NTC otpornik
VW specialist
NTC otpornik
Post by VW specialist »
Pozdrav svima, da li bi neko mogao da mi izračuna vrednost NTC-a na 25°C ako na 100°C ima otpornost od 51 om. Vrednost mi treba za VDO/Motometer satić koji pokazuje temperaturu vode u autu i problem je u tome što ne mogu da nađem odgovarajući davač pa bih stavio NTC.
Hvala!
LAF
Re: NTC otpornik
Post by LAF »
Bez oznake NTC otpornika samo u kristalnu kuglu da gledamo ili pasulj da razbacimo.
Kad imas oznaku, lijepo skines DS (data sheet) i u istom postoji dijagram promjene otpornosti
u zavisnosti od temperature, pa istu procitas sa dijagrama.-
VW specialist
Re: NTC otpornik
Hvala na odgovoru, u tome i jeste problem što neznam oznaku, pa sam mislio da može nešto da se sračuna preko nekoh calculator-a :)
Pozdrav!
