light switch
Lacko123
light switch
Post by Lacko123 »
Evo treba mi kontra light switch sa regulacijom paljenja.
znaci treba mi kad dode svijetlo na LDR da propusti napon a kad je mrak da ne propusta napon.
Jako je pozlejno da schema ima potenciometar da se moze regulirat na kojoj jacini svijetlosti ce propustat napon.
Treba mi radi maske za varenje. jer je originalna elektornika zgorila. i regulaciju zatamljivanja sam napravio vec ali nigdlje nemogu nac LDR switch da radi po svijetlu a ne mraku....
Ima ova schema s ovog foruma ali ima ko ideju kako okrenut jer ova se pali kad nema svijetla a meni treba kad ima
http://imageshack.us/photo/my-images/32/picturel.png/
kizbaja
Re: light switch
Post by kizbaja »
kao prvo lud si ako mislis imat 220 na glavi, a i mislim da je LDR spor za to, neznam, probaj
ako hoces LDR napravi nesto ovako
http://www.circuitstoday.com/light-acti ... ch-circuit
nisam citao tekst kako se pali al ako ti treba obrnuto zamijeni ulaze pojacala ako neces koristit relej
i bilo bi dobro to napravit sa nekim pojacalom koji se napaja sa 3V tako da sve radi na baterije
Klokan
Re: light switch
Post by Klokan »
Ovako nesta bi trebalo funkcionirati. Nadjes si relej sa namotom od 5V ili manje diodu stavis 1n4007 a tranzistor bi mogao biti bc107. Ako relej ima mirni i radni kontakt odavbirom odredjenog kontakta mozes odabrati dali ce se krug kojeg regulira paliti kada se pojavi svjetlo ili kada ga nema.
Ili bolje rjesenje u slucaju da trebate da relej uklopi kada foro otpornik nije osvjetljen
Lacko123
Re: light switch
Post by Lacko123 »
ne mislim spojit na 220v
nego na 5V
jer preko lm317 cu regulirat napon na staklu preko potenciometra od 1v do 5V
i treba mi LDR da propusti napon
elektor
Re: light switch
Post by elektor »
Ja se sa tim ne bih igrao, glupo bi bilo riskirati oštećenje vida zbog tako banalne stvari.
Originale maske ipak moraju proći neka testiranja i zadovoljiti standarde kako bi bile sigurne . Kod improvizacije ne možeš znati da li se maska dovoljno brzo zatamljuje, a milisekunde mogu igrati veliku ulogu.
Znam da neki profesionalni varioci izbjegavaju koristiti maske sa automatskim zatamljivanjem, ako ne u potpunosti onda bar one nepoznate marke i kvalitete.
