Snazni trokanalni light show 3x600
IvanCav
Post by IvanCav »
Bok, zamolio bih nekoga od vas koji ste bolje upuceni u "PCB artist" da mi pomognete oko dizajnerske seme tj. rasporeda elemenata za konkretno ovu semu
http://www.inet.hr/~obacan/snani.htm
Novi sam u ovome pa bi mi trebala malo pomoc oko toga, ako nekome nije problem molim da mi napravi. Hvala ;)
phs
Re: Snazni trokanalni light show 3x600
Post by phs »
Imaš na ovom forumu točno 1523 teme o tom light show-u i oko 23 već urađene pločice, sa ili bez kratkospojnika, tako da možeš da biraš sa kratkospojnicima, bez njim, u PDF-u, u formatu za Eagle, za ovo za ono, i tko zna šta sve nema na ovom forumu.
Tražim tj kupujem Samsung Galaxy S Advence i9070 sa kvarom na matičnoj ploči. Uslov je da ima ispravan display i touch, a za sve ostalo me bk. Jer samo mi to treba. Dajem 200KM za očuvan display, 150KM za izgreban.
Klokan
Post by Klokan »
Ako ti drugi budu radili plocice nikad nista neces nauciti, ako ti je to cilj. Nemoj biti gotovan i skini si eagle fr*e verziju i potrosi jedno posljepodne na izradu plocice, svaka iduca ce ici brze i izgledat ce bolje.
Evo ti par naputaka koji ce ti pomoci da napravis predlozak:
1. Tiristore obavezno stavi sve uz jedan rub plocice i razmakni ih po centimetar-centimetar i pol kako bi bila moguca odvodnja topline koju stvaraju ako to bude potrebno.
2. Kontakte za zarulje stavi takodjer uz jedan rub plocice kako bi bilo lakse spojiti zice. Za terminale najbolje ostavi prazno lemno mjesto sa rupom od cca 1-1.3mm kako bi mogao vodic dovoljne kvardarutre zalemiti na plocicu.
3. Medjusobno povezane elemente probaj grupirati na "hrpi" (pri tome ne mislim da ih sve nabacas na mali razmak vec da izbjegnes potrebu za jumperima)
4. Posto je sklop na mreznom naponu probaj da razmak medju vodovima bude minimum 1-1.5mm kako bi izbjegao nekakav proboj i smanjio parazitni kapacitet medju vodovima a i zbog same lakoce izrade plocice posto vidim da si pocetnik
5. Dobro pazi na sirinu voda, sklop je na mreznom naponu a zarulje neces sigurno staviti slabije od 80W (a ti reci zasto trebaju biti dovoljno siroki). Posebno obrati paznju da vodovi faze i neutralnog voda budu otprilike duplo siri (a ti mi reci zasto)
To je to sto se mogu sjetiti sada, izradi plocicu i postavi na forum i dobiti ces daljnje upute, shema je dosta jednostavna pa nebi trebalo biti problema ali ti svejedno objavi predlozak tu jer ipak je tu u pitanju mrezni napon pa da nebi slucajno doslo do nekakvih nepodopstina.
Uci se, svi smo to prolazili pa moras i ti ;)
IvanCav
Post by IvanCav »
phs wrote:Imaš na ovom forumu točno 1523 teme o tom light show-u i oko 23 već urađene pločice, sa ili bez kratkospojnika, tako da možeš da biraš sa kratkospojnicima, bez njim, u PDF-u, u formatu za Eagle, za ovo za ono, i tko zna šta sve nema na ovom forumu.
Trazio sam i citam zadnja 2 sata o tom light showu. Ali nikako da nadem "dizajnersku semu" sa kratkospojnicima
Klokan wrote:Ako ti drugi budu radili plocice nikad nista neces nauciti, ako ti je to cilj. Nemoj biti gotovan i skini si eagle fr*e verziju i potrosi jedno posljepodne na izradu plocice, svaka iduca ce ici brze i izgledat ce bolje.
Sve to stoji, i mi smo vec radili par "dizajnerskih crteza" i sve su mi odlicne ocjene oko toga. Samo mene jebe postavljanje vodova ako mogu tako da se izrazim. Jer mi je to najveci problem spajat,nije problem poslagat elemente nego samo ti vodovi da iz jednostavne seme to ne zavrsi na "hrpi vodova".
I jos nesto, dali je bolji Eagle ili PCB artist?
Klokan
Post by Klokan »
Odabir programa je na samom autoru plocice jer probavanjem raznih dodjes na ono sto ti pase.
Vodovi i jesu najzeznutiji dio izrade plocice. Jedini dobar nacin da smanjis tu hrpu vodova je uhvatit se posla. Izradis plocicu sa hrpetinom vodova (iz jednostavne sheme), prvi korak je pokusavanje uklanjanja kratkospojnika drugacijim rasporedom elemenata a onda kad se rjesis svih kratkospojnika kojih se mozes rjesiti sjednes u buljis u shemu i predlozak plocice i razmisljas kako neke vodove skratiti (manja impedancija) a neke "beskorisne" maknuti. Kad kazem beskorisne mislim na to da je to vec preko necega spojeno ili moze biti a ne na to da "sklop moze raditi i ako ne spojim ta dva elementa".
Takodjer u mom prvom postu imas nekoliko postavljenih pitanja na koja bih rado vidio odgovor.
Za racunanje sirine vodova imas hrpu programa po netu (uvjek uzmi jos dio milimetra siri vod) a vrijednosti struje i napona na tim vodovima dobijes iz 2 formule koje bi svatko tko zna sto je struja i pokusava raditi nesto s njom znati, to su R=U/I te P=UxI
I ja sam u svojim pocetcima (nisam niti sad jako daleko od tih "pocetaka") tako gotovanio pa sam shvatio da niti ljudi vise nece pomagati a niti cu ja daleko dogurati.
A sad na posao ;)
IvanCav
Post by IvanCav »
Kasno je za posao hehe
ma nije samo to problem,jos jedan od problema je profesor. On bas izricito trazi da to u dizajnerskom pogledu bude lijepo. nije problem rjesit se petlji oko vodova ali znam da tako necu daleko jer on to nece prihvacat.
Na pitanja ti odgovorim sutra, a koliko sam uhvatio sa njegovoh predavanja sve vodove radimo istom velicinom tako da.
Klokan
Post by Klokan »
Znam kak je to kada profa trazi maltene gluposti. Ja bi mu postavio pitanje dali je bitnije da ta plocica koju, usput nitno nece gledati, bude ljepsa i netko nekada mozda otvori kutiju sklopa i vidi kako je plocica "ljepo" nacrtana ili je bitnije da plocica bude funkcionalna i radi s manjom mogucnoscu kvara.
Ali imas i za to rjesenje. Nacrtaj plocicu kakva god bila, rjesi se nepotrebnih kratkospojnika i vodova (kak sam vec reko) i tada slobodan prostor zapuni sa faznim ili nultim vodom. Tako ces ga vise-manje usutkati a zadrzao si funkcionalnost plocice.
Nisam bas to najljepse srocio ali slika govori 1000 rijeci:
slika je uzeta sa googla samo kao primjer, ne znam niti cemu sklop sluzi :)
PS.
Ako sam do sada nesto krivo rekao neka me netko od iskusnijih ispravi ;)
phs
Post by phs »
Misliš "odgovorim sutra kad pitam profesora."
IvanCav
Post by IvanCav »
phs nemas sto bit arogantan jer je profesor bio danas i vidim ga jednom tjedno. ako ces pomoc pomozi ako neces znas gdje su druge teme pa zajebaji ostatak ekipe
Klokan nisam te bas uhvatio oko ovoga da "popunim" ?
phs
Post by phs »
Ja nisam arogantan. Htio sam ti reći da ti je isto, ili pitati ovdje, ili pitati profesora ako ne znaš. I ne zajebavam. A pod onim popuniš je mislio da prazan prostor, odnosno tamo gdje nemaš vodova, da to popuniš nultim ili faznim vodom. Pogledaj na klokanovoj slici ove "debele žute vodove" koji zapravo nisu vodovi nego je pločica samo ispunjena tako ali odvojena od drugih vodova. Zamisli da je to tvoja pločica za LS i da si na te vodove spoio fazu ili nulu ovisno što može. Razumiješ sada?
IvanCav
Post by IvanCav »
Neznam dali sam daltonist ili mi mobitel nevalja al ja nigdje nevidim zute vodove? haha
Amo rec da dijelom razumijem
phs
Post by phs »
Ma žuti, zeleni svejedno :P
Klokan
Post by Klokan »
Dan prodje niti odgovora niti plocice....
Pa ne zelis valda ispasti gotovan ili nedaj boze da ne zelis nesto nauciti....cccc
phs
Post by phs »
Imam ja jedno pitanje u vezi pločica. Kako ih vi radite? Prvo sve elemente poslagate, pa povezujete jedan po jedan, ili jedan po jedan stavljate i tako ih povezujete?
Klokan
Post by Klokan »
Ja prvo poredam one elemente za koje se zna gdje moraju biti, znaci razni konektori koji idu uz rub i aktivni elementi koji se griju (ili otpornici vecih snaga), a onda krenem od jedne tocke, ili od ulaza za neku velicinu ili od prikljucka za izvor napajanja i tako element po element slazem i nekako dobijem najbolju preglednost gdje bi kojem elementu bilo najbolje mjesto...
phs
Post by phs »
Samo vježba...
Klokan
Post by Klokan »
Tocno to. Ja ne kazem da sam nekakav ekspert u izradi nacrta za plocicu, dapace daleko sam od toga, ali bez vjezbe i volje za ucenjem i daljnim napredovanjem nema nista...
Malo ispada glupo sto ja IvanCav-u prakticki djelim savijete a s elektonikom se aktivnije bavim zadnjih godinu dana (idem u 4. srednje)... Ja mu samo zelim prenjeti sto su stariji i iskusniji uspjeli meni utupiti u glavu, a to je da bez zelje za ucenjem i napredovanjem nema nista, a pogotovo ako se sam ne potrudis oko neceg...
IvanCav
Post by IvanCav »
Klokan wrote:Dan prodje niti odgovora niti plocice....
Nisam jos nista radio, to cu sad preko vikenda nesto probat i iduci tjedan. Jer imam sada dosta ispita (5 iduci tjedan) tako da me malo stislo a i nije mi prevelika zurba sa shemom. Ali ocekujte da cu objavit kad napravim. I hvala obojici
MladaNada
Post by MladaNada »
Evo da se i ja prijavim da sam napravio ovu igracku. Radio sam na 5x7cm plocici sa lemnim tackama. Ispalo je ok, mislim da nema potrebe da se pravi plocica za nesto ovako jednostavno.
