Pomoc oko seme
mrmrva
Re: Pomoc oko seme
Post by mrmrva »
Naravno da nije problem, ovo je tvoja dobra volja a ne obaveza i hvala ti na zelji da pomognes. Nisam se ni ja preterano bavio zbog obaveza.
Zasto kazes "Nadam se da su vremena on-off srazmerna na platini"? Ne bih znao stvarno. U svakom slucaju probam kad stignem pa javljam.
Darkoo
Re: Pomoc oko seme
Post by Darkoo »
Mislio sam da je platina toliko dugo otvorena koliko i zatvorena jer ovde u ovom slucaju je tranzistor provodan zamo dok je platina otvorena i cim se zatvori blokira provodnost feta dok je u originalu bilo obrnuto . U svakom slucaju probaj pa javi .
mrmrva
Re: Pomoc oko seme
Post by mrmrva »
Uh nece moci tako, nisam razmislio a napisah da ne znam da li su on i off vremena ista. Pumpa radi samo kada je motor na rezervi posto je rezerva ispod nivoa karburatora inace gorivo dobijaju slobodnim padom i CDI regulise kada se ista pali.
Sa slike iznad, osovina koju pokrece namotaj a koja je vezana za membranu u stvari upravlja platinama (otvara i zatvara ih) pa kada pumpa nabije pritisak goriva u instalaciji membrana potisne osovinu koja otvori platine (prekida kolo) i pumpanje prestaje dok pritisak ponovo ne padne tako da frekvencija pumpanja nije konstantna. Nisam to u startu pojasnio, nije mi palo na pamet da ces obrnuti logiku.
Napravicu ja ovo samo sa FET-om pa ako bude opet problema vicem ovde za pomoc, a tebi hvala jos jednom za trud.
Darkoo
Re: Pomoc oko seme
Post by Darkoo »
E to je vec nesto drugo , ja sam iskreno mislio da je platina mehanicki spregnuta sa nekom bregastom osovinom jbg . nisam u toku sa mehanikom i ovom problematikom na vozilima .
Mozes i u semi zameniti bc 337 sa bc327 i probaj , uz malo eksperimentisanja dovesces sklop da radi odlicno .
mrmrva
Re: Pomoc oko seme
Post by mrmrva »
Stigoh da pogledam bolje tvoju semu i da li se ja varam ili ce ovde FET uvek da provodi posto, opet ako se ne varam, tranzistor uvek provodi (baza je na naponu vecem od emitera) ili sam ja nesto pomesao??? Sa PNP-om vec ima smisla cini mi se.
Darkoo
Re: Pomoc oko seme
Post by Darkoo »
U tom slucaju kao na semi je tako , tranzistor ce uvek provoditi jer je vezan na +12V preko otpornika ,a ceo sklop ce prekinuti sa provodjenjem kada platine odvedu na masu bazu bc 337 , i sve je to vazilo i veoma lepo bi radilo kada bi vremena na platinama bila srazmerna i kada bi to bilo stalno u funkciji ,a ne zavisno od nivoa goriva .
Inace bipolarni tranzistori se otvaraju strujno (imas Hfe za svaki i prema njemu odredjujes potrebnu struju baze),a fetovi naponski . Pozdrav
Darkoo
Re: Pomoc oko seme
Post by Darkoo »
Dodavanjem i bc 327 u ovom sklopu mozes resiti problem i na tom tranzistoru(bazi) voditi platine , a on ce pritom da upravlja bc 337 i celom ovom semom samo raditi kontra od onoga sto sam ja zamislio . Pozdrav
mrmrva
Re: Pomoc oko seme
Post by mrmrva »
Probao ovako i ne radi, tj FET ostaje upaljen i po otvaranju platina (greje se ko lud). Lose vrednosti otpornika?
mrmrva
Re: Pomoc oko seme
Post by mrmrva »
I da, P MOSFET je u pitanju iako je simbol pogresan.
mrmrva
Re: Pomoc oko seme
Post by mrmrva »
Odradjeno sa N MOSFETOM i otpornicima i za sada radi bez problema.
