Imm Centrometalov kotao na cvrso grorivi sa mogucnoscu povezivanja pumpe preko termostata.
Nsao sam semu u kojoj bi se sobni termostat mogao posmatrati kao termostat u kotlu*vidi prilog( ali nije mi jasno kako u ovu semu dodati pretvarac sa akumulatorom u slucaju nestanka struje.
Povezivanje pumpe na kotlu centrlnog grijanja preko termosta
Gore visoko dole tvrdo
Re: Povezivanje pumpe na kotlu centrlnog grijanja preko term
pa nema veze nikakve pretvarac sa termostatom i pumpom.Ti samo ukljucis pumpu na izlaz neprekidnog napajanja a ulaz na pumpu prekines sa termostatom isto kako da pumpu povezivas na mrezu.
Ma imao sam sve povezano-preko prekolopnika sam mogao birati da pumpa radi automatski ili direktno ali sam ybog polpave sve morao demontirati.
Sada nikako da sve uklopim i kako god probam Pumpa radi neprekidno
Povezivanje je bilo na bazi ove seme u prilogu pa jos jednom molim za pomoc.
PS.sema je u wordu pa se ne moye priloziyi.
Jedino na PM???
Jedino na PM???
Jos jedan pokusaj upload seme!
- Sema aa.zip
- (22 Bytes) Downloaded 242 times
Ja nevidim ništa u tom zipu !
Moje misljenje je da pumpa treba i mora da radi neprekidno.Ne znam zasto bi ona isla preko termostata ali aj nek bude.Povezivanje nije nista komplikovano i vec sam ti objasnio nacin,neprekidno napajanje ukljucis i na izlaz povezes pumpu koja prekidas termostatom.To je sve.
Inace u zipu ne vidim ni ja nista.
Ne znam sta moze biti u fajlu koji ima 22 bajta, osim naslova naravno
Stalno pokusavam da uploudujem fajl pa evo opet.
Ponovo napominjem da je na bazi ove seme sve radilo.
Hvala na interesovanju i pomoci.
Problem je sto nisam nasao program u kome bi nacrtao semu sa termostatom!
- sema.JPG (53.26 KiB) Viewed 3276 times
znaci imas jedan izvod koji ti ide direkt na pumpu.Recinmo faza ili crna zica.Moze i plava da bude.Bilo koja od njih.Ides znaci direkt an pumpu ja sam odbrao crnu.E sad plava ti ide u taj preklopnik i plus jos jedna plava uzmes od tamo i nosis na ulaz termostata.Izlaz preklopnika povezes na izlaz termostata i izlaz termostata povezes na pumpu.Ne znam kako drugacije da ti ovo objasnim.Sve je jasno na semi
Damire hvala puno .....i godine ucine svoje.
