Nadam se da će mi neko pomoći
Pošto sam totalni amater kada je elektonika u pitanju i crtanje vodova na pcb pločici odlučio sam da sam probam bez ičije pomoći na netu sam našao ovu šemu:
pošto je lagana, nacrtao sam ove vodove nadam se da je u redu:
Nadam se da će neko dati savjet ili kritiku.
Re: Nadam se da će mi neko pomoći
[quote="seid"]nadam se da će se vidjeti:
Ako je to ova shema:
i ako je tvoja pločica crtana sa strane vodova.....onda je OK .....ALI taj tranzistor za tu struju mora biti na hladnjaku.
da crtao sam je, ono kada se oktrene kao u ogledalu
http://www.expresspcb.com/
Veoma jednostavan program. Uradis sebi kako ti pase ispritans na grafo foliju i odradis fotopostupak.
FB : https://www.facebook.com/don.koldzo
E-Mail : donk.electronic@yahoo.com
YouTube : https://www.youtube.com/Jasko205
foto postupak predlažeš nekome tko nema nikakvih iskustva sa elektronikom . mislim da bi mu bliža bila metoda marker.....
Zašto ne foto postupak odma?
Ja sam muku mučio s markerima i na kraju davao drugim osobama da mi izrađuju pločice jer priča s markerom nije nigdje vodila. Na kraju sam poludio, kupio pločicu i sve što mi treba za foto postupak (cca 100kn) i jedini je problem bio vrijeme osvjetljavanja pogodit. Tih 100kn mi nije niti najmanje žao jer sam barem sačuvao živce ako ništa drugo.
@seid
Moja topla preporuka:
Kupi sve što ti treba za foto postupak ( lampu možeš koristit i običnu štednu ) s njom ti vrijemje osvjetljavanja traje oko 15tak min ako je blizu pločice i skrati si muke odma u startu. Malo po forumu pročitaj o foto postupku i samo polako, 1.-2.-3. put možda nečeš bit zadovoljan al 4. put če ti samo nebo bit granica.
@seid
Hvala na savjetima.
Dali mogu umjesto ovog 2n3055 staviti BD135?
Ne...
BD135 ima makismalnu struju CE od 1.5A dok 2n3055 ima 15A.
Stvar je u tome da je tebi struja po shemi 3A a BD drži upola manju struju, 2n3055 bi se sam po sebi manje grijao jer ima veču struju CE i zato jer ima veču površinu hlađenja.
Ako ti se ne sviđa TO-3 možeš koristit TIP35 (TO220) koji izgleda slično kao BD135 (TO-126).
Ali će ti se vrlo vjerovatno javit novi problem a to je hlađenje jer TO-3 kučište ima veču površinu hlađenja nego TO220
ma meni je dovoljno 1.5A zbog napajanja punjača ručne radiostanice.
To je granična vrijednost za BD135, stavi TIP35 i bez brige si jer kod predaje stanica vuče velike struje.
Radi kako hoćeš, al zbog 6 kn razlike se ne isplati stavljat BD135
Ovo što radiš je linearni regulator. Što znači da višak snage prelazi u toplinu. Najme ako na kondenzatoru poslije gretza imaš otprilike 20V, a želiš imati izlazno 12V, 8V (20V-12V) je višak te uz npr. struju od 1.5A daje snagu od 12W. Ta snaga se razvija na tranzistoru i prelazi u toplinu. Ono što je po meni bitno, je to da tranzistor kojeg staviš na to mjesto, može trpjeti tu snagu. Tranzistor 2N3055 je često primjenjen u linearcima jer trpi gotovo 100W na temperaturi kučišta od 25°C, dok BD139 12W . E sad on (2N3055) trpi 100W kad mu se temp. kučišta održava na 25°C ili manje. No povečanjem temperature, ta snaga opada. To isto vrijedi i za BD139, odnosno BD135. Ono što se može dogodit ak staviš BD135 je da dođe do ispuštanja bijelog dima ili njegove eksplozije.
Nastojao sam ti malo pojasnit ulogu tog tranzistora. Podatke o snazi disapacije (snaga koja prelazi u temp.) imaš navedene u datasheetovima za pojedine tranzistore i ponekad se nađu i grafovi ovisnosti temp. o snazi disipacije. Moja preporuka je da ako možeš ostaviš 2N3055 ili pronađeš neki sličan koji će moći trpjeti tu snagu.
Ne znam koliko ti kvalitetno treba stabilizirani napon, ali možda napajanje od računala (atx) može poslužit
Već dva atx napajanja koristim u slične svrhe, jedno napajanje koristim kao izvor napajanja za malu modelarsku bušilicu koju koristim prilikom proširivanja rupica na štanpanim pločicama i kada je upalim napon sa 12.7V pada na 11.98V mada mi to nije bitno po pitanju bušilice.
Čini mi se napajanja iz računala nebi trebala imat toliko odstupanje (0,7V) . Budući da se radi o swicheru, on za pravilan rad mora imat neki teret. Ako se ne varam treba spojit neki otpornik sa +5V ili +12V grane prema masi. Je si li to napravio ?
Swicheri su malo nezgodni za audio tehniku jer znaju unosit smetnje...
Da negdje sam na netu pročitao da se stavi keramički otpronik 5w sa +5V na masu, al opet napon pada.
Iskreno, nisam se puno bavio tim računalnim napajanjima, ali mi se čini da nebi trebala imat toliki pad napona ...
Uglavnom, je si li možda razmišljao o 78T12? On stabilizira ulazni napon na 12V te pritom može isporučiti 3A. Svakako ga ne tjerati baš na 3A, ali za 1.5A bi trebao odradit posao
Ne nisam o tome razmišljao.
Što se tiće stabilizatora LM350 također može poslužit do 3A
Što se tiće napajanja, imaš na netu like i sheme što sve trebaš napravit da bi podigo napon.
Samo na google napiši atx variable power supply ili atx lab power supply
