Elektro sok oko 250-1000v
milan95pn
Post by milan95pn »
Potrbna mi je sema nekog elektro-soka sa naponom oko 250-1000v,vec duze vreme hocu da napravim nesto ovako i trazio sam na net-u ali nista,uvek neka sema za koju ne mogu da nadjem delove ili nesto slicno,pravio sam elektro-sok sa blicom iz fotoaparata jos odavno ali mi se pokvario,pa bi sad da napravim nesto bolje.
Cvik_Dasa
Re: Elektro sok oko 250-1000v
Post by Cvik_Dasa »
Koji element ti radi probleme?
Kolko vidim po netu se da nać šokera baziranih na tranzistorskom oscilatoru i transformatoru.
milan95pn
Post by milan95pn »
U pa ne znam,vise ne znam ni gde je taj sklop...Pa video sam sema sa tim tranzistorskim oscilatorom i transformatorom,ali ne znam kakav trafo je potreban za neki sklop i gde bi mogao da se nadje u nekom uredjaju...Ako znas neku semu,da delovi nisu kriticni,i da se taj trafo lako nalazi...
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Evo shema, mislim da jednostavnije nemože.
Diodu D1 možeš zamjenit s 1N4005 ili 1N4007.
što se tiće transformatora probaj nać neku jezgru iz SMPS napajanja i sam ju namotaj
(pc napajanje, tv, punjać od mobitela... itd) jer ćeš original teško nać.
Zamjeni C1 i stavi 10nF kondenzator i zamjeni R3 s 4.7K otporom (skratit će ti vrijeme motanja).
Kad nabaviš trafo javi se u inbox da ti pomognem izračunat namotaje ako će ti trebat.
Ako hoćeš pošalji adresu u inb imam ja jednu jezgru viška pa ti namotam i pošaljem :evil:
Punjenje kondezatora nekim naponom, pa praznjenje u nekog je jakooo losa ideja...
Prvo moze da izazove svakojake povrede, oprekotine treceg stepena, razaranje koze, misica itd(to da se nadovezem na elektroniku iz foto aparata 400V 330uF kondezator nije mala stvar).
Drugo ako oces neku peckalicu glupost, napravi sto je Cvik_Dasa predlozio sa sto manjim jezgrom.
milan95pn
Post by milan95pn »
Cvik_Dasa wrote:Image
ovo je bez kondenzatora,znaci ovo dodje kao oni kineski elektrosokeri u upaljacu itd...ili je jace
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Ne ovo znaći da netreba punjenje nego kako ukljućiš sklopku tako trese odnosno kad iskljućiš onda se gasi
sashko
Post by sashko »
E nesto sada bas ramisljam pa da vas pitam.da li ima neko ideju kako bi se napravio neki el. soker al ne nesto preterano jako a da prilikom pisanja prodrma malo jajca tipu koji sora.Naime u nasem zajednickom prolazu sa ulice iz obliznjeg kafica nocu ulaze raznorazni likovi i devojke koje mokre po zidu (nekad njih po 30 za jedno vece)....A to brate smrdi neverovatno,uzas.Imal neko ideju,predlog ili gotov projekt ? :lol:
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Ja ću ti objasnit kako ali samo ako obečaš da ćeš ti prvi isprobat i podjelit taj feeling s nama :ohno: :twisted:
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Neznam kolko ti je idea pametna jer je koža jako loš vodić pa ti ipak pri dodiru napona od 100V nije svejedno.
Hajde sad zamisli elektrošoker od recimo 500V na koži kakav je osjećaj....
Da te pitam nešto. Jesi li ikad prislonio kontakte od baterije 9V na jezik? Ako jesi sigurno znaš kolko je to neugodno a kamoli 500V. Jezik koristim kao mjerilo jer tekučine (slina) puno bolje vodi struju nego sama koža, kod pišanja je ista stvar.
Znaš i sam koliki je problem jedom kad počneš pišat prestat ako slučano neko uleti u wc, a kad bi zapišo kablove od šokera trznuo bi se, zapišo sebe i okolinu prilikom prolaska struje kroz tebe mišići se grče tako da bi presto pišat uz snažnu bol uz to bolio bi te i doljni dio abdomena jer je povezan s genitalijama putem tekućine (krv).
Također nikad neznaš dal ćeš naletit na srčanog bolesnika kojem u tom trenu može i srce stat.
Možeš se obratit MUP-u za ometanje javnog reda i mira.
volter
Post by volter »
...a opet, sa druge strane možda ga nebi struja ni udarila unatoć pišanju po "struji". Na Mithbustersima je bio mit "Pišanje po trećoj šini", i oni su u svojim testovima pokazivali da treća šina mora biti veoma blizu"izlaska tekućine" ;) da bi tekućina bila provodnik, inače tekućina kad počne padati na zemlju sa visine cca 1m nema kontinuiran mlaz nego pri padu na zemlju pada u kapljicama.
sashko
Post by sashko »
pa nisam ni mislio 500 volti,granica gde covek reaguje na struju,ono malo da pecka....
Ako ima neku ideju samo neka vice ,uglavnom su to nepristojni ljudi koji mi recimo iz inata popisa po celom autu iz zajebancije, uduvani narkomani i ostala gamad za njih me boli kita nek ih drma i u mozak :)
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Problem je što predpostavljam da nitko nezna kolika je osjetljivost tako da bi trebo ti bit pokusni kunić da možeš odredit. recimo kreni s par desetaka 20-30V pa postupno podiži napon dok ne dobiješ zadovoljavajući osječaj.
Za tebe isto može vrijedit shema odozgo samo što bi jedan izvod trebao bit pušten u zemlju dok bi drugi visio u zraku s tim da trebju bit relativno udaljeni jedan od drugoga jer struja traži nakraći put da zatvori strujni krug.
Da ispravim samo Voletera Mithbusteri su jedno a ovo je drugo jer niko 99% ljudi ne piša u prazno nego traže šta da zapišaju (zid recimo) i onda je tu distanca od recimo 30-50cm pošto se zid s vremenom namoći eto ljepog vodića do tvoje muškosti. Što se ženskih osoba tiće one su udaljene čak i manje od 30cm tako da je kntakt garantiran.
milan95pn
Post by milan95pn »
A dal bi moglo sa da se uradi nesto kao na principu jonizatora vazduha,samo sa diodama i kondenzatorima.
volter
Post by volter »
Cvik_Dasa wrote: ...Da ispravim samo Voletera Mithbusteri su jedno a ovo je drugo jer niko 99% ljudi ne piša u prazno nego traže šta da zapišaju (zid recimo) i onda je tu distanca od recimo 30-50cm pošto se zid s vremenom namoći eto ljepog vodića do tvoje muškosti...
Da da, zato si upravu, mada to sam i ja napisao, strujni udar je se osjetio i u njihovim testovima, ali pri nekoj veoma bliskoj udaljenosti...ne mogu se sad sjetiti tačno kolika je blizina bila potrebna. Ako mognem, pokušat cu na netu pronaći tu epizodu pa da vidimo tačno koliko blizu.
hari poter
Post by hari poter »
Ako ti je mrsko da lemis, kupi 5-6 baterija od 9V i vezi ih redno.
Ili nabavi usku plasticnu cev, dovoljno siroku da u nju mozes da ubacis dugmastu bateriju. Kupi kod kineza dvadesetak dugmastih baterija po 3V, i ubaci ih u cev. Dobices rednu vezu, sa 20 dugmica sigurnih 60V DC.
Nekoliko ovakvih na red, i resio si se elektronike. Samo jos moras dodati otpornik za ogranicenje maksimalne struje.
