora ventilatora iz atx napajanja
A ja plus trebam jos otprilike 20tak metara biti dugacak kabl od mikrofona do plocice ....kako da resim to brujanje?
Za tako dugačak kabel jedino je riješenje balansirano mikrofonsko pretpojačalo, kvalitetni mikrofonski kabel sa 3 žice (hot, cold i gnd)...nije ga problem napraviti, evo link.
http://www.next.gr/circuits/balanced-mi ... 36179.html
Hvala Feko;)Ma ako bude pravio problem imam sender na 2,4 pa cu spojiti mic i preamp na njega.Nego mi smeta brum koji dolazi iz atx napajanja (jer preko njega napajam) tacnije od samog ventilatora u napajanju ,njega kada rukom zaustavim radi bez bruma cim pocne da se vrti ponovo pocne i brum.Zna li neko kako da resim ovo.
Na bateriji od 9V radi OK,potrosja je 5mA,kolko bi mogao vremenski da izdrzi sa jednom baterijom od 9v?
zna li iko kako da izolujem brum koji dolazi od ventilatora iz pc napajanja,nekom zavojnicom blokovima il nesto trece ?
Resio sam brujanje,ekspirimentisanjem.Turio redno otpor 10 oma i posle kond od 4700 brujanje prestalo.
Zahvaljujem se svima pogotovo FORDU koji je nacrtao plocicu zbog mene.
POzz
POzz
Saško, čestitam ti na uspjehu!
