Led E27 sijalica Help
LAF
Re: Led E27 sijalica Help
Post by LAF »
U pocetnim postovima spominje se 20 mA, a tih 0,11A nije uopste naivno.
Kako je napon gradske mreze normiran i iznosi 230V plus-minus 10%, kod upotrebe 30
navedenih LE dioda potrebno je da na serijskom elementu, u ovom slucaju kondenzator,
izgubimo 117 V kada je napon najnizi ili163V u drugom ekstremnom slucaju. Moramo
ostaviti malu marginu za sigurnost i racunat cemo da gubimo, odnosno da je pad
napona 110V. 110/0,11=1000 Ohma. Moramo pronaci koji kondenzator pri frekvenciji 50 Hz
ima reaktivni otpor 1000 Ohma. Po formuli kapacitivni otpor jednak je 1/2 x Pi x f x C (F) sto iznosi
1/6,28x50xC=314000=1/C ili C=1/314000=0,000003185F ili 3,185 uF. koji mozes iskombinovati
od 2,2uF i 1uF za napon od 400 i vise volti kojih ima u starim PC napajanjima.
Poslije kondenzatora slijedi grec od 1N4007 dioda i onda generator konstantne struje, u ovom
slucaju za 0,11A Rs iznosi 0,6/0.11=5,45 Ohma, komotno stavi 5,6 Ohma jer onih 0,6 v je
uvijek malo vise od 0,6V (napon otvaranja baze). Disipacija otpornika je struja na kvadrat
puta otpor i iznosi 0,11 x 0,11 x5,6=0,067,76 W i komotno se upotrijebi otpornik od 0,125W.
Napomenuta zenerka se podrazumjeva.
Racunamo disipaciju na MOSFET-u u najnepovoljnijem slucaju da je napon mreze 253V.
90 V je na diodama, 110V na kondenzatoru, Na sklopu ostaje 53V puta 0,11=5,83W sto se
mora saMOSFET-a odvesti hladnjakom.
Jos uvijek ne mogu okaciti shemu, a nadam se da se iz ovoga vidi nacin rada i proracun
kako se izvodi. zanemaren je pad napona na grecu, a cijelu spravu treba osigurati osiguracem
od 0,25 ili 0,315 A.-
PC majstor
Post by PC majstor »
Ako uspijes shemu postaviti bilo bi mi sigurnije...
Hvala!
PC majstor
Ovako sam uradio sklop
http://postimage.org/image/fd4ozn5yn/
Imam napon na diodama 80 V, max pri podesavanju sa potenciometrom, e sad da li bih imao veci napon ako bih stavio ovaj kondenzator od 1 mF?!
LAF
Post by LAF »
R1 47 k, dodaj taj 1uF i potenciometar napolje, 47K direktno na D MOSFETA, LE diode se ne
dimuju naponom nego PMW regulacijom.-
Sve je pod mreznim naponom pa OPREZ._
I onajj otpornik izmedju baze i emitera za struju 110 mA treba biti 5,6 oma.-
PC majstor
A hocu li imati 90 V, ako skinem potenciometar, znaci 470 K puno...
A mozes li mi pojasniti ovo da se ne dimuju naponom nego PMW regulacijom?!
LAF
Post by LAF »
Promjenom napona na diodama dolazis u oblast da ti napon na diodama bude manji od napona
pri kojem dioda svijetli, PWM Pulse Wide modulacijom na diodama je uvijek maksimalan napon,
a sirinom impulsa regulises intenzitet svjetljenja.
Za struju 110 mA koju si naveo, otpornik koji si oznacio sa 3o Ohma je 5,6 Ohma.-
PC majstor
Razumio
Javim kad zamijenim ovaj 0,47 i izbacim potenciometar...
LAF
Post by LAF »
Za struju 110 mA kondenzator je 3,185 uF,znaci 2,2 i 1 uF paralelno, i izbaci onaj C1 od 220uF/400V,
samo ti grije fet visekada ispela napon, 100 Hz neces primjetiti da ti diode trepere.-
PC majstor
Ispravio sam, jos samo da sklopim...
http://imageshack.us/f/849/mujo.jpg/
LAF
Post by LAF »
Umjesto 100 Ohma stavi osigurac 250 ili 315 mA, pri struji od 110 mA obara ti 11V i treba biti minimalno
2W . Sprava ce se i onako dovoljno grijati.
PC majstor
Prvo cu da probam ovako, pa cu kasnije osigurac naci....
PC majstor
Radi! :)
Jos samo osigurac da stavim... Hvala na suradnji!
Pozz
PC majstor
Ovaj N MOSFET mi se grije puno, ne moze se drzati rukom, je li to normalno? I koji otpor da stavim na kondenzatore paralelno zbog praznjenja, ostane mi napunjen, pa kasnije kad dohvatim isprazni....
PC majstor
Skinuo sam kondenzator 2,2 mF, ostao je samo onaj od 1 mF i sad mi se ne grije MOSFET, al kad iskljucim sklop, diode mi bljesnu jos jednom, koji otpor stavit na kondenzator od 1 mF?!
Bilo sta vece od 100K.
Preporucujem ti da vezes 2 na red, koje god otpornosti bili, zbog sigurnosti, da se ne desi da preskoci varnica ili nesto, pa spali sve... Ili koristi neke vece snage, on ima veci razmak nozica.
Evo sta kinez napravi za 4$: http://dx.com/p/9x1w-led-driver-85-265v-73365
- Input voltage: 85~265V
- Output voltage: 27~33V
- Output current: 300mA±5%
PC majstor
:D Ludnica!
A ja bih htio nesto svoje da napravim i da nije smd...
Probao sam na 0,47 mF i imam slabiju jacinu svjetlosti, pa sam vratio na 1 mF. Zbog sto manjih dimenzija kondenzatora uzet cu 2 od 2,2 mF 200 V, pa spojit u seriju... Ili ako imate neki prijedlog, samo da je manje?
mF = miliFarad
uF = mikroFarad...
PC majstor
Onda cu pisati u, umjesto m...
Sorry!
PC majstor
Sta mogu uraditi da kondenzatoru od 1 uF 400 V smanjim dimenzije? Zauzima mi puno prostora, moze li se nesto drugo napravit? :cry:
