Potrebna shema za phono pretpojacalo
Potrebna shema za phono pretpojacalo, imam gramofon koji nema svoje pretpojacalo pa mi treba neka sema ako moze sto laksa i za pravljenje i sto se tice para.
Hvala unapred!
Hvala unapred!
Re: Potrebna shema za phono pretpojacalo
Nesto od ovoga ti mozda zavrsi posao....
- MM-RIAA.zip
- (54.72 KiB) Downloaded 225 times
Ne znam koje je bolje ovo pod B ili pod C, koji je tvoj predlog?
Gramofon je Numark TT1600 i veze se cincevima na miksetu, posto ja nemam miksetu potreban mi je samo neko phono pretpojacalo da bi slusao ploce.
Sve ce to dobro raditi i skoro da nema razlike izmedju B i C jedino ce mozda biti malo lakse da se nadje NE kolo jer je cesce i svuda ga ima.
Moram jos jedno pitanje da postavim, izvini ako smaram.
Naso sam ovo na ebay:
http://www.ebay.com/itm/Little-Bear-Ste ... 461ba75de7
Pretpostavljam da je ovo bolje od one sheme, ja mislim da bi se ovo uklopilo uz moj gramofon sta mislis?
Pozz
Pozz
Ne znam zasto mislis da je to bolje ali da je to tebi mnogo jednostavnije resenje a moguce i jeftinije, to verovatno jeste. Najbolje da to uzmes i mirna ti glava - sve je reseno.
Nisam nigde naso ovu semu, a ne znam kako da proverim da sam siguran da radi.
Gramofon je skoro nov, planiram da ga povezem na kucni bioskop pa me malo plasi da ne unistim uredjaje.
A i na slici se ne vide neke brojke ja sam zaokruzio na slici, da li si ti pravio ovo?
jel se sad bolje vidi?
- RIAA.zip
- RIAA preamplifier
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html - (22.72 KiB) Downloaded 203 times
Na ovoj zadnjoj semi nema nacrtano da se prikljucuje na 15v, pretpostavljam da treba da se veze. I zanima me ako se veze +15v ide na Pin 7 a -15v ide na 4 pin kao i svo ostalo uzemljenje sa sheme?
NE!
treba ti dvostruko napajanje. Ajde da sad opet nešto ne izostavimo sve imaš na ovoj stranici, pogledaj pa onda pitaj ako ti nešto nije jasno.
pa ideš na: Audio Pretpojacala Standard
..i imaš shemu u PDF formatu.
Ni tamo ne pise da se koristi pin 7 i 4, i kakvo dvostruko napajanje nije mi jasno?
Ooo bože, pa jel si pogledao cijeli PDF?
Ajde evo ga printscreen pa mi reci šta pokazuje crvena strelica?
Pogledaj taj ispravljač...vidiš da ima +15V, masu i - 15V.
78L15 je stabilizator pozitivnog napona a 79L15 je stabilizator negativnog napona.
Trafo sa 2 sekundara po 15V, a njihov srednji izvod je masa!
- Ispravljac za pretpojacalo.zip
- Ispravljac za RIAA
- (49.28 KiB) Downloaded 205 times
Kazem ja da je bolje da pazari taj sa Ebay-a. Ni tamo ne koriste pin 7 i 4 i nema da ga boli glava.
Jao,gramofon spajati na kucno kino Kako imas srca?Na one zvucnike ces slusati muziku s vinila??
Predlazem da se clanovi izjasne i da zabranimo Miletu da spoji gramofon na kucno kino
Ukoliko doticni ignorira nasu zabranu ,predlazem krajnju mjeru,oduzimanje gramofona
Mile ,koji je gramofon u pitanju?
@Nano: Numark TT1600. Mišljenja sam kako je skroz u redu spojit takav gramofon na kućno kino, posebice jer mu ime počinje sa "Nu"
http://www.numark.com/product/tt1600mkii
Auuu Kuki,ovo ti nikada necu oprostiti....kakva slika mi ostade u glavi.Zar "ono"smiju nazvati gramofonom.
Nisi smio postaviti taj link.
Ono mozes spojiti i na iphone.
A ono Nu je od "not usable" ,a?
"Nu me, nu me, nu mi moje glave ....."
@PRO_MILE, odmah se ograđujem, ne odnosi se tekst na tebe, već na gramofon!!
Oooopet Vas dvojica
Ja imam ovog, ima vala 10kg
http://www.dj-verkoop.nl/Technics-SL-series
edit:
prevarih se u šacovanju piše tamo da ima 11kg
edit:
Oš ga spojit na iphone? Odmah ti ga konfisciram, prije Nana
