Sklopka na pljesak
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
Sklopka na pljesak
Pozdrav ljudi,
evo bacio sam se u izrađivanje ovog sklopa i sklop dobro radi, ali imam jedan malo problem.
Evo shem odmah http://4.bp.blogspot.com/-w84OemIrMvQ/U ... -_-efy.png
Kada jako pljesnem relej odmah uklopi. Nije mi jasni zasto, jer drugi 555 nije napajan. Odmah da napomenem da sklop nije pre osijetljiv jer tako treba biti, a to ni nema veze jer nema logite da drugi 555 da impuls ako nije napajan. Vjerojatno impuls koji dolazi na pinove 2 traje duže vrijeme, pa ga treba ograničiti, ali u trajanju ne u amplitudi :/, što vi mislite?
- juka vk
Re: Sklopka na pljesak
Ljudi jel ima neko ideju ??
Napajan je. Ali kratkotrajno, sa izlaza prvog 555.
Lijenost je iz raja izašla.
Nije mi jasno u cemu je problem.Ako sklop dobro radi ,kao sto kazes.
Ti bi htio da relej ne uklopi odmah?I zasto ti drugi 555 nije napajan?
- juka vk
Da pojednostavnim... Sklop radi ok kada se tiho pljesne, ali kada jace pljesnem, pobude se oba 555, a trebao bi samo jedan. Vjerojatno je signal koj se dovede na pinove 2 "dugačak", pa za vrijeme njegovog trajanje pobudi se 1. i 2. 555.
Idealno bi bilo kad bi na pinove 2 došao pravokutni impuls.
Praboa sam staviti diodu u seriju, budući da ona provede tek poslje 0,7V (i praobao sam vise dioda u seriju ali ništa).
Znaci treba signal koji dolazi sa kolektora BC549 pretvoriti u impuls.
Ne znam da li sam krenio u dobrom smijeru, ali mislim da je u tome problem....znaci kad signal dosegne svoj max (pobudi 1. 555), treba ga "sasjeći"
Probaj umjesto R4 staviti trimer od 270k pa ces mozda moci postimati osjetljivost.
Pin 8 od oba treba biti zakacen na +. Pin 4 treba gde i jeste.
Paralelno R10 mozes dodati diodu tako da brzo prazni kondezator. Onda ti je vreme izmedju prvog i drugog pljeska odredjeno iskljucivo sa R7 i C3.
A jak pljesak moze da ima dovoljno jak eho koji ce aktivirati ovo.
Pocecaj R10 pa probaj onda... Time ces povecati razmak izmedju prvog i drugog pljeska.
- juka vk
Probao sam mjenjati osjetljivost, ali onda se treba jako pljesnuti i nije pouzdan, a i nebi trebala biti stvar u tome. Osjetljivost bi trebala biti velika da se ne mora jako pljeskati. A zato postoje 2 stupnja da se svijetlo ne bi palilo kada se zatvore vrata udari stolimom i sl.
Po mojoj logici treba ili isjeci signal koji dolazi na pinove 2 kada on dosegne max vrijednost ili napraviti odgodu uključenja drugog 555. Ovo 1. mi se čini realnije
Amplituda nema veze sa tim...
- juka vk
Evo probao sam i prespojiti pin 8 i dodati diodu na R10 i nema promjene.pedja089 wrote:Pin 8 od oba treba biti zakacen na +. Pin 4 treba gde i jeste.
Nisam te baš najbolje razumio sta znaci ovo "Pocecaj R10"
Greska u kucanju.
Povecaj...
Sto je on veci to ce se kasnije ukljuciti drugi NE555... Sto znaci da drugi pljesak treba kasnije da dodje... I ukoliko ga dovoljno kasno ukljucis, nece uhvatiti impuls od eha ili od cega vec.
Povecaj...
- juka vk
DA DA u tom jestvar bila, ali i u kondenzatoru C7. Ubiti stvar je jednostavna C/ se puni preko R10 i s tim se ragulira kada ce raditi 555. Konkretno Za R10 sam stavio 2.2M, a za C7 0,47u. Probat cu jos malo korigirat vrijednosti kako bi postigao najbolje. Ali uglavnom to je to.
pedja089 HVALA TI PUNO !!!
Povecao C7 ili R10, isto mu dodje...
Dodaj i onu diodu sto sam rekao, nije na odmet...
Pin 8, ostavi na +. Nije dobra praksa dovoditi napone na pinove IC-a, a napajanje drzati na masi... Zna unutra svasta da se izdesava...
- juka vk
Da da ista stvar. Bas sam prije nego sam procitao post stavio diodu i sad radi odlično.
Ako nekom bude trebao C7 je 1uF, R10 2.2M, R6 sam maknio da bude maksimalno osijetljiv i C5 je 1uF. i radi super.
Jos jednom hvala i hvala svima koji su pomagali
R6 bi trebao da ostane. Ako ti je zbog njega manje osetljivo, uvek mozes staviti veci ili povecati C2.
Ulaz u IC ne treba ostavljati da visi. U ovom slucaju DC nivo na tom pinu je jako upitan... A jako je bitan za pravilan rad sklopa...
- juka vk
Stavio sam R6 1M (nadam se da nije previse) i C1 sam stavio 10 puta veći, to bi trebalo imat isti efekt kao da sam povecao C2?
Ne bas... Mislim da ti ne menja puno stvari bio C1 10nF ili 100nF...
Mada ako ti tako radi onda je ok...
R6 ako radi nije prevelik...
- juka vk
evo mene opet .....kad sam namontirao na uređaj strop ipak mi osjetljivost nije dovoljno dobra.pedja089 wrote:Ne bas... Mislim da ti ne menja puno stvari bio C1 10nF ili 100nF...
Probao sam staviti veci C2 kao sto si rekao, 1u umjesto 0,1u, i povecao R6, ali nima napretka. Probao sam staviti drugi tranzistor (2N3094) s vecim strujnim pojavanjem ali nema nekog napretka. Molim pomoć !
Mozda veci R5 pomogne.
- juka vk
Stavio sam 4,7k (kad je vece ne radi), ali se osijetljivost poveca jako malo....pedja089 wrote:Mozda veci R5 pomogne.
