230VAC / 12VDC BEZ TRANSFORMATORA
PJERO
Re: 230VAC / 12VDC BEZ TRANSFORMATORA
Post by PJERO »
Evo
BC547 sam promjenio.
Na 78L05 IN-malo varira od 11,7-12,2v
OUT-malo varira od 4,7-5,2v
C5 sam stavio 1,5uF/250V (nije WIMA nego neki sivi) Dok je bio WIMA 1uF/400v isto se ponašao kao i sada.
S obzirom da nisam elektroničar, već amater molio bih da mi napišete na koji kond. mislite, i koliki bi trebalo staviti. Dali ste mislili na C5 kond.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
PJERO wrote:OUT-malo varira od 4,7-5,2v
Uh, to nije malo variranje, 10%, i uopće nije u redu za takvu potrošnju. Ne bi smio uopće vidjet promjenu iza stabilizatora. Dakle, ili ne valja filterski kondenzator (C1 - 220uF), nešto vuče preveliku struju, neispravan stabilizator (da ga nisi krivo okrenuo :?: ), ili možda otpornik na LED nije 1K, nego si greškom stavio 100 oma?
PJERO
Post by PJERO »
Otpornik na led 1K, kond C1 i C2 - 220uF/25V, 78L05 ponovno izmjeren preciznije drugim multimerom, IN 11,7-11,8V , OUT 5,1v-5,2v, pa promjenjen novi 78L05, ponovno izmjeren i isti IN i OUT
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Što hoće reć kako se napon na izlazu iz stabilizatora sad ne mjenja?
EDIT:
Vidi PM
PJERO
Post by PJERO »
Točno. Problem je što prvi put nisam dobro mjerio. Mjerio sam s X1-1 i VIn i VOut. Sada sam mjerio na stabilizatoru GND-VI(11,7-11,8V) i GND-VO (5,1v-5,2v)
Zez
Post by Zez »
Mogli bismo se prijaviti za kviz Toga se nitko nije sjetio. :lol:
Lijenost je iz raja izašla.
PJERO
Post by PJERO »
Vidiš da čovjek uči dok je živ.
Ali eto, sada i to znaš.
Ima još nešto što nisam napisao a možda je bitno. Zener dioda nije od 1,5W nego od 0,5w.Veču nisam našao. Otpornik 220R/2W se prilično grije. Nemože se taknuti. Tranzistor promjenjen i provjeren, 78L05 isto. Kondenzator C1 promjenjen novi. Bez releja napon na ON -12,5V, OFF-4,37V. Čim stavim relej ON~5,9V, OFF~4V.
Zez
Post by Zez »
Povećaj C5 na 2,2uF ili više pa probaj.
PJERO
Post by PJERO »
Evo nešto što mi nije baš jasno.
Na relej uvijek dolazi 12v (+,- 0,1V), evo što sam provao?
Kada na daljinski uključim / isključim imam na špuli releja 5,9v ili 4v. Kada premostim /trenutno prespojim C i E) tranzistor BC547 relej se uključi i normalno drži. Ali na daljinski ga opet nemože isključiti. Na bazu tranzistora mi stalno dolazi struja 0,67v neovisno jeli on ili off. Pokušao sam s 3 nova tranzistora i isto. Promjenio 3 PIC-a i isto. Svaki PIC proban na drugom on off uređaju i radi. Jedino mi preostaje da složim shemu samog "trafa" i probam na ovaj drugi uređaj spojiti umjesto trafa 12v , I još nešto. R4 se grije puno, a još mi nitko nije napisao ima li tu kakve veze što je zener D3 12v/0,5W umjesto kako piše 12V/1,5W.
PJERO
Post by PJERO »
PJERO wrote:Evo nešto što mi nije baš jasno.
Zanemarite ovo, našao sam gdje sam pogriješio. Jedan vod mi se na ploćici dodirivao s drugim ali tako "nevidljivo", da sam ga jedva uočio. U stvari htio sam provjeriti jeli tako blizu ili se dodiruje, a u stvari se dodirivao-
Sada je sve proradilo, i žao mi je što sam Vas zaokupirao nepotrebno i to svojom krivicom.
Jedino još sam primjetio da se R4 grije, ali baš mnogo. Čini mi se da će u plastičnoj kutijici biti problema.
Vrednost R4 nije kriticna. Stavi 33 oma, ili 47 oma, i resio si problem.
PJERO
Post by PJERO »
Znači umjesto 220 oma 33 ili 47 a koliko watti. Jeli isto 2W ili više.
Imam otpornike i od 5w ( 82R i 120R). Mogu li pokušati s njima.
PJERO
Post by PJERO »
i
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Na otporu od 47R će se disipirat oko 0,25W za struju od recimo 70mA, znači možeš stavit 1W.
PJERO
Post by PJERO »
ok.Promjemit ću sutra pa javim rezultat.
PJERO
Post by PJERO »
Sve sam sredio.
Stavio sam otpornik 47R/1W. i ostavio ga uključenog u struju sa isključenim relejom.
Nakon nešto više od sata izmjerio sam temp. otpornika bio je oko 50*C, i nakon uključenog releja i još 30-ak minuta temp otpornika je bila ista (oko 50*C). Jeli to mnogo s obzirom da će ići u zatrorenu plastićnu kutijicu (50x45x80mm)
PJERO
Post by PJERO »
Ako mogu dobiti jedan odgovor
S obzirom da je teško ili nemoguće nabaviti TSOP 1738 (ili36), dali je dovoljno, za ovaj ili traxov uređaj, da je modul od 36 ili 38 kHz da bi to radilo, ili mora baš biti TSOP.
Naručio bih opto modul od 38kHZ, ali nebih baš htio bacati novce ako odmah znam da to nebi radilo.
Hvala na bilo kakvom odgovoru i savjetu.
PJERO
Post by PJERO »
Tih Tsop-ova imaš u svakom TV, VCR, sat. resciveri ... može i siemens, philips.. Ovi sa 3 pina su gotovo svi primjenljivi i rade na isti fazon. Za navedene urežaje koje planiraš raditi treba da podržavaju RC5 protokol. A takvi su najčešći (neće na Panasonic-u nažalost)
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Ne mogu nikako post da postavim na drugu temu pa sam samo probao, molim administratora da obrise ovaj post.
Da li jos neko ima problema sem mene sa forumom?
