Pomoc oko spajanja
GileSU
Pomoc oko spajanja
Post by GileSU »
Pozdrav forumasi, da se predstavim ja sam Gile i 99 sam godiste.
Naime, pravim neki rad za skolu ali ne mogu da razumem semu...
Rade se i ovome: http://www.youtube.com/watch?v=t0FTzUhdg3w
Sema sa snimka mi je nerazumljiva jer kod baterije ima 3 zice pa sam je izbacio.
Sema1: http://www.instructables.com/files/deri ... .LARGE.jpg
Sema2: http://www.instructables.com/files/deri ... .LARGE.jpg
Kod seme1 baterija se prikljucuje samo na +, gde ide minus? Takodje, predpostavljam da znak za uzemljenje predstavlja da tamo treba da se priljuci laser?
Kod seme2 ima baterije ali nema prikljucka za laser?
Pomoc!!
Emigrant
Re: Pomoc oko spajanja
Post by Emigrant »
o kakvom laseru pričaš ? pogledaj elemenat obeležen kao photo cell ...
GileSU
Post by GileSU »
Na snimku se nalazi laser koji projektuje zrak, kad se zrak prekine sirena pocinje da pisti...
Post by bob4 »
Pogledaj drugu shemu. Znači plus baterije ide na tri točke: potenciometar, sirena i C1. Minus baterije ide na foto čeliju i emiter tranzistora.
Tu je objašnjeno spajanje prijemnika. Laser je predajnik; i ovisi za koje napajanje je predviđen....
GileSU
Post by GileSU »
To razumem, neko mi nije jasno kako da laser spojim tj kako kazete kako da spojim prijemnik i predajnik..?
Emigrant
Post by Emigrant »
posebno napajaš laser a ove šeme što si naveo su samo prijemnici ( zato sam i pitao o kojem laseru je reč ) .
GileSU
Post by GileSU »
Napravio sam http://www.instructables.com/files/deri ... .LARGE.jpg samo sto nemam jos taj prikljucak za bateriju, kupicu ga sutra pa cu ga zalemiti...
Imam adapter od 3,6V a na klipu je 3,2V..Da li je to velika razlika i da li bi funkcionisalo?
Koliko sam shvatio radi se o ovom laseru http://www.amazon.com/AixiZ-red-module- ... B00DZPYDBO
I sad znaci adapter spojim sa laserom a bateriju od 9v nataknem na prikljucak za nju... I kako ce oni biti povezani? Slika Image
Post by bob4 »
1. Po toj zadnjoj slici sve spojiš. To je OK
2. Da li si pogledao cijeli film u prvom postu?
3. Predajnik (laser sa svojim napajanjem) i prijemnik (sa svojim napajanjem) možeš povezati na dva načina:
prvi: predajnik montiraš na jedan zid i usmjeriš na drugi zid gdje češ točno na mjesto gdje udara zraka staviti prijemnik (odnosto foto otpornik
drugi: kako su i oni napravili; u istom kučištu prijemnik i predajnik i sve to usmjeriš na drugi zid; i na tom mjestu gdje udara zraka zalijepiš ogledalce, koje će vratiti zraku u foto otpornik
GileSU
Post by GileSU »
Ahammmm sad razumem, mnogo ti hvala!
GileSU
Post by GileSU »
Imam joa jednu nedoumicu... Baterija je 9v a na snimku je zvucnik 12v? Greska ili tako treba?
Post by bob4 »
Može, slabije će se čuti. I to nije zvučnik već zujalica ili sirena.
GileSU
Post by GileSU »
Vazi, hvala.
GileSU
Post by GileSU »
Posto po onoj semi nije radilo, jedan poznanik mi je napravio ovu semu.
Da li bi po njoj radilo?
