hej narode!
imam magnatov sub edition b 30
http://www.onyougo.com/magnat-edition-b ... s_pi658218
cilj mi je da mi to radi u kući pa bi mi trebala neka shema za pojačalo.
zanima me šta vi mislite koje bi bilo kompatibilno i ako znate gdje je shema za to određenoi pojačalo da me uputite . hvala
shema pojacala
Re: shema pojacala
nije stvar u googlu , imam ja sheme vec za par pojacala imam i vecinu komponenti kodkuce nego me zanima sta netko iskusniji od mene misli sta bi bilo najbolje, tj koje pojačaklo bi bilo najbolje
Re: shema pojacala
Potrazi negde u KIT-u i sklopi neku klasu D od oko 400-500W i zavrsi posao. To je Subwoofer i klasa D se najvise isplati.
Re: shema pojacala
Sorry, mislio sam da si jedan od gotovana. Ovo je moja priča pa odluči. Prvo je pitanje što zapravo hoćeš, a odgovor na njega znaš najbolje ti, u skladu sa mogućnostima, voljom, željom itd. Dalje, mislim da je donekle otežavajuće to što treba napraviti pojačalo za točno određeni zvučnik. Evo i zašto: pogledajmo sliku navedenog zvučnika. Kutija u koju je ugrađen ne liči mi na uobičajene kutije za kućne zvučnike, ali za automobilske da. To bi moglo značiti (nije obavezno) da mu je kvaliteta reprodukcije u drugom planu, prioritetna je otpornost na uvjete rada u automobilu. U prilog pretpostavke o kvaliteti reprodukcije mislim da ide i navedeni frekventni opseg. To su poprilično niske frekvencije, na koje prosječno uho reagira malo slabije pa izobličenja od 1 - 1,5% nisu problem. A i termin hi-fi u automobilu ionako nema nikakvo značenje. Vjerujem da mu je namjena nadopuniti i poboljšati reprodukciju glazbenog materijala postojećim bas-zvučnicima.
Impedancija nije navedena, no ako je pretpostavka da se radi o automobilskom subwooferu, možemo kao nazivnu impedanciju uzeti 4 oma. Rezultat je daljnje suženje izbora pojačala jer, ako razmotrimo integriranu izvedbu u mosnom spoju, onda imamo prenisku impedanciju (integrirano pojačalo predviđeno za opterećenje od 4 oma u mosnom spoju zahtijeva minimalno 8 oma), a i pojedinačna snaga im je relativno mala. Izuzetak su IC pojačala namijenjena izvedbi pojačala baš za automobile (bez problema podnose minimalnu impedanciju zvučnika od 2 oma, u mosnoj izvedbi 4 oma), ali im je raspoloživa snaga uz razumno izobličenje još manja. STK serija ima dovoljno snažne članove (>150W), ali na 8 oma itd. Jedno od mogućih rješenja je izrada pojačala na bazi diskretnih komponenata (ne računam na pobudu izlaznog sklopa) sa bipolarnim tranzistorima ili MOSFET-ima, svejedno je no mogli bi nastati problemi sa uparivanjem izlaznih tranzistora. Drugo rješenje je, a to ti preporučujem, nabavka stereo auto-pojačala od nekih 100 do 150 W po kanalu na opterećenju od 2 oma i spajanje u most (većina ih je predviđena za takav način rada), novog ili polovnog pri čemu tebi ostaje izrada napajanja. Naime, sva snažna auto-pojačala imaju ugrađen DC-DC pretvarač koji 12V podiže na simetričnih 25V pa naviše i koji se može zaobići zasebnim simetričnim napajanjem odgovarajuće snage i kvalitete. Tu bih preporučio izradu SMPS (prerada AT ili ATX napajanja, ima na forumu) jer trafo za tu snagu (minimalno dvostruka izlazna snaga pojačala) već svojim karakteristikama zalazi u područje aparata za elktrolučno zavarivanje, a cijenu ne želiš čuti. Eto, za sada toliko.
Lijenost je iz raja izašla.
Re: shema pojacala
da tzoje sub za auto ali nemam kud s njim a zao mi ga dat pa planiram staviti u sobu. DC-DC trafo vec ja imam a imam i AC - DC trafo koji skida na 40 v pa si ja lako otpronicima jos skinem ako mi treba nesto manje. sto se tice kondenzatora otpornika i slicnih gluposti imam doma na tone jer non stop nesto drkam lemim i slicno. uglavnom trebao mi je savjet koji sam dobio i vise negod odlican . hvala !
Re: shema pojacala
Bez brige, radit će on i u sobi i to još bolje nego u automobilu. A što se tiče smanjenja napona pomoću otpornika, to ti je čisto bacanje novca. Radije u krug primara ubaci običan regulator jačine svjetla ili broja okretaja elektromotora bušilice. Raskupusaj neki usisivač za prašinu, tamo ćeš naći gotovi sklop pa ga samo spoji u seriju sa primarnim namotom.
