Usb ili serial interface
PC majstor
Post by PC majstor »
Pozdrav,
uzeo sam plocu, odnosno interfejs za kontrolu releja (usb port), i sad bi mi trebao neki ulazni interfejs, odnosno da imam neki signal kada da se pocnu aktivirati ovi releji, ne vremeni, ne softverski, vec kad dobijem signal sa nekog prekidaca u racunar, da starta program?! Nadam se da ste razumjeli...
PC majstor
Re: Usb ili serial interface
Da li to mogu raditi pinovi 10, 11, 12, 13 na lpt portu?
http://4.bp.blogspot.com/-Ug-nYHEVfG0/T ... icture.jpg
MOzes koristiti gotovo svaki, mada je najlakse koristiti data port znaci od 2-9 ne znam u kom jeziku ces programiati ali ako je to vb onda ovdje imas solidan tutorijal. Mda se moze naci i na nekom od nasih jezika (bosanski, srpski; hravtski...).Kao npr ova, jako dobra stranica, od Voje MIlanovica.
PC majstor
Izlazni pinovi su od D2-D9, a ulazni od D10-D15... Hvala na linku!
Imam jos jedan problem,
kako da vidim nesto sa foto celijom da li je tu prisutno?
Ako mislis na jednostavne aplikacije onda je najlaksi fazon sa presijecanjem "opticke niti" laser ili IC LE dioda koja "obasjava" foto tranzistor i to je to. Ne znam kolika udaljenost ti treba, osjetljivost i td. Oboje mozes izvaditi iz starog misa za PC sa kuglicom. Pogledaj kako sam ja to rjesavao kod transportne trake. msm da ne moze jednostavnije :D .
PC majstor
Imas li link za tu traku, udaljenost je veoma mala 10 mm, max 20... Kad sve skontam sta mi treba, postavim zahtejev, pa da pokusamo zajedno rijesiti...
Hvala! :)
