Shema pojačala 200w 8hm +-60v Napajanje
kekozzo
Post by kekozzo »
veliki pozdrav , desio mi se jedan problem . na powermixeti me jedan kanal zeza i cim se malo vise pojača počinje izbacivat smetnje , i kad je smanjeno do kraja pomalo izbaciva smetnje u zvučnik , posto je nedavno mixeta bila na popravku i izmjenjano je dosta stvari ne zelim opet je nosit na popravak , a i dosta je teska , mislio sam je odvojit skros od pojačala , tako da bi imo posebno i mixetu i pojačalo , e sad me zanima shema pojačala , treba mi nesto jednostavno ,da nije skupo a da ima bar toliko koliko kvalitetan zvuk .
jedino sto sam naso je neko class d pojačalo http://www.kesatnet.com/sviprojekti/109 ... klase.html , e sad me zanima dali ce trafo moc izgurat takva dva pojačala , sekundar je +-60V(e sad nisam vidio jeli to ispravljeni napon , na konektoru za pojačalo piše samo +-60V,vidio sam samo da imaju 4 velike diode ) a trenutna snaga pojačala u mixeti je 2x 175w na 8 oma i 2x300w na 4 oma . da napomenem zvučnici su 8 ohm i nebi spajo zvučnike od 4 oma . po orginalnoj tablici od ovog class d pojačala vidio sa da sa 200w na 8 oma povuce oko 7.3 A . Hvala
elektor
Re: Shema pojačala 200w 8hm +-60v Napajanje
Post by elektor »
Teško mi možemo znati kolika je sad kvaliteta zvuka na toj tvojoj mikseti da možemo odrediti da li će kvaliteta biti ista.
O kvaliteti zvuka ovog pojačala ne bih previše, jer ga nikada nisam čuo. Ali da je zvuk nekvalitetniji od dobrog pojačala koje ne radi u D klasi, naravno da je. Međutim ako se u obzir uzme cijena, veličina i disipacija kod pojačala neke druge klase na ovu snagu onda taj malo manje kvalitetan zvuk i nije toliko bitan faktor.
Za trafo možeš zaključiti i sam. Do sada si imao 2X 300W na 4 ohma, a sada bi trebao imati 2x 400W...
kekozzo
Post by kekozzo »
sad cu postaviti slike i pojačala i trafoa , osigurači prije greca su 16A
kizbaja
Post by kizbaja »
a jesi li 100% siguran da je problem u pojacalu?
bice prvo da te zeza neki spoj u predpojacalu ili samo predpojacalo
prije gradnje novog pojacala uvjeri se da ti je predpojacalo 100% ispravno
kekozzo
Post by kekozzo »
Znam da je problem u pojačalu ,jer kad izvucem kablove direkt iz mixete koji su predvidjeni za externo pojačalo nema toga krckanja , sve radi cisto , jedan kanal na pojačalu zeza , dok drugi radi normalno i na max snazi cak i na manjem otporu od preporucenoga . ovaj kanal koji zeza kad se mixeta iskljuci i ohladi onda nema krckanja.
Mixeta se soundcraft spirit powerstation
Slike se ucitavaju za par minuta ce bit ucitane .
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Čuj, ne bih se želio pravit pametan, ali mislim da je to pojačalo daleko bolje nego ono što ga ti misliš radit, da ne spominjem zaštite, predviđen je za gotovo trajni rad. Kopirao sam model miksete sa tvog posta i poslao ga googlašu i vidi što je izbacio:
http://www.blue-room.org.uk/index.php?showtopic=54107
ili:
http://www.youtube.com/watch?v=B-GmvOJh2JY
http://www.youtube.com/watch?v=ol2TNRAFXjc
Što misliš, bi li to moglo bit takav kvar kao i kod tebe?
kekozzo
Post by kekozzo »
Takav sam problem imo prije . i to je popravljeno , cak sam i majstoru koji je pravio pokazo di je doticni mjerio i koje diode , majstor je zamjeno i te diode i jos kaze da se jedna strana vise grijala od druge pa je trebalo jos nesto zamjenut . a znam da je pojačalo u tom soundcraftu napravljeno za dugi rad ali eto zeza ga taj jedan izlaz . Nisam ja bas zapeo sa ovaj clas D , mogu bit i ostale klase samo da imaju do 200w da trafo moze gurat .
elektor
Post by elektor »
Ja isto glasam za popravak sadašnjeg pojačala. Vjerovatno će biti jeftiniji nego izrada novoga, a i siguran si u kvalitetu zvuka.
kekozzo
Post by kekozzo »
Ovo pojačalo ima dobar zvuk ali u frekvencijama vecim od 200 hz , na basu je dosta slabo , Zato sam mislio da bi ovo class D bolje radilo na basu , imam i veliki 31 band grafički equalizer pa bi se zvuk dao i nastimat .
kizbaja
Post by kizbaja »
kolko vidim da elektroliti u napajanju nisu mjenjani
probaj njih zamjenit
jednom sam imo slucaj krckanja na nekom autopojacalu i kvar je fio hladan lem na fiterskom kondenzatoru u napajanju al doduse bilo je stalno prisutno a ti si spomeno da ti se to desava kad se zagrije a elektroliti su poznati po tim glupostima
i da i ja se slazem sa ostalima da popravis ovo
kekozzo
Post by kekozzo »
nezz . imam ovih dana posla pa nebi mogo sad mixetu na popravak .
boraomega
Post by boraomega »
Velika je sansa da su u pitanju hladni lemovi ili od temperature sasuseni manji elektroliti.
Nadji negde PLASTICNE pinsete i probaj da njima uhvatis za nozice sledecih delova: D1, D2, D3, D4, C2 i da ih malo pomeras levo-desno i gore-dole pa nam javi da li se stogod dogadja. Ovo probas pazljivo i dok pojacalo radi!
boraomega
Post by boraomega »
...i ljudi se posvete da pomognu, utrose vreme, razmisljaju, savetuju i.... posle coveka nema da kaze jel valja... jel probao... :azdaja:
kekozzo
Post by kekozzo »
Evo da javim , problem je bio u kondezatorima za filtraciju , za sada nema vise krckanja .
nisam mogo prije javit jer je mixeta bila na popravku pa dok su dosli novi kondezatori i oduljilo se
kekozzo
Post by kekozzo »
Opet isti problem , neznam vise sta da radim ,mjenjam servisera ?? gdje u Sarajevu ima dobar elektro servis?
Zez
Post by Zez »
Nisam baš siguran, ali meni to liči na djelomično neispravan poluvodič (dioda, tranzistor) koji grešku pokaže kada se zagrije tijekom rada. Slično se znaju ponašati i otpornici.
Lijenost je iz raja izašla.
