razvodjenje struje
Re: razvodjenje struje
sve je to meni jasno,al gazda nece uzemljene trosak mu........
mogu li sa uzumljenje i nulu koristi licnastu zicu istog poprecnog presjeka.........
Licnasta ili puna svejedno je,samo na licnastu moras staviti na krajeve one tuljce,daje ne ostetis sarafima koijima stisces.
Sto se tice pravljenja uzemljenja kao sto rece Zlatko ,ja sam protiv takvog da ne kazem fuseraja.
Kako mozes covjeku savjetovat t.ako nesto,a ne znas kakve su prilike kod njega.Kakvo je tlo?
Postoji cijela nauka oko tih uzemljenja....nije to samo ukopaj flah u zemlju i gotovo.Ko ce izmjeriti otpor tog uzemljenja da ta fid sklopka sigurno reagira.Nek se zemlja osusi i otpor se malo digne ,zaboravi na zastitiu i eto ti sranja.Ne postoje uzalud injzeneri,matematika,projektiranje,mjerenje.
Uvijek sam sigurniji u uzemljenje koju ima nula,nego ono vlastito.
A i ti si malo neozbiljan,izgleda da ti je znanje plitko i usudio si se za nekoga raditi instalaciju.
Svaka cast.
Svaka cast.
nece covjek uzemljenje trosak mu,vikendica mu,smijel li zicu lemilicom skupiti krajeve pa je onda ubaciti u sabirnicu......
Smije sto ne bi smio,ali tuljci su bar jeftini...i ne trba ih ni stiskati jer su mekani ,pa ih saraf stisne.Ali ako je tebi lakse lemilicom....
Tuljci idu i na osigurace,ako je zica licnasta...
rijesio sam to stavio sam punu zicu,spojio sam kako si mi rekao Fid sklopku,uzemljene prije nule,al kad napravim kratak spoj izmedju uzemljenja i nule, ne radi test dugnem,jel tako tako treba biti,da imam pravo uzemljene on bi iskocio,tako mi kuci,cim spojim nulu i uzemljenje......
Trebalo bi da radi i test dugme.Da nisi gdje pogrijesio?Fidovka dobra?
radi on kad pritisnem tugme,al kad na uticnici napravim spoj izmedju nule i uzemljenja tad nece da izbaci.......
Moras imati neki potrosac upaljen.Ne moze izbaciti ako nikakva struja ne protice u toj instalaciji.
Oh..oh ...fuseraj kažeš ...
pa di ćeš većeg fušeraja od nulovanja čovječe
Nema tu nikakve prevelike filozofije oko uzemljenja.
Kakva sad inženjerija i proračuni kad je gazda škrt ko škot i misli da će nešto
puno ušparat.
Bilo kakvo uzemljenje je bolje nego nikakvo ili nulovanje.
Za nuždu možeš zabit komad žice i preko tinjalice na fazu pa ćeš vidjet da teče struja na zemlju.
FID-ova sklopka ne radi baš najbolje sa nulovanjem.
I nije da pričam napamet a imam i radnog iskustva sa majstorom instalaterom.
DAKLE ...PONAVLJAM..
BILO KAKVO UZEMLJENJE JE BOLJE NEGO NIKAKO !.
puno ušparat.
znam da bolje,pokusat cu da ga nagovorim,negdje sam gledao da za uzemljenje koriste bojler za uzemljenje i zakopaju ga,ili da uzmeme neku cijev 1,5m.......
ma čovječe možeš šta oćeš...
ionako čini mi se da je ovaj topic zauzeo previše mjesta oko ničega
Na tvom mestu ja bi odustao od daljneg rada i kao profesionalac licno ja osecam odgovornost i bolje ne uzeti nikakve pare nego li da uzmem i da nosim tovar zbog toga sto neko oce da nesto bude odradjeno po njemu prifatljivo resenje.....
Postavljanje instalacije i zastita coveka pri upotrebu iste se ne svodi na nulovanje i trpanje boljera u zemlju.
Da ne drobim vise,kod mene vazi moto prvo bezbednost pa zarada.Ako se ne slaze neko i nekom se ne dopada moj nacin rada ja idem dalje.
Pozdrav i sretno
Pozdrav i sretno
@haribo, iz svega gore navedenog vidis da ti svi kazu kako to treba ispravno i po pravilima izvesti.
Ako zelis kemijati onda to izvodis na svoju "dusu" iliti odgovornost, ali za takvo sto nemoj traziti savjete jer ih neces dobiti.
sta sve rade pojedi majstori ja sam mala maca,ja nisam radio za pare,radio sam dobrovoljno,primjetio sam gdje sam radio da tu niko nema uzemljenje i sve nulovanje.......
čovječe nemoj misliti da ti ne vjerujem jer znam da tog ima posvuda i iz svakakvih razloga.sta sve rade pojedi majstori ja sam mala maca,ja nisam radio za pare,radio sam dobrovoljno,primjetio sam gdje sam radio da tu niko nema uzemljenje i sve nulovanje.......
ali ipak sitničariti na nekakvom iole solidnom uzemljenju je ipak previše
e sad šala...
ma daj ukopaj taj bojler ili šinju i ko ga hebe...
uradit cu osvom trosku,nije beg cicija..........
