Pomoc oko ampermetra.
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Pozdrav drugari, hteo sam da napravim ampermetar sa ovog linka
http://electronics-diy.com/ICL7107_digital_ammeter.php
E sada pise da je do 10A, zanima me da li se mogu odraditi ne ke prepravke kako bi on mogao pokazivati do 20A?
Ili da li mozda neko ima semu za nesto slicno a da moze da meri do 20A?
Hvala unapred svima...
kizbaja
Re: Pomoc oko ampermetra.
Post by kizbaja »
nemoras nista mjenjat osim debljine zice za otpornik 0.01 om
sa otporima za 10A podrucje mozes mjerit do 99.9A samo moras stavit zicu dovoljne debljine da bi to izdrzala
u tvom slucaju 2.5mm2 ce bit dovoljna a duljinu moras odredit testiranjem
i pazi da ti napon na pinu 31 ne predje 1.99V
i za svako mjerno podrucje moras ponaknut decimalnu tocku
tandrkalo
Post by tandrkalo »
E hvala drugar mnogo, nestalo mi pertinaxa pa cu sutra ici da uzmem.
Kazite mi da li bi ova sema mogla uz neki dodatak da bude i ampermetar?
http://sekawan-servis-electronic.blogsp ... upply.html
pa da prebacujem preko nekog prekidaca da meri i jedno i drugo?
Hvala mnogo na odgovorima.
phs
Post by phs »
Ampermetar ti i jest u biti voltmetar sa shuntom.
Tražim tj kupujem Samsung Galaxy S Advence i9070 sa kvarom na matičnoj ploči. Uslov je da ima ispravan display i touch, a za sve ostalo me bk. Jer samo mi to treba. Dajem 200KM za očuvan display, 150KM za izgreban.
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Pozdrav drugari, evo me opet da se obratim za pomoc... Imam par nedoumica oko sledeceg ampermetra.
http://electronics-diy.com/schematics/I ... _meter.jpg
Zanima me da li je neko pokusao da uradi ampermetar po semi.
Jer kako vidim ima nekih meni bas nedopustivih gresaka ili se varam.
Naime pin 21 od integralca icl7107 pise da ide na masu i preko iotponika od 220 oma na tacku na displeju.
a istovremeno ulaz za ampermetar +12V recimo se spaja na pinove 21 i 30, pa me zanima da li ovo moze ovako da radi ili je greska u semi jer bi bio kratak spoj. A u datasheet-u sam takodje procitao da pin 21 ide na masu za ovaj integralac.
E sada da li neko zna nesto o ovome i da li je probao da uradi? zao mi da sprzim icl kolo, nije bas za malo para.
Zahvalan svima unapred mnogo...
phs
Post by phs »
Po mom mišljenju to nema veze jer ti kao prvo masa onog na što spajaš ampermetar neće biti spojena sa masom napajanja tako da neće biti kratkog spoja jer neće ni biti zatvorenog strujnog kruga.
tandrkalo
Post by tandrkalo »
E nisam napisao jos da sam na semu planirao da dodam lm 7805 stabilizator napona na 5 volti tako da bi im masa bila zajednicka. zato je i nastao problem.
Ima li neko nekakvog resenja?
Ne moze biti zajednicko napajanje...
Moras ih galvanski odvojiti. Mozes probati sa ovako necim
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Au ovo mi se ne isplati, vec mi je i sam displej bio problem oko nabavki komponenti, tako reci ne isplati mis e da radim jer mogu kupiti analogni gotov za taj novac i kusura da imam :)
Posto mi nije bitna preciznost kazite mi da li psotoji neka opcija za neki ampermetar koji ne mora da e programira a da umesto displeya imam led diode, imam jedan takav voltmetar koji je odradjen pomoci ic kola LM3914N-1 pa me zanima da li moze nesto ovako sa led diodama da bude ampermetar do 30 ampera, pa da se pale diode na odredjen broj ampera?
Ovo je voltmetar koji imam sa led diodama.
Hvala mnogo uanpred na pomoci
Emigrant
Post by Emigrant »
pokušaj pronaci stare brojeve revije Sam svoj majstor ( SAM ) . serija članaka motronika ... imaš , izmedju ostalog i ampermetar ..... ja više nemam te šeme ( crko mi hdd u kompu ) ....
morski_pas
Post by morski_pas »
bilo je ovdje :http://archive.siliconchip.com.au/cms/A ... ticle.html
ali arhiva je obrisana :( ,možda netko ima tu šemu :?:
potrebno je samo dodati sklop koji će pojačati napon u milivoltima koji nastaje padom napona na kablu koji povezuje akumulator sa šasijom vozila
morski_pas
evo ti link od ovog što ti emigrant predložio:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/fo ... -uradi-sam
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Svaka cast svima na brzini, stvarno ste bili brzi momci, ujutro cu naruciti komponente i javljam cim napravim.
Nadam se da ce raditi, ne znam da li ce biti problem posto ce se napon na uredjaju kojeg zelim da merim menjati od 6 do 14 volti, a na kolima se nalazi.
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Pozdrav drugari, evo me opet, napravio sam par plocica za ampermetar zalemio sve komponente i isprobao.
Desava se sledece, kada ga prikljucim prvo radi jedno 5 minnuta ok, u to vreme tranzistor BC219 se malo greje, ali podnosljivo mogu drzati prst na njemu.
I onda posle 5 minuta od prilike sve lampe pocnu da trepere malo, jedva se nazire. I ne mogu mu nista, kada ga iskljucim malo stoji stavim ga radi par sekundi, i ponovo sve lampe trepere.
Da li neko ima predstavui koja bi komponenta mogla da crkava? imam 3 komada i na svima isto.
menjao sam oba integralca, taj tranzistor ali i dalje isto.
Hvala unapred svima na odgovorima.
Emigrant
Post by Emigrant »
što ne uzmeš vec gotov voltmetar ( naprimer WPB5135-DV (199,9V) ) možeš ga koristiti i za napon i za struju ...
a ako se malo potrudiš , potražiš , naci ceš modele koji su i osvetljeni ( pozadinsko , plavo , crveno , zeleno ...). ako nešto nije jasno , pitaj na PM .
Post by bob4 »
Akumulator, minus pol spoji sa šasijom.
Da li se i tada događa isto. Izmjeri napone na nožicama čipa (od 1 do 9) prije i poslije te pojave
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Nasao sam jedan problem i resio, na samoj plocici je bila greska, otpornik R4 i R5 su na plocici bili vezani paralelno pa je to gorelo tranzistor, tj grekjao se jako, prepravio sam ga kako je na semi i to je ok sada, vec je bolje radilo, ad rugi problem je taj sto mi tinol zica nema u sebi pastu za lemljenje pa dodajem pastu i onda ona sotaje na plocici pa se desava da nekako pravi spojeve, ne kratke ali sa recimo nekoliko mega oma pa diode sve pocinju da trepte i tako.
Da li zna neko resenje kako da operem ovu pastu a da nije ultrazvucna kada?
jednu sam plocicu jedno 2 sata grebao od paste i radi savrseno.
Kada bi bilo nesto sa icim mogu da je operem bilo bi extra.
elektor
Post by elektor »
Aceton, izopropanol...
Emigrant
Post by Emigrant »
kakvu pastu dodaješ ? kalafonijum ? i , gdje si , u današnje vrijeme našao tinol bez paste u sebi ? meni je trebao za kalaisanje vodova . ( isprobavanje kadice za kalaisanje vodova )
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Ja sam iz Srbije, imas ga u "sprint elektronika" firmi.
a i sve vece gvozdjare ga imaju, teze je naci sa kalafonijumom :)
