VU metar sa tranzistorima
joka0111
Post by joka0111 »
Pozdrav zemljanini :D
Imam par pitanja uz navedenu temu.
Naime radim VU metar sa tranzitorima za završni rad ( po ovoj shemi: http://www.inet.hr/~obacan/vumetar.htm)
i zanima me:
1. Dali je velika razlika između dioda 1n4007 i 1n4009? :?:
2. Kako tocno ovdje spojiti mikrofon ili 3.5 mm jack na NF ulaz?
3. I postoji li program koji ce shemu iz workbencha pretvoriti u shemu tiskanih veza (jer cuo sam od kolega nesto)?
hvala vam :D 8)
universal703
Re: VU metar sa tranzistorima
Post by universal703 »
Pozz zemljače :D
Pod prvo, razlika ti je u zadnjem broju (7 i 9)
Pod drugo, spojiš žicama, možeš i zalemit ako hoćeš
Pod treće, toga nema, radi sam :P
joka0111
Post by joka0111 »
Bozo ne seri :D
Zez
Post by Zez »
1N4007 je ispravljačka dioda za napone do 1000V i struju do 1A, 1N4009 je signalna dioda za napone do 35V i struju do 0,1A i puno je brža od N4007. Za spajanje mikrofona treba ti mikrofonsko pojačalo, a3,5mm jack spojiš tako da ti je unutrašnji izvod spojen na gornji kraj potenciometra, a vanjski (to bi trebao biti minus, masa, uzemljenje, GND, već kako ti drago) na minus pol baterije (tj. masu). Što se tiče tiskanih veza, probaj uvesti shemu iz EWB-a u NI Multisim (nasljednik Electronic WorkBencha) ili je ponovo nacrtaj u nekom od mnoštva programa za crtanje shema i izradu tiskanog vezja, odnosno pločica. Ima ih sasvim solidnih, a besplatnih (Google > fr*e pcb software). Nije teško jer je shema prilično jednostavna. Sretno!
Lijenost je iz raja izašla.
joka0111
Post by joka0111 »
hvala :D
ali samo me zanima za 3.5 mm jack.
Koliko ja znam on ima 3 izvoda.
Lijevi, desni i ground.
to me zanima kako spojiti...
Zez
Post by Zez »
3,5 mm jack može biti mono ili stereo. Mono ima dva izvoda, kako sam već naveo, a stereo tri. Kod ovoga imaš dva izvoda u sredini (za svaki kanal po jedan) i jedan vanjski (masa). Sasvim je svejedno koji je lijevi, a koji deni kanal (za ovu primjenu). Spajaš ga na isti način kao i mono.
joka0111
Post by joka0111 »
Hvala puno :D
buto2010
Post by buto2010 »
jel mi moze neko napravit shemu za ovakve ledice http://static.kupindoslike.com/led-trak ... 808697.jpg
znaci to je led traka 5050 i ima 12V 0.4A po metru jedan metar ima 60 ledica i mogu se rezat na svaku trecu diodu
htio bi da izgledaju ovako (s X sam oznacio diode)
X-X-X
X-X-X
X-X-X
ili ovako (znak jednako je tu da pokaze gdje se mogu rezati)
X-X-X=X-X-X
X-X-X=X-X-X
X-X-X=X-X-X
arcom
Post by arcom »
Shemu za sta tocno? Kako spojiti 3 LEDice i 1 otpornik u seriju? Ili kako spojiti tu traku na 12V?
I kakve to veze ima sa ovom temom?
buto2010
Post by buto2010 »
pa treba mi shema za napravit vu metar
a umjesto jedne ledico ko što normalni ljudi koriste ja bi koristio takav dio trake (koju imam kupljena) od po 3 ledice ili 6 ledica
arcom
Post by arcom »
Pa sta nisi odmah tako napisao? :)
U shemi iz prvog posta umjesto pojedinacnih LEDica spoji te tvoje 3 iz trake, tako da umjesto pojedinacne diode sa otpornikom:
imas 3 diode u seriji sa otpornikom:
(tako je LED traka i konstruirana - izmedu pojedinih mjesta rezanja su 3 LEDice sa 1 otpornikom)
Drugim rijecima, te 3 diode iz trake spoji tako da plus ide na bateriju, a minus na kolektor tranzistora. I tako za svaki kanal. Ako zelis 6 LEDica po kanalu onda samo dodaj jos jedan komadic trake paralelno postojecem.
buto2010
Post by buto2010 »
nisu u seriji u paraleli su ima 3 otpornika i na svakom pise 151
arcom
Post by arcom »
Kakva paralela? Sad sam vidio da se radi o LEDicama u 5050 kucistu - to su 3 LEDice u jednom kucistu, svaka sa svojim izvodima. Tri LEDice su spojene u seriju (po jedna iz svakog kucista) na taj otpornik od 150ohma. I dalje vrijedi ono sto sam napisao, princip je isti.
buto2010
Post by buto2010 »
evo to izgleda doslovno ovako (ja sliko) i kolko ja znm to bi trebala onda bit paralela
al nezz ja sam tu da pitam jer sam nov u ovom
buto2010
Post by buto2010 »
lol fail zaboravio sam stavit link od slike
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ ... 3732_o.jpg
arcom
Post by arcom »
To lako ispitas multimetrom - ako sve 3 nozice s jedne strane imaju spoj na isti otpornik onda je u paraleli. U tom slucaju treba proizvodaca kamenovat i ne koristit vise te LED trake jer su najobicnije sranje.
Kako god, vec se treci i zadnji put ponavljam, umjesto LED+OTPORNIK na shemi stavi taj komadic trake.
buto2010
Post by buto2010 »
al nije mi jasno kak mogu sam tak zamjenit te ledice (koje su u postojecoj šemi) pošto su one 3.4-4 V a ovo moje je 12V kaj mozes objasnit pls nov sam
ee i da nisam skonto dal to ide na pojacalo signal od muzike ili se uzme iz 3.5mm jacka (recimo iz mobitela)
arcom
Post by arcom »
I ove u shemi su za 12V jer imaju otpornik koji ogranicava struju i zbog toga se na njemu stvori razlika napona izmedu LEDice i baterije. U slucaju sa sheme, napajanje (baterija) je 12V, LEDici treba oko 2V (prosjek za crvene, zelene i zute) da bi radila i max. struja kroz nju je 20mA. S tim podacima se lako izracuna vrijednost otpornika (R = (Ubat - Uled) / Iled) i uzme prva veca standardna vrijednost. LED traka vec u sebi ima otpornike koji ogranicavaju struju pa se zbog toga mogu spojiti direktno na 12V.
buto2010
Post by buto2010 »
ee a kaj koristim ko ulaz dal sa mobitela obican 3.5mm ili koristim s pojačala signal (ako s pojacala kolko max watta)
Post by bob4 »
Jesi pogledao shemu koju sam ti dao na forum.hr ?????
